Senza motivo apparente alcuni programmi danno problemi in avviamento o proprio non si avviano.
Photoshop ad esempio si avvia ma si blocca subito.
Explorer e crhome non si avviano proprio.
Però in modalità provvisoria questi programmi partono.
Ho tentato un ripristino di sistema ad un paio di giorni fa, ma non ha dato risultati pur essendo andato a buon fine.
SO win 7 pro.
Pensavo di usare cc ckeaner per controllare cosa parte in avvio di Windows...
Suggerimenti?
Dopo varie prove ho l'impressione che dal problema siano esclusi i programmi a 32bit.
apparentemente risolto.
Mi avevano consigliato di rinstallare i programmi.
Ma non ho ottenuto risultati.
Il fatto che in modalità provvisoria il problema non si presentasse mi aveva convinto che la causa fosse un "qualcosa" che girava e partiva col sistema operativo...
Senza sapere neppure per quale motivo ma mi è venuto voglia di provare a creare un nuovo utente "vergine".
E in effetti con piacere ho appurato che i programmi sotto l'utente nuovo funzionavano correttamente.
Stavo quindi riconfigurando l'interfaccia secondo lo schema del vecchio utente e nello splitterare dall'uno all'altro mi sono reso conto che i programmi avevano ripreso a funzionare anche sotto al vecchio utente.
Come detto non ne so spiegare il motivo: posso immaginare che la creazione di un nuovo utente sia andata a riscrivere qualche pezzo di SO che è servito anche per il precedente.
Per il momento sembra funzionare tutto stabilmente.
Anche se il risultato è arrivato un po' a casaccio...ma è arrivato.
Un po' come il pugno sulla vecchia tv ... :fuma:
.....................ehhhh, misteri della "tecnologia avanzata".......Peggio per te che ti sei liberato dalla Girella, altro che centraline a32 bit !!! ferro pieno e bullonazzi !! [crying]
Per la verità ho avuto più problemi elettrici con la gilera che con qualsiasi altra moto iniezione che ho avuto. :rotolol:
Umidita' sicuramente.🤫
Citazione di: federosso il 02 Dicembre 2019, 21:24:14
Non si chiamano problemi, sono "caratteristiche"..... :fuma: :rotolol: :rotolol:
bravo, bravo.... vedi che un poco alla volta c'acchiappi! :cheesy: (fai un controllo al file system e verifica lo stato del disco prima che succeda il peggio soprattutto se è un SSD)
Fede hai notato che Mr Bigghe non favellava e zitto zitto se ne stava in disparte a vedere come te la cavavi??!! [CFASD]
Siete due miti!
Sono tattiche di guerriglia...... :fuma: :rotolol:
Citazione di: bigbore il 03 Dicembre 2019, 12:11:29
Si, di ssd si tratta.
Come controllo file system e stato disco?
Citazione di: Matte il 03 Dicembre 2019, 21:28:52
Citazione di: yumax il 03 Dicembre 2019, 19:57:31
Siete due miti!
Il fatto è che i quesiti sono sempre più di livello superiore... E bigbore comincia a vacillare. 🤣 :rotolol: :rotolol:
