ciao a tutti finalmente dopo un anno abbondante dall'inizio dei lavori domenica sono riuscito a fare il primo giretto con il mio Rc, devo dire che il feeling è buono, il mono ohlins è un altro pianeta rispetto al Boge originale, motore perfetto che non dimostra i km che ha (ma questo lo avevo già notato prima dei lavori), temperatura sempre al limite inferiore della zona rossa del termometro ma rimane li e non da segni particolari quindi direi bene, avevo notato dei problemi di saltellamento e rumore della frizione partendo da fermo, problema sparito con i dischi nuovi, rimane il pedale freno da abbassare in quanto con gli stivali mi costringe a togliere il piede dalla pedana. La gomma dietro sarà una delle prossime cose da cambiare, l'anteriore è nuovo mentre il posteriore pur essendo a metà strada ho l'impressione che sia diventato un po' duretto...
Purtroppo però prima dei lavori avevo anche notato il manubrio storto... solo che poi me ne sono dimenticato ed ho rimontato lo stesso :ko1:
Volevo chiedervi, ho visto il codice del ricambio originale Tommaselli postato da Liba ma qualcuno di voi ha fatto dei test con manubri diversi? intendo con pieghe diverse e/o con forme diverse? ho visto che ci sono un infinità di modelli anche per lo stesso uso e visto che devo cambiarlo magari scopro che vale la pena montare qualcosa di diverso. L'uso che intendo fare della moto è principalmente di guida in off su sterrati e strade bianche.
ciao e grazie
Il manubrio originale non è raddrizzabile? O preferisci cambiarlo e via?
ai miei tempi si prendeva la moto per il manubrio (solo dalla parte dove era storto) e si faceva scendere la moto come se cadesse sempre da quella parte...
quindi con due begli strattoni forti all'insù si "dondolava di peso" l moto.
se non è stortissimo viene...
per il resto un qualsiasi altro manubrio moderno è meglio di quell'altezza e piega..
ah beh raddrizzabile penso che lo sia, essendo in alluminio non credo ci sarebbero grossi problemi, da montato la vedo dura però, soprattutto per trovare la giusta direzione di raddrizzamento. dovrei smontarlo e allora mi chiedevo se non fosse meglio cambiarlo ma se Vittorio consiglia di tenerlo non ci penso e provo a raddrizzare.
per noi che siamo sempre in terra nel fangone ormai è un'abitudine la procedura del Liba :ita :ita :fuma: :fuma:
io l'ho cambiato e ho cambiato anche i raiser, ho messo i raiser cinesi (carini ma un po debolucci, infati uno si è già stortato, e il manubrio a geometria differenziata.
va molto bene e la piega del manubrio la trovo perfetta sia su strada che fuori.
domani posto le foto.
grazie attendo le foto
Ciao Maffeo, ecco le fotine.
[attach=2]
[attach=3]
[attach=4]
[attach=5]
il perno del raiser sx a seguito di una scivolata si è piegato e se vi sembra che il manubrio sia storto lo è per colpa del raiser, lui non ha fatto una piega :rotolol: :rotolol:
grazie, come piega com'è? più alta dell'originale? come ti trovi nella guida in piedi? ti chiedo perchè ho l'impressione che l'originale mi porti a stare un po' troppo caricato davanti e un po' troppo piegato....
io sono alto 1,90 e per me tutte sono basse sia di sella che di manubrio, con questo manubrio mi trovo meglio e in piedi si riesce a stare abbastanza diritti in piedi sulle pedane, tuttavia stiamo preparando due pedane da montare sul telaio al posto delle sue per poter essere più arretrati e piu verticali.
Il manubrio è un di TM era montato sul mio vecchio TM motard la larghezza e la piega è perfetta, ma onestamente il tutto è estremamente soggettivo.
Grazie, si la posizione di guida e quindi comandi manubrio etc sono molto soggettivi.
mi raccomando documenta il lavoro delle pedane ciao
Ottimo! Sono contento, davvero, della buona qualità di quella moto. Aveva bisogno solo delle cure di un ottimo motociclista come tu sei! Bravo!
CitazioneOttimo! Sono contento, davvero, della buona qualità di quella moto. Aveva bisogno solo delle cure di un ottimo motociclista come tu sei! Bravo!
no no Duc il merito è di chi si è preso cura di lei in questi primi 50'000 km :ok: io mi sono limitato a darle una ripassata e a sostituire le parti soggette ad usura. Sono io che devo ringraziarti
