Ciao ragà.
Mi sapete dire quanto è circa il prezzo di un estrattore per volano delle nostre bimbe?
Perchè ne ho ordinato uno per il 350 e uno per il 600 e il tipo mi ha detto che costano abbastanza, non di preciso quanto però. Premesso che nn li ho presi della buzzetti, (della GAMA se nn ricordo male) non vorrei che mi si volesse ciulare. Solo per quello... [palle]
Quelli della Buzzetti (il grande lo presi per la Nordwest, il piccolo per l'SWM), nel 1993 costavano oltre £ 40.000 ciascuno.
Se tanto mi da tanto...
infatti per il 600 dai 18 ai 20 euro... :ok:
Minchia!!! >:-O :inc: sgrunt
Citazione di: alexito22 il 12 Ottobre 2009, 21:14:25
:boh:
http://www.quartomotoricambi.it/5343-estrattore-filetto-interno-volano-38x15-p-1508.html?osCsid=cd4cfbedf3abc309a82abfc28e5f4d43 (http://www.quartomotoricambi.it/5343-estrattore-filetto-interno-volano-38x15-p-1508.html?osCsid=cd4cfbedf3abc309a82abfc28e5f4d43)
Già nel link precedente il costo mi sembra onesto ed in linea... Ma sempre della serie, e farteli fare da un artigiano, con un preventivo?
Parole sante. Solo che ho sempre poco tempo per informarmi, in più è da giugno che non faccio un giro in moto, volevo vedere se così era un po più sbrigativa la cosa... eh, certo che se avessi il tornio... a proposito, sfrutto il topic. Con una dinamometrica che fa da 400gr a 4kg ci tiro tutto quello che c'è da tirare nelle nostre moto? o è meglio più piccola?
Io me lo sono fatto fare da Nordbenny https://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?action=profile;u=47 (https://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?action=profile;u=47) :beer:
Attacco qua, (scusa Fil) per non intasare:
Mi aggrego a Filippo, non volendo dirlo spudoratamente nel Forum, visto che lo ha fatto pure a me.
Sarebbe meglio un contatto diretto PVT. Il costo onesto, e l'estrattore funzionale.
CFASD.
Qui, ci sono alcune cosucce tecniche interessanti riguardo all'uso (ed oltre) della dinamometrica, che non disdegnerei di guardarlo perchè ben fatto ed esplicativo:
http://www.4x4occitania.com/uso%20chiave%20dinamometrica.html
Quanto al tuo discorso del range, come si trova nel link di cui sopra:1 Nm (newtonmetro) = 0,101972 kgm.
Fai l'opportuna equazione per avere le corrispondenze in Nm, ossia 1Nm:0,101972kgm=X:...Kgm
ossia X=(1*...kgm)/0,101972 che è pari a ...kgm/0,101972 (divisione).
Quindi la tua chiave dinamometrica (0,4Kgm/4Kgm) ha un range di 3,9226Nm/39,226Nm.
Come da "tabelle" coppie serraggio manuale d'officina deduco che il range sia: MINIMO 7/9 Nm --- 60/70 Nm MASSIMO.
...la tua chiave non sembrerebbe rientrare nei serraggi alti.
Spesso si devono avere a disposizione due chiavi per completare il range, una per i basso/medio serraggi ed una per medio/alto serraggi.
Le basse vanno dai 3/5Nm ai 18/20Nm (ma se ti fai un pò di pratica, è come serrare a mano normalmente e quindi non servirebbero), discorso opposto per i range medio/alto che richiede precisione.
I costi ovviamente si alzano, ma eviterei le chiavi con scale da basso/alto range per questioni di tarature inesatte.
Spero di non aver scritto fregnacce o aver commesso qualsivoglia errore, anche per le conversioni prese in internet.
Correggete se erro.
Io l'ho ordinato in un comune negozio di moto, è quello per il burgman e va benissimo, prezzo 18 euro.
Raga approfitto per fare un'ulteriore domanda... l'inverno scorso ho controllato la distribuzione e nella mia NW c'e voluto l'estrattore da 36 quello da 38 per il burgman non andava sicuramente, il vecchio proprietario qualche modifica l'ha fatta non è che per caso il volano è del 350.
qui https://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?topic=2639.msg27247#msg27247 (https://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?topic=2639.msg27247#msg27247)
dice 35 e non 36 per il 350
Oddio a memoria mi ricordo che il mecca mi ha dato l'estrattore da 36....quindi se non mi inganna e del 350 è da 35 vuol dire che ha dato di tornio....
DOMANDONE... :
ma chi è quello "PSEUDONIMO... " di meccanico che si mette li e ti tornisce l'estrattore di M36x... (i puntini stanno ad indicare il passo del filetto che io non so, non avendo nessuna delle due moto motorizzate BI-4......) io sono metalmeccanico da 20 anni e sono cresciuto con le macchine tradizionali NON a cnc...
sono in grado si di tornire un filetto di 36mmx... per portalo a M35x... ma poi devi ricreare la cresta filetto che tornendola non solo si è rovinata, ma si è pure abbassata, il diametro di nocciolo non è più lo stesso...
allora cosa si fà: monti sul tornio l'utensile a 60 gradi (l'angolo delle filettature metriche... le whitwort sono 55 gradi...)
"RIPRENDI..." il filetto centrandoti nel centro della gola della filettatura, e poi ripristini il filetto con il diametro di nocciolo a tabella...
bè a me che sono pratico, per fare 'sto lavoro mi ci vuole minimo una mezz'oretta per fare un lavoretto circa...
un meccanico qualsiasi, non si mette a fare 'sta trafila... non è nei suoi interessi...
a meno che non sia appassionato a mille... minimo oltre al prezzo dell'estrattore minimo ti deve chiedere ulteriori 30\40 euro per il lavoretto di tornitura...
non so come ho già detto il filetto preciso, ma sicuramente non te lo ha tornito...
qua qualcuno o a memoria, o a scrittura ha sbagliato :boh: :boh: :boh:
..questo è quello del 350
Di tornio intendevo il volano e non l'estrattore e come detto in precedenza non ho fatto fare io il tutto ma l'ho presa cosi... mi ricordo che l'estrattore da 38 non andava questo è sicuro cmq a giorni devo rismontare e vi diro...
idem con patate...
la problematica è la stessa!!
ciao, avendo sia il 350 che il 600 anzichè comprare due estrattori ho comprato 2 ghiere, una da 35 ed una da 38, poi con un tripode universale tiro giù il volano. costo: 5 euro le 2 ghiere, il tripode me lo presta il meccanico, ma si trova a poca spesa
sono andato dal meca a farmi smontare le valvole e abbiamo anche provato a togliere il volano... estrattore da 38 troppo grande da 35 troppo piccolo (non avendone altri non abbiamo completato il lavoro), ma confermo quanto detto nei post precedenti, sono sicuro che il mio è da 36 lunedi vi darò ulteriore conferma perche vado all'officina dove sono andato quest'inverno...
Confermo quanto detto il mio volano vuole l'estrattore da 36 passo non lo so... oggi l'ho smontato... quindi qualcuno sa darmi spiegazioni perche io ne ho un paio...
1) o il vecchio proprietario ha uno PSEUDONIMO mecca che fa tutto il lavoro ben spiegato da gilerista
2) Una sorpresa GILERA
Il volano del 600 è da 36, l'ho appena utilizzato...
Il mio anche è da 36, ma se fai una ricerca, noterai che dice sempre 35 per il 350 e 38 per il 600, anche in questo topic qualcuno lo accenna... 36 passo? perche quello che mi prestano non c'e scritto ed il proprietario non lo ricorda.
Visto che ci siete dite l'anno della moto. Può darsi che ci siano state delle modifiche nel tempo
La mi NW è immatricolata '93, ma sul motore c'e stampato 91... in giornata vedo di fare la foto alla targhetta posta su di esso.
Citazione di: cincio il 27 Ottobre 2009, 00:00:42
1)o il vecchio proprietario ha uno PSEUDONIMO mecca che fa tutto il lavoro ben spiegato da gilerista
2)Una sorpresa GILERA
io sono più propenso alla sorpresa gilera...
si vede che magari per risparmiare qualche euro, in gilera avessero comprato uno stock di magneti che il fornitore aveva in casa...
bruno
Direi che potrebbe essere una buona deduzione ... ;D
Estrattore 350: € 29
Estrattore 600: € 30
Sti c...zi!!! Ah oh, pazienza,ormai li ho presi...
facciamo chiarezza:
35x1,5 - 350
38x1,5 - 600
se poi il diametro o il passo sono diversi, vuol dire che è stata "taroccata"!
ragazzi, io da ultimo arrivo e da ignorante in materia posso dire che il mio cobra immatr. 92 ma mi è stato detto che sia mod 91, Misura di filetto esterno al volano 37.5, 37.8, ora io ho fatto la 3a media ma qualcuno potrebbe fare 2 conti... Anche perchè lo devo comprare urgente anch'io...
Ciao a tutti peppe.
Citazione di: kanaka il 09 Febbraio 2010, 23:11:02
facciamo chiarezza:
35x1,5 - 350
38x1,5 - 600
il tuo 37,5 equivale al 38x1,5
facciamo chiarezza:
35x1,5 - 350
38x1,5 - 600
Allora io ho provato nel 350 e va bene. Il 600 non l'ho provato ma l'ho prestato a giuliano che ha un nordwest 600 (non ricordo l'anno) e non mi ha detto niente, tranne che ha fatto il lavoro quindi presumo vada bene...
Io personalmente confermo a gran voce che il mio NW 600 del 93 vuole l'estrattore da 36.....
Citazione di: cincio il 11 Febbraio 2010, 23:32:19
forse... è stato taroccato oppure in gilera montavano quello che rimaneva, in questo caso il generatore e volano di altri modelli "compatibili".
Citazione di: kanaka il 12 Febbraio 2010, 00:09:44
O forse cambia tra impianto capacitivo e induttivo... Io uso un etrattore e va bene per il motore 600 del 90 e quello dell'R del 92
niente, non c'era verso di prenderlo in prestito da nessuno, (neanche la gilera piaggio delle mie zone lo ha, eppure sono grandi come conce.) ALLORA L'hO HORDINATO, pensavo... senti che botta !!! invece 14 euro ivato, non male, la cinghia non originale 25-26 ed il filtro olio 6-7, penso ci si possa star bene che ne pensate???
Citazione di: peppetdm900 il 14 Febbraio 2010, 13:25:28
Cinghia non originale?
Questa è la prima volta che la sento.
Citazione di: Filippo il 14 Febbraio 2010, 14:05:56
se la prendi da piaggio è nel sacchetto con l'adesivo Ricambi Piaggio, se lo prendi da un ricambista che lo ordina a S.G.R. è nella scatoletta di plastica con l'adesivo Dayco.
a... dove la prende non lo sò... comunque sabato ritiro tutto e mgari posto foto e prezzi definitivi...
Per i disegni tecnici ESTRATTORE VOLANO di nordbenny:
https://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?topic=6070.msg58502#msg58502 (https://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?topic=6070.msg58502#msg58502)
COME PROMESSO POSTO FOTO E PREZZO DI ESTRATTORE,FILTRO,CINGHIA E UNA PALA CHE METTERO' SUL MIO CLASSE G PER PICCOLE URGENZE.....MI MANCA FILTRO ARIA HO DIMENTICATO DI ORDINARLO,QUALCUNO MI SA DIRE SE SI PUO' TROVARNE UNO SPORTIVO? GRAZIE.
RAGAZZI, MI STUPISCO DI COME UNA PALA DI SIMIL FATTEZZA E CON ANCHE LA SACCHETTA, POSSA COSTARE MENO DELLE ALTRE COSE!!! Tra metallo, presse e stampi utilizzati etc... 8€???
ASSURDOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!
