Sarà banale ma tempo fa mi sono costruito un attrezzino per misurare l'anticipo sui motori 2 T. In parole povere ho preso una candela a passo lungo l'ho svuotata internamente, poi gli ho fatto una bussola all'interno di ottone l'ho fresata all'interno della stessa per ospitare il comparatore a gambo lungo, quindi ho praticato un foro da un lato della bussola filettato con un grano per fissare il conparatore . Inserendolo al posto della candela e azzerando lo strumento al PMS, si può trovare esattamente anticipo da dare al motore ,in questo caso ,parlando del C2 125, l'anticipo è di 1,1mm prima del PMS. Ripeto è un attrezzino da poco , ma può essere utile se non hai riferimenti per montare un'accensione ! Spero di essere stato utile a qualcuno ! #24
Complimenti, pratico e ingegnoso.
Bravo Cartuccia, tanta resa, poca spesa, questo mi sa che te lo copio... :moto
Bravo , io lo avevo fatto nel 1987 , ma vuoi ridere? pur essendo tornitore la candela la ho svuotata senza imboccolarla , quindi il comparatore risulta decentrato , il suo lavoro lo fa lo stesso ma il tuo è molto più figo..... :clap:
