Tecnica > Recensioni
Paraspruzzi mono e leva decompressore.
Filippo:
Non ricordo esista una guida in tal senso, ma che ci vuole a montare il decompressore?
Prendi una leva adatta e la monti col suo braccialetto al manubrio. Prendi un filo e relativa guaina che parta dal meccanismo che trovi vicino le pulegge ed arrivi alla leva al manubrio.
Cosa altro serve? Un altro meccaniso che comandi il dito della mano, presumibilmente la sx, per fare in modo che azioni la leva :rotolol: (scusa l'ironia ma ogni tanto mi scappa).
Se ho sbagliato qualcosa, visto che è risaputo che io non ho mai smontato + di due brugole, qualcuno mi corregga :ciao:
DOCET:
Cxxxx è vero, il comando del decompressore è tra le due pulegge....non so per quale motivo mi ero fissato sul fatto che bisognava armeggiare con il KS!!!
NGURANT che sono!!!!
:fuma:
Filippo:
NAturalmente previo smontaggio del filo che dalla zona pulegge arriva alla pedivella
alfo:
Qualcuno ha il codice del blocchetto portaleva di derivazione Hasky / cagiva tipo quello di piston ??? Grazie
DOCET:
--- Citazione da: alfo - 24 Gennaio 2013, 15:41:56 ---Qualcuno ha il codice del blocchetto portaleva di derivazione Hasky / cagiva tipo quello di piston ??? Grazie
--- Termina citazione ---
Infatti quello è bellissimo!!!
--- Citazione da: Filippo - 24 Gennaio 2013, 15:10:40 ---NAturalmente previo smontaggio del filo che dalla zona pulegge arriva alla pedivella
Ah si?
Sai che pensavo di non doverlo toccare!!! :fuma:
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
