Gommini parapolvere pinze Nordwest
Aperto da em10044, 11 Marzo 2021, 15:43:24
em10044
Ciao, se può interessare pubblico la risposta del tecnico Grimeca alla mia richiesta su come reperire i gommini parapolvere delle pinze del Nordwest.
"Se le pinze freno di suo interesse coincidono con quelle visibili nell'allegato, può esperire un tentativo contattando la ditta "E. Bergamaschi & Figlio S.p.A." al numero 02 66502665, che rivende kit originali per pinze freno Grimeca, chiedendo quanto segue:
N.1 kit KG2005, in quanto contiene  n.2 guarnizioni 6016040504 +  n.2 guarnizioni 6082037780 + n.2 guarnizioni 6082040503 (+ un'altra coppia di guarnizioni non utilizzabili sulle pinze freno in questione);
N.1 kit KG2016 oppure KG2024 oppure KG 2026, che contengono le restanti n.2 guarnizioni 6016057649 (più altre guarnizioni non utilizzabili sulle pinze freno in questione)."
p69
ho paura che non vi siate capiti... quei kit li trovi anche su ebay ma non contengono i soffietti, che tra l'altro non sono presenti nei disegni allegati.... mah!
Maffeo
em10044
Io cercavo i gommini parapolvere non i soffietti.
Ora non sò se si chiamano così, comunque sono gli anelli di gomma che dovrebbero evitare alla sporcizia di entrare tra i pistoncini e la oro sede nella pinza (sotto la foto dei miei ormai tritati)
Cercando su ebay il kit KG2005 sembra averli
https://www.ebay.it/itm/KG2005-KIT-REVISIONE-PINZA-FRENO-GRIMECA-ANTERIORE-APRILIA-RS-125-1995-1995/392481924670?hash=item5b61bee63e:g:pL4AAOSwittdpecK
Certo che se servono solo quelli, il costo non è proprio contenuto
Questo, per capirsi, è il kit nissin che avevo preso io (almeno, mi pare fosse lui, non ho sottomano il codice). Non ho legami col venditore, lo metto solo per farlo vedere:
guarnizioni nissin
un dialogo di muti con sordi   shock:
la ricerca fatta è per i PARAPOLVERE, ovvero i due anelli posti a protezione esterna dei pistoncini idraulici della pinza del NORDWEST.
il titolo del thread mi pare sia chiaro: "Gommini parapolvere pinze Nordwest"
L'ottimo EM10044 ha pure prodotto un pregevole disegno tecnico di suddetta pinza (che non è flottante e che quindi non ha scorrevoli protetti da soffietti) che sarebbe da mettere subito in cassaforte nella apposita sezione se siete d'accordo.
em10044
Citazione di: DakoBox il 11 Marzo 2021, 19:27:26
Troppo buono, ma il disegno l'ha fornito il tipo della Grimeca per essere sicuri che stavamo parlando della stessa pinza
Io metto il carico ed aggiungo la pinza posteriore...fate Vobis  :fuma: :ok:
nequizia
Sembrano le stesse montate sull'MX1. Non credo che si fossero preso la briga di fare scelte diverse. Buono a sapersi
p69
scusate ho fatto confusione tra due post recenti, nell'altro si cercavano i soffietti della flottante....  [asino[
Maffeo
Citazione di: p69 il 12 Marzo 2021, 08:55:49
Abbiamo fatto confusione in due, chiedo venia anche io......
