Ciao,
come suggeritomi da Filippo in un altro post, faccio un tutorial di come sto facendo ad adattare delle ventole di raffreddamento aftermarket in luogo di quelle originali.
Questo post prende spunto dai lavori fatti precedentemente da Liba, che ringrazio.
Come prima cosa mi sono procurato le ventole. Le ventole in questione sono queste
sono economiche, silenziose e dovrebbero assicurare una portata d'aria migliore di quelle originali.
Come prima operazione ho rimosso, con un seghetto da ferro, le estremità triangolari in modo che non intralciassero nel montaggio
[attach=2]
Poi, alla modica cifra di poco più di 3 euro, ho comprato, da Bricoman, un angolare di alluminio spesso 1mm, lungo 1m, largo 40mm.
[attach=3]
Il passo successivo consiste nel modificare l'angolare in modo da creare 2 staffe che fisseranno le ventole al telaio, usando gli stessi attacchi delle ventole precedenti.
Ho iniziato con il tagliare, a misura, l'angolare e a fare i buchi, da 6,5 mm, per ancorare la staffa alla ventola.
Poi ho segnato sulla staffa le parti da tagliare, in modo che non ostruisca il passaggio dell'aria.
[attach=4]
[attach=5]
[attach=6]
A modifiche finite, le due staffe sono così:
[attach=7]
Il tocco finale, puramente estetico, è stato quello di verniciare di nero le staffe.
[attach=8]
A questo punto è toccato alla parte elettrica. Dato che i connettori delle ventole non sono compatibili con quelli vecchi, ho recuperato dalle vecchie ventole il connettore e il cavo, e li ho sostituiti.
Per isolare bene il collegamento e per fare un lavoro pulito, ho saldato i fili ed ho isolato la saldatura su ogni filo con una guaina termorestringente.
Inoltre, i due file sono stati, al loro volta, ulteriormente isolati con una guaina termorestringente più grossa, che li contiene entrambi.
[attach=2]
Ecco come vengono le ventole con le staffe montate
[attach=3]
Ora devo passare al montaggio e verificare che non interferiscano con nulla.
Ottimo lavoro!!
Hai fatto bene a postare questo lavoro.
È una cosa che stavo prendendo in considerazione anch'io.
Sono curioso di vederne anche l'efficacia.
Ps.
Solo un appunto mio personale, perché è quello che ho fatto anche sulla mia.
Niente di importante, però al tuo posto avrei messo dei connettori nuovi piuttosto che riciclare i vecchi.
ottimo lavoro! ma non ho capito dove hai comprato le ventole?
Citazione di: fanelliale il 20 Agosto 2019, 11:59:56
Ci ho pensato parecchio. Poi ho scelto di mantenere gli originali per la possibilità di rimetterla originale in ogni momento. Ma non sono sicuro di aver fatto la scelta giusta.
Citazione di: fabius1.9tdi il 20 Agosto 2019, 12:17:25
Le ho comprate su Amazon
https://www.amazon.it/gp/product/B012IEJ4ZW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 (https://www.amazon.it/gp/product/B012IEJ4ZW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1)
Ottimo lavoro. Hai verificato, in fase preventiva, che le ventole ruotino nello stesso senso di quelle originali?
.....poi qualcuno dice che in Agosto si ozia.....
Citazione di: Matte il 20 Agosto 2019, 18:22:56
Ho verificato che, montandole come le ho montate io, e portando il positivo sul rosso, le ventole girassero nel senso giusto.
Non ho verificato se il filo rosso presente sul connettore originale sia un positivo. Ma penso proprio di si
Citazione di: pippi il 20 Agosto 2019, 19:08:28
Figurati. Devo rimettere in pista la R al più presto. Mi aspetta un giro con gli amici nel suo terreno ideale, off road!
Figurati se ad Agosto non si lavora!!
A casa ho realizzato un cappotto termico di una cameretta ma trattasi di edilizia.
Qui, sicuramente lavorano in molti ma non sono lavori pertinenti al forum, ad esempio ho finito l'ennesimo restauro dell' ennesimo Px 125, comunque confido che a Settembre ne vedremo delle belle per quanto riguarda la nostra malattia. :rotolol:
bel lavoro veramente, ho preso anch'io in paio di ventole di quella dimensione, ma x computer, un po' piu' economiche, 13 euro, le devo provare, ma a ... settembre, adesso ci vado giro
bel lavoro ,le hai sostituite perche sono piu performanti o perchè non si trovano le originali ?
pierluigi
Citazione di: GIGIV il 20 Agosto 2019, 21:53:08
pierluigi
La seconda che hai detto.
@Matte
Anche no, "sono più performanti " ha un senso notevole poi aggiungo che il ricambio ha un affidabilità maggiore.
Se poi un utente vuole le originali... Mi chiami...paga la spedizione e una birra.
Citazione di: poropino il 20 Agosto 2019, 21:46:52
Da quello che hanno detto diversi utenti, occhio alle ventole per PC, soprattutto con lo sporco e la pioggia.
grazie mille!
Citazione di: Topogigi il 21 Agosto 2019, 07:54:32
@Matte
Appunto, lo dicevo io...... :fuma: :rotolol: :rotolol: :esco:
Bravo Patricio! Ho usato la stessa procedura e le stesse ventole (prese pero' a molto meno su Ali' express). Non ho piu trovato il tempo per rifinirle e tagliarle a modo.
Anche io ho optato per montare i vecchi connettori, ne avevo parecchie di ventole scassate, mi e' sembrata la cosa piu' naturale anche se c ho pensato a montarne di piu' moderne.
Una cosa pero' volevo chiederti: la parte di supporto dove hai montato le ventole mi pare piu' lunga di quella che pensavo di fare, non c'e' il rischio che escano troppo fuori rispetto ai radiatori? Scusami se te lo chiedo, ma visto che e' la parte di lavoro che mi manca da fare....se le tue misure son giuste, sarebbe ottimo avere le quote del supporto che hai creato cosi da riprodurle velocemente :ita
SBORDANO DI QUASI 2 CM DAI RADIATORI.
NON DANNO FASTIDIO ALLE CARENE.
MA SAREBBE IL CASO DI METTERE UN ANGOLARE DI ALLUMINIO, MAGARI ANCHE SOLO CON UN BUON BIADESIVO, IN MODO CHE ASPIRINO MEGLIO..
Citazione di: liba il 21 Agosto 2019, 18:16:05
Quindi coprire\tappare quella parte di ventola che rimane fuori per farla aspirare meglio?
SI ESATTO.
Bel lavoro Maurizio, faccele vedere montate poi, se segni anche le misure delle staffe potrà essere utile a molti altri in futuro! :up:
Citazione di: lucakilm il 21 Agosto 2019, 15:59:11
Non appena le monterò vi dirò quote ecc.
Considera che non potevo farle più corte le staffe. C'è un bullone che non mi consente di avvicinare ulteriormente le ventole, a meno di fare uno scasso al bordo della ventola
Aggiornamento.
Sabato ho fatto le prove di montaggio con il serbatoio e toccava la parte alta delle ventole!
Mi sta bene, dovevo fare le prove di montaggio del serbatoio subito!
Quindi ho rifatto le staffe, abbassando le ventole di più di 1 cm.
Nella foto seguente potete la staffa nuova (a sinistra) in relazione a quella vecchia (a destra).
Sono allineate rispetto ai fori del fissaggio al telaio.
L'abbassamento è consistente.
Ho fatto attenzione anche al fatto che la ventola non toccasse il carter della distribuzione, sul lato sinistro della moto.
[attach=2]
Terminato di costruire le nuove staffe, Ho montato le ventole sulla moto
[attach=3]
[attach=4]
[attach=5]
Ed ho verificato che le nuove ventole non interferissero con nulla.
[attach=6]
Ho anche provato a chiudere i fianchetti. Si chiudono! Ci stanno giuste giuste eh, ma si chiudono.
Speriamo che, un'eventuale caduta, non le rompa.
Per il deflettore che suggeriva di inserire Liba, io sarei contrario perché, davanti alla parte sporgente della ventola, una volta montati i fianchetti, c'è la parte di plastica del fianchetto che fa battuta sul radiatore.
L'aria che aspira la ventola, in questo modo, non può che essere quella calda del radiatore, svolgendo quindi il suo compito.
In più, aggiungere uno deflettore sul radiatore, il fianchetto non andrebbe più a battuta su tutto il radiatore, a meno di modificarlo.
Questa però è una mia opinione eh, e sono ben felice di cambiarla se ho omesso qualche considerazione.
A breve le foto delle ventole montate e fianchetti chiusi.
Ecco, per finire, le foto con le nuove ventole e i fianchetti montati.
[attach=2]
[attach=3]
Stamattina ho provato la moto.
Tutto funzionante! Le ventole girano nel verso corretto e sono molto silenziose. Ora devo provare quando ci sarà un po' più di caldo, per vedere come svolgono il loro compito.
Ben fatto Mauro, step importante per l affidabilità della R_ona :fuma:
Bel lavoro, spettiamo un bel test infuocato.
I fianchetti sono veramente a filo.......
L'importante è che le parti non si toccano altrimenti le vibrazioni fanno danni, per il resto (facendo le dovute tastate di maroni!!) le scivolate non sono MAI contemplate.
Certamente, era per dire che sembra fatto quasi apposta, tutto al millimetro.
In realtà i fianchetti toccano le ventole. Meglio mettere un pezzo di gomma tra le ventole e i fianchetti?
Io lo metterei, per evitare sfregamenti od altro.
io ci metterei anche i radiatori piu' grandi, 2 piccioni con una fava ;)
Citazione di: Patricio il 27 Agosto 2019, 11:06:36
[attach=2]
[attach=3]
io, quell'angolo che sborda in alto, dato che è antiestetico, lo taglio col flex.
bel lavoro!
Testate le ventole? Parere? Io ho sostituito la ventola sinistra con quella da voi suggerita, ma a me sembra che la quantità d'aria spostata dalla nuova ventola sia molto inferiore rispetto all'originale. E poi la ventola va messa a battuta sul radiatore? Io ho lasciato dello spazio come sull'originale.
Aggiorno questo topic per una recensione delle ventole.
Scusa Gonny se rispondo solo ora, ma non avevo testato ancora nulla come si deve.
Tre settimane fa ho fatto un giro in off tirando. E, come notato da Gonny, l'aria che spostano queste ventoline, non è sufficiente per raffreddare la moto. Dopo la tirata, lasciando la moto accesa, la temperatura sale e la spia si accende.
Mi sa che è meglio orientarsi altrove.
La cosa sembra strana.
Forse le nuove ventole potrebbero essere posizionate troppo distanti dai radiatori e non lavorano.
Verifica la distanza che hai tu rispetto alle ventole originali, bastano pochi mm in più e la maggior parte dell'aria viene aspirata lateralmente senza attraversare i radiatori.
ormai di quelle ne avrò montato una decina di serie.. compreso la mia RR3.
problemi come quelli che dici tu non ne ho avuti. con il calore di quest'estate attaccavano qualche volta ma duravano poco, nel senso che facavano il loro lavoro di aspirazione e raffreddamento conseguente.
i tuoi radiatori son ben puliti dentro? la fase del motore è ok? la moto è troppo magra di carburazione?
sicuramente tutte cose a posto.
resta come diceva topogigi da verificare che siano bene appoggiate e che la sbordatura sia ben chiusa in modo che l'aspirazione funzioni.
ma non voglio professorare.... come dicono da noi ognuno è giusto che abbia le sue idee e convinzioni.
in commercio ci sono le spal da 10 cm - a cinque pale- aspiranti -potentissime - ma son difficili da trovare ed alquanto costose. (60-70 euro l'una).
https://www.amazon.it/RAFFREDDAMENTO-ventilatore-ASPIRAZIONE-D109-D96-VA32-A101-62A/dp/B073P8F71K/ref=sr_1_1?adgrpid=71256725903&dchild=1&gclid=Cj0KCQjw5eX7BRDQARIsAMhYLP-TwIRWZGftwZI6n8Y3G01L6isHOT3sjN0B7QKHlxdmrqfI1FtL5s0aAriVEALw_wcB&hvadid=359070605898&hvdev=c&hvlocphy=1008988&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=9156867163059017916&hvtargid=kwd-314056872186&hydadcr=14165_1768635&keywords=ventola+spal&qid=1601829358&sr=8-1&tag=slhyin-21 (https://www.amazon.it/RAFFREDDAMENTO-ventilatore-ASPIRAZIONE-D109-D96-VA32-A101-62A/dp/B073P8F71K/ref=sr_1_1?adgrpid=71256725903&dchild=1&gclid=Cj0KCQjw5eX7BRDQARIsAMhYLP-TwIRWZGftwZI6n8Y3G01L6isHOT3sjN0B7QKHlxdmrqfI1FtL5s0aAriVEALw_wcB&hvadid=359070605898&hvdev=c&hvlocphy=1008988&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=9156867163059017916&hvtargid=kwd-314056872186&hydadcr=14165_1768635&keywords=ventola+spal&qid=1601829358&sr=8-1&tag=slhyin-21)
altro non so dire. purtroppo i radiatori sono stretti e lunghi e la media delle ventole aftermarket vanno dai 12 cm in su.., ma già da 12 son mosche bianche.
Anche la mia era una supposizione.
Continuo a pensare che sia solamente una questione di messa a punto.
Se non bastasse la prossima settimana ci sarà sulla piazza anche la nuova pompa con una splendida girante...
....e scusate ma non ho resistito...
GONGOLOO!!
:ballo: :falice: :music:
Citazione di: liba il 04 Ottobre 2020, 18:29:40
Vittorio, io le ho montate sulla RC89, però di quattro che ne ho comperate ne funzionano due.
per l'evacuazione va considerato il senso di rotazione delle ventole, sicuramente lo avrete fatto ma devono prelevare l'aria dal radiatore e soffiarla verso ik pilota (detta così per intenderci.)
a me sembra che abbiano una portata simile, anche considerando che l'originale non è così grande e quindi forse soffia di più ma aspirando su una superficie più piccola.
Certo le Spal sono un altra cosa.
Sull' affidabilita' non metto bocca ma dubito fortemente che i due modelli di ventole abbiano la stessa portata d'aria.
Premesso che il verso di aspirazione sia quello giusto, mi ripeto, se le ventole vengono piazzate a non più di 3 mm dalla superficie dei radiatori fanno il loro lavoro, se aumenta la distanza dalla superficie dei radiatori, il rendimento diminuisce drasticamente.
L'aria messa in depressione deve attraversare la resistenza delle lamine del radiatore e si comporta un po' come la "corrente", preferisce transitare dove trova meno resistenza, in breve se lasciamo molta luce tra radiatore e ventola il rendimento va' a farsi benedire.
Ciao ragazzi,
le ventole sono montate contro la parete del radiatore
[attach=2]
e soffiano verso la parte posteriore della motocicletta.
Le vecchie ventole, erano sì più rumorose, ma giravano più velocemente e soffiavano via molta aria calda. In queste, il flusso d'aria calda, da fermo, è appena avvertibile.
I radiatori sono puliti. Ho cambiato più volte il liquido di raffreddamento e li ho lavati.
Magro di carburazione non sono, tanto che, salendo di altitudine, gira veramente grassa, soprattutto a bassi giri.
Secondo me sono proprio le ventole che fanno circolare poca aria.
La portata dell'aria aspirata dovrebbe essere scritta nelle note tecniche delle ventole comprate.
Caspita...
Patricio, fai una veloce prova semplice e veloce:
chiudi con due striscie di nastro americano la sezione di semicerchio della ventola che aspira aria diretta senza attraversare il radiatore, riprova a portare il motore in temperatura e verifica se la musica cambia.
OK. Provo!
:ballo: :up:
Alt: la ventola DEVE aspirare solo dalla superficie del radiatore, se co sono parti "libere" cala di molto.
Vero però che e ne sono di simili ma con portata di oltre cinque volte!!
Al lavoro montiamo delle EBM-Pabst che sul solito modello 120x120x38 consumano 19 W (220 VAC), ma ne esistono di moooolto simili che però non aspirano nemmeno la metà, però consumano meno.
E costano 1/5 !!
Ma è roba che resta accesa H24/7 !!!
Citazione di: Tizio.8020 il 06 Ottobre 2020, 12:10:48
E costano 1/5 !!
EBM-Zhiel Pabst hai detto niente.
La Porche GT2 delle ventole industriali.
Per i rotams già una Spal fa la differenza, e con 45/60 euro trovi quelle della Husvqarna da 109 che penso siano perfette.
Altrimenti Aliexpress 4,8 euro l'una...con 50% di difettosità
dato che, appunto, costano e valgono poco, ho dovuto cambiarne una.
Arrivate (2Pz) in 15 giorni e costate 15 € cad spedite.
Montata si presenta così.
[attach=2]
[attach=3]
[attach=4]
trovare ventole più piccole - a prezzo umano - è impossibile.
no...anzi è possibile.
basta prendere queste:
https://www.ebay.it/sch/i.html?_sacat=177963&_nkw=spal%20ventola (https://www.ebay.it/sch/i.html?_sacat=177963&_nkw=spal%20ventola)
spesa dai 50 agli 80 euro l'una...
sono le uniche adattabili con una misura di 11 cm. di diamemtro - circa
Vittorio sto aspettando queste per il Nordy.
https://it.aliexpress.com/item/32812471537.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.584d4c4djhNF6s
spero bastera coprire il motore, comunque per quei soldi le voglio provare.
Ciao Marzio,
le ho in nota anche io, da comprare. mi sembrano sporgenti, ma
buone.
il primo che le prova poi ci scrive su...
Citazione di: liba il 02 Novembre 2020, 19:47:40
Ciao Marzio,
buone.
le mie sono in arrivo....
@yumax
Come ho già scritto in precedenza, Tu e Patricio avete fatto un bel lavoro ma il diametro delle ventole è superiore alla superficie del radiatore.
Il rendimento delle ventole decade bruscamente perché una grande percentuale dell'aria è aspirata lateralmente, dove il flusso non deve vincere la resistenza del radiatore.
Grazie Gigi, lo so, appena riesco a tornare alla mia capanna mi dilettero a fare un carterino in alluminio per chiudere la parte sporgente. :up:
Ma piuttosto che usare una sola ventola, credo da 120x120, non sarebbe meglio mettere due ventole da 92x92 una sopra l' altra per radiatore?
https://www.ebay.it/itm/Foxconn-PVA092J12M-12V-0-70A-9CM-92-92-32MM-4Pin-Server-Fan/263916338858?hash=item3d72a3beaa:g:sqsAAOSw~91bjjhh (https://www.ebay.it/itm/Foxconn-PVA092J12M-12V-0-70A-9CM-92-92-32MM-4Pin-Server-Fan/263916338858?hash=item3d72a3beaa:g:sqsAAOSw~91bjjhh)
Ivan
Vero anche questo...
Le migliori comunque come rapporto qualità-prezzo sono quelle che montate sui radiatori degli scooter, trovi i radiatori usati a 15-20 € completi di ventola!
Ciao ragazzi,
ho fatto il regalo al Bi4. Ho comprato le ventole Spal!
Non sono proprio economiche, ma se mantengono quello che promettono, sono soldi ben spesi!
Ora ho un dubbio. Ma secondo voi, non è meglio montare la staffa che tiene la ventola invece che al telaio, direttamente sul radiatore?
Sia sulle auto che sulle moto ho sempre visto le ventole ancorate al radiatore e non al telaio. Vorrei fare lo stesso.
Che ne dite? Controindicazioni?
Citazione di: yumax il 02 Novembre 2020, 10:53:00
Ciao Yumax,
ma montate in questo modo in cui una parte è solidale al telaio e l'altra al radiatore, non filtri le vibrazioni.
Il radiatore è montato su supporti elastici proprio per quel motivo.
Non crea dei problemi il montaggio fatto in questo modo?
Citazione di: Patricio il 11 Dicembre 2020, 20:51:08
Ciao Yumax,
ma montate in questo modo in cui una parte è solidale al telaio ed l'altra al radiatore, non filtri le vibrazioni.
in linea di massima hai ragione, conto sul fatto che la piastrina di alluminio che fissa le ventole al telaio è leggera e elastica di fatto le ventole sono montate elasticamente e solidali ai radiatori.
D'altra parte se tenevo le ventole staccate e non solidali ai radiatori perdevo l'efficienza del flusso d'aria.
Incrocio le dita.
attento che così buchi il radiatore, te lo dico perché mi è successo. Le vibrazioni della ventola sul corpo del radiatore sono micidiali. Quelle originali infatti erano sempre staccate di circa 0,5 mm/1 cm. Le ventole che ho visto attaccate ... foro sicuro!!!
A questo punto forse è meglio fissare le ventole al radiatore
La frequenza delle vibrazioni sul telaio vale X, la frequenza delle vibrazioni sul radiatore non è la stessa perché è montato su gomma quindi vale Y.
Se metti in contatto due corpi che oscillano a frequenza differente inevitabilmente si consumano, l'alluminio del radiatore è molto sottile e ne paga subito le spese.
Le soluzioni sono sempre le solite:
o vincoli la ventola al telaio e la avvicini al radiatore senza che le due parti si tocchino, oppure vincoli la ventola direttamente sul radiatore.
L'unico problema di fissarla al radiatore è che puoi fissarla solo da un lato, quello più esterno. All'interno la vedo dura fissarla.
Se vuoi fissare la ventola sul radiatore hai bisogno di due staffe aggiuntive a forma di "L".
Tu le prepari eppoi le fai appuntare a TIG sulla parte esterna del radiatore, in modo da fissare la ventola almeno in tre punti.
In alternativa si potrebbe utilizzare il sistema che utilizzava la Ducati Monster S4 r, aveva le ventole vincolate con delle viti particolari direttamente sul grosso radiatore.
Si potrebbe pensare di usare una striscia tagliata a misura di quell'espanso autoadesivo che si trova in ferramenta in varie misure. Contemporaneamente potrebbe evitare il contatto tra le parti e sigillare il vuoto. Prova che costerebbe poco nell'ipotesi che non funzionasse.
Ho provato a montare la SPAL.
E' ancorata in soli 2 punti. Sembra molto stabile, è completamente a contatto con il radiatore. non si muove di 1 mm.
[attach=4]
[attach=5][attach=6]
Che ne dite? Meglio mettere un rinforzo dal lato opposto?
Qui due video.
Il confronto tra la ventola aftermarket che avevo montato (in orizzontale, tra l'altro fa anche un po' di rumore)
https://youtu.be/-Rt7G1hX89o (https://youtu.be/-Rt7G1hX89o)
e la Spal che monto ora
https://youtu.be/F_zjU6IM4Xg (https://youtu.be/F_zjU6IM4Xg)
A livello di aria spostata, il confronto è veramente impietoso. La Spal è incredibile.
Complimenti! bel lavoro. Credo che montare le spal ne valga assolutamente la pena. bello anche il supporto che ti sei fatto: visto che ci sei, fossi in te, un supporto anche dall'altra parte non guasterebbe :ok:
LE USERò ANCHE IO SULLA PROX SPECIAL. E' UN Pò CHE LE TENGO D'OCCHIO,
MA COSTANO.
Citazione di: liba il 13 Dicembre 2020, 14:06:52
MA COSTANO.
Prossima special... :hihi: :hihi: eddai!!
MA COSTANO.
Le prossimE volevi dire
Non sono ancora convinto ragazzi.
Guidate la ventola in solo 2 punti mi preoccupa
Che dire di una cosa così https://www.amazon.it/QLING-Montaggio-Universale-radiatore-Accessorio/dp/B07PZSWXTX/ref=mp_s_a_1_14?dchild=1&keywords=ventola+radiatore+kit&qid=1607890276&sr=8-14#aw-udpv3-customer-reviews_feature_div (https://www.amazon.it/QLING-Montaggio-Universale-radiatore-Accessorio/dp/B07PZSWXTX/ref=mp_s_a_1_14?dchild=1&keywords=ventola+radiatore+kit&qid=1607890276&sr=8-14#aw-udpv3-customer-reviews_feature_div)?
MA COSTANO.
Costano, è vero, ma sono incredibili. Se metti la mano davanti mentre sono attive , senti il risucchio.
E poi, le tue creazioni meritano 2 ventole così.
per anni ho usato le spal quelle con una misura in più, e conosco il loro risucchio poi - stringendo la linea sui fianchi (della moto),ho cercato queste e non le ho mai trovate, se non aricambi originali- a prezzi folli..
ora ci sono in commercio.
andranno sulla bianca R1 o sulla stratos... vediamo la prima che faccio.
Ulteriore aggiornamento.
Alla fine, ho creato un telaietto in alluminio in modo che la ventola avesse 3 punti di ancoraggio al radiatore. Così sono più tranquillo.
[attach=2]
[attach=3]
Ho cambiato i connettori sul telaio e sulla ventola, in modo che fossero facilmente reperibili e stagni.
[attach=4]
Il terzo punto di ancoraggio l'ho creato bucando la staffa anteriore dei radiatori, sopra il foro in cui si incastra il radiatore.
[attach=5]
Montate si presentano così
[attach=6]
[attach=7]
E questo è il lavoro finito.
[attach=8]
Ora devo provarle!
Complimenti, adesso il lavoro è perfetto!
Anzi no, per essere perfetto, manca una pompa dell'acqua più prestazionale. :fiufiu: :fiufiu: :fiufiu: [saggio]
Bravo, mi piace come hai risolto la questione....
Citazione di: Topogigi il 06 Gennaio 2021, 18:00:54
Sicuramente, quando la pompa farà le bizze, saprò a chi rivolgermi! Se va come la frizione, sono a posto!
Comunque ho fatto un giro domenica in off. Con il fango e ruote non specialistiche le velocità erano basse, la condizione peggiore per quel che riguarda il raffreddamento.
Test superato a pieni voti. Le ventole di accendevano ma restavano accese per poco tempo, complice sicuramente la temperatura esterna, tra i 3 e i 6 gradi.
In attesa di periodi più caldi, sono soddisfatto.
:up: :ciao:
Patricio , il regolatore di tensione ce l'hai messo tu li , oppure è così di serie?
La r91 regolatore, centralina e limitatore vicino al canotto
@Pippi
Mi sembra un ottima posizione per lo smaltimento del calore.
Infatti , Topogigi ,concordo in pieno, Filippo attesta il posizionamento " di serie".
Che ne dite? alloggiano perfettamente senza uscire dal profilo del radiatore
Ottima soluzione.
È un bel lavoro.
Particio mi dici il modello delle SPAL?
Ecco la sigla (ti rispondo al posto di patricio)
Grazie mille!!
:ok:
[ebay]114551657188[/ebay]
CitazioneIdentificazione SPAL: VA32-A101-62A 12 V
Dati tecnici:
- modello di ventilatore che può essere montato davanti al raffreddatore.
- diametro di montaggio: 109mm
- diametro dell'ala: 96 cm
- profondità di montaggio: 48 mm
- tensione: 12V
- potenza assorbita: 1,9 A
- quantità d'aria: 210 m³ / h
- peso: 0,4 kg
ma come avete fissato il telaio al radiatore? ho visto che sono montate sulla RC,se dovessi montarle sul nordwest toccherebbero alle carene?
