AVVISO TUTTI GLI UTENTI DI PRESTARE ATTENZIONE
Da circa un'anno devo rifare la mia frizione(dakota 350) su di per certo che le frizioni del 350 sono simili, mentre quelle del 600 sono completamente diverse.
Quindi chiunque sappia dove reperire la frizione nuova del 350 è pregato di contattarmi e in alternativa chiunque conosca un meccanico o negozio che possa fargli pervenire le copie dei cataloghi si faccia avanti.
La frizione del 350 NON E' PIU' IN PRODUZIONE, quindi prestate moltissima attenzione!!!!
Chiunque abbia il 350 rischia di avere una moto che non circola più per questa mancanza...
Quando parlo di cataloghi, parlo del catalogo completo, nel tentativo di trovare dischi abrasivi compatibili...
LA voce che mi fu comunicata, che citava i dischi dell'ARIZONA/KK/KZ fossero compatibili è una grandissima bufala...
sono con l'anima in alluminio e oltre tutto sono la metà di spessore, quindi glieristi, e vorrei, per cortesia, che anche i possessori del 600, ci aiutassero a reperire quante più informazioni possibili!!!
Io dal canto mio seguo 3 strade:
1° trovare dischi conduttori compatibili e al limite recuperare i dischi d'acciaio dalla vecchia frizione.
2° trovare dischi conduttori di altre marce o modelli che siano compatibili con le nostre frizioni
3° provare, al massimo dell'irreperibilità del gruppo frizione stesso, di adattare il gruppo frizione della RC o NORDWEST 600... che sul NORDWEST 350 o XRT 350 non dovrebbe essere difficile da montare, mentre la DAKOTA 350 ha la frizione idraulica, quindi il pacco è leggermente più basso.
Forza uniamoci(e hiunque potrebbe dire che sono interessato solo perchè direttamente interssato)
OT inizio
1° per i collettori stò disegnando dei collettori con attacco completamente metallico e attacco in gomma rigida
2° modifica sostanziale all'avviamento elettrico, per far si che con poca spesa si possa eliminare la ruota libera (forse l'impresa più disperata)
OT fine
Hai provato sul catalogo SGR?
io l'ho ordinata guardando proprio su questo catalogo .
Antonio
Avevo sentito un'altra voce in giro (leggenda metropolitana?) che diceva che andavano bene i dischi della Honda CB400Four. Ovviamente non posso verificare, pero' la riporto cosi' com'e' ...
Per la frizione 350, invece, avevo letto in giro che erano solo meno dischi .... :'( (rispetto alla 600, s'intende ...)
La SGR una volta concessionaria ADIGE, ora è ADLER, ha un responsabile per queste cose che segue anche AFTERMARKET, che non ha tempo per noi poveri sf+-+-i, che giriamo con moto di 20 anni!!!
Per altre marche ho contattato tutti i possibili rivenditori e produttori.
Per i dischi dell'Honda CB FOUR 400, è vero ma solo per il 600 e non comprende l'Rc-R
ciao Kanaka
ho guardato un po' sul web e ho scoperto che Fast by Ferracci (www.ferracci.it (http://www.ferracci.it)) è distributore Surflex (che faceva di primo equipaggiamento le ns frizioni). brochure surflex (https://www.gilera-bi4.it/download/brochure%20surflex.doc)
scaricando il pdf di surflex ho notato che sono a disposizione per qualsiasi tipo di frizione d'epoca (e,vista la non presenza dei ns modelli sui listini penso che ormai siamo tutti "d'epoca")
ti allego il frame del pdf di cui sopra (non tutto perchè ...56k)
ariciao
ex dakota106132
Giusto per cronaca, l'unica frizione diversa è quella idraulica. Le altre sono tutte uguali eccetto il numero di dischi, massimo nel 600 ed a calare per le altre (500, 350...)
Paolo sbagli a metà, quella del Nordwest 350 - XRT 350 - dakota 500 e come dischi di presa e dischi d'acciaio, è uguale al dakota 350, solo il 600 differiva... come campana frizione sono leggermente diverse, essendo il dakota l'unico a montare l'idraulica...
Comunque grazie a un'anima pia ho risolto, ci sono ancora aziende che la producono a poco...
Citazione di: kanaka il 17 Maggio 2007, 00:36:47
dati, notizie, informazioni, note, prezzi, nomi, link.. insomma... facci sapere!!!! leg
Se può servire io ho una frizione del 350 nordwest che ne pensate se faccio delle foto ?
potrebbe essere utile ?
avrei pensato di farle con calibro e riga .
per il seicento dato i problemi che ho avuto appena lo apro potrei pulire e fare lo stesso ?
Saluti Faberbi4
La cosa migliore sarebbe che chi può, si trovi un poco di tempo e chieda al suo rivenditore di poter fare fotocopie dei manuali che hanno loro, è un lavoro grandissimo. ma suddiviso per tutti... dovrebbe ssere più facile...
Per quanto mi riguarda, in questi giorni vado a comprare i dischi frizione per il mio rc600c Appena li ho vi mando codici, marca, prezzo ecc
ragazzi io ho una frizione nuova surflex che ho preso per il nordwest,ma quando sono andato a montarla dopo quasi un anno dall'acquisto mi son reso conto che e' diversa,nel senso che ha le piste piu' spesse il diametro interno e' piu' piccolo,mentre allesterno calza nella campana,qualcuno sa di che moto puo' essere tipo il 350?? io ho un nordy 600,e 3 motori 2 nordy e uno rc 89 e su nessuna delle frizioni lo spingi disco calza,aiutooooo se qualcuno sa qualcosa o sa dove poterla piazzare faccia un fischio
Infatti se non erro è proprio del 350
mi dai il codice che cè sulla scatola, che vedo se effettivamente è quello
il codice e'73718200,ma controllando su un sito la da come codice del nordwest,il fatto e' che ai tempi me l'anno venduta aperta,quindi mi sa che han fatto qualche casino,se vuoi prendo le misure e le confrontiamo se ne hai una a portata di mano
ciao e grazie
RAGAZZI UNA DOMANDINA VELOCE E FACILE MA I DISCHI FRIZIONE DEL DAKOTA 350 MONTANO SU UN RC 89 COME IL MIO L A DEVO SOSTITUIRE E HO TROVATO QUESTI DISCHI NUOVI MA NON SO SE PRENDERLI MI FATE SAPERE(LA MIA SLITTA ALMENO PER CINQUE SECONDI PRIMA DI ATTACCARE E PROPRIO ANADATA)
completamente diversi, chiedi quelli della surflex oppure quelli dell'adige
ma quelli che ho trovato sono surflex!!!!!!li vuole dare ma mi ha detto di aprire e di misurare il mozzo prima ma e un macello solo per una misura mi faccio dire da lui che misura sono e vi faccio sapere tra cinque minuti
assicurato che quelli del 350 non montano su nessun altro bi4 di diversa cilindrata
allora gli dico che non se ne fa niente..grazie shock
contatta ferracci lo trovi su internet e chiedigli la frizione surflex, costa un pò meno della adige
SEMPRE PRONTI EH?GRAZIE KANAKA
SO CHE NON DOVREI MA DEVO CHIEDERE UN VOSTRO PARERE FRIZIONE COMPLETA DISCHI CORANA E SPINGIDISCO CAMPANA INSOMMA COMPLETA E MOTORINO D'AVVIAMENTO FRIZIONATO LI HO TROVATI A 130 EURO SECONDO VOI E TANTO O GIUSTO FATEMI SAPERE E NON CAZZIATEMI NON SO A CHI RIVOLGERMI :boh:
Io a quel prezzo li prenderei, se il tutto è in buono stato ne vale la pena, tieni presente che una serie dischi frizione nuovi costa intorno ai 100 euro.
allora li prendo al volo...grazie gattov
Citazione di: DISPERATO il 19 Ottobre 2007, 21:02:41
ok, è un buon prezzo ma prova a scrivere a http://www.ferracci.it
vedrai che 5 giorni non ti sconvolgono la vita...
provero kanaka....
disperato finalmente hai smesso di urlare " MAIUSCOLO"
chiarirsi perché povero kanaka ??????
Citazione di: faberbi4 il 20 Ottobre 2007, 15:49:16
proverò l'ha messo senza accento... ma ogni tanto bisogna interpretare i post
io la frizione l'ho trovata a 65 euro ma solo i dischi senza quelli lisci nel mezzo (scusate la capacità di descrizione)
Fotine ???
arrivano... arrivano... pazienza il pacco e in viaggio e i miei soldi pure... :disp: :azz:
Ciao.. girovangando un po' ho scoperto che la newfren ha a catalogo i dischi frizione per tutti i motori bi4, tranne che il 600 fatevi un giro qua www.newfren.it/index2.htm (c'è anche una musichetta trendy sottofondo ;D)
poi non ho la certezza matematica ma ho smontato la frizione del 600 pochi minuti fa e i dischi guarniti sono identici esternamente a quelli dell'honda crf 450 (mi riferisco agli incastri sulla campana visto che ne ho una crf su cui ho provato :hihi: ) appena posso verifico anche le altre quote.. ciao ;)
Perfetto, sapevo della compatibilità sulla honda cb four... ma questa non credevo...
Salve a tutti di seguito posto il codice frizione per rc 600 r indicatomi da ferracci
Saluti
Salve,
la serie completa RC600R ha codice FSRS2238 il prezzo è di 100 euro + iva
Non sarebbe da inserire in "codici ricambi"
fatto ! ... :ok:
Ciao, ho appena comprato una frizione completa dell' rc-r dal buon valvola che ringrazio.....e mi chiedevo quale siano le differenze con la frizione del nordy ad esempio...abbiam fatto la prova di mettere i dischi del nordy nella campana rc-r e ci stavano...confrontandoli anche visivamente sebravano uguali...calibro alla mano le misure adesso nn le ricordo ma sembrava uguali.... :sgrat: :sgrat:
Ciao Carlo
i motori "bi 4" 558cc. che equipaggiano le nostre moto dal '91 in poi:
montano tutte lo stesso tipo di frizone.
ciao AleRossi.
sig disperato i dischi del dakota no sono compatibili con quelli dell' 600.
un altra cosa io un anno non ricordo in che fiera incontrai un responsabile dell'adige ora adler che mi spedì un kit frizione competizione che erano quelle che montavano sui piuma e poi un signore gentilissimo che appare spesso nello stand del reg.st. gilera mi regalò le molle rinforzate... volete sapere come va? non lo so non l'ho ancora montata speriamo che i dischi con l'aria non deperiscano... ho già aperto la confezione sottovuoto da tempo.
ciao Ale
giorni a dietro mi e' sembrato di leggere su subito.it nel lazio su accessori moto un tizio che vendeva molti pezzi per 350 prova a vedere.
Continua...
I dischi guarniti della Nordwest/RC 600 sono identici come sagoma a quelli della Cagiva SX/SST 250 e anche a quelli Honda VTR 1000 F !!!
e quest'ultima sarebbe un pò + nuova se non sbaglio.
comunque non penso sia difficile trovare questi dischi. Almeno quando li ho cercati io non ho avuto problemi
ciao a tutti.. volevo chiedervi un consiglio.. la mia ordwest 600 quando tiro le marce, ma solo quando le tiro sento come slittare e sento il motore che urla di più e non spinge. come se da dei vuoti.
potrebbe essere la frizione da sostituire?? grazie1000!
1- si, può essere la frizione [saggio]
2- potrebbe anche essere l'olio non adeguato a far slittare la frizione [saggio]
3- ma prima non era meglio una bella presentazione nell'apposita board? :ko: :ko: :ko:
sono un nuovo iscritto e ancora non sò come muovermi..
Perfetto. Vai nella board Presentazioni (https://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?board=34.0). E da lì nuovo topic :ok:
