Tecnica => Motore => Discussione aperta da: fabrizio venturi il 07 Ottobre 2023, 18:21:52
Titolo: Bullone pignone
Inserito da: fabrizio venturi il 07 Ottobre 2023, 18:21:52
Oggi il nordy mi ha fatto questo scherzetto, rottura del bullone del pignone con salto di catena, a momenti vado in terra, ora il problema sarà levare il moncone, e se non viene?
Titolo: Re: Bullone pignone
Inserito da: federosso il 07 Ottobre 2023, 21:06:48
Dai, con pazienza, punte buone e estrattore conico dovresti riuscire.
Inserito da: Matte il 07 Ottobre 2023, 22:32:37
Si, in primis proverei un estrattore conico. Poi comunque cercherei di capire perchè la vite ha ceduto...
Inserito da: fabrizio venturi il 08 Ottobre 2023, 08:35:34
Il bullone non era l'originale, comunque l'avevo tirato con la chiave dinamometrica,circa 2 anni fa, catena tirata correttamente..
Inserito da: liba il 08 Ottobre 2023, 13:00:29
credo sarà alquanto difficile togliere il moncone, tra l'altro la vite era di elevata durezza - se originale.
se non viene conosco uno che se gli mandi il motore, te lo apre e ti cambia il perno del cambio - uscita pignone....
diversamente conosco sempre uno che ti compra la moto intera
rottamai non ne conosco...
Inserito da: fabrizio venturi il 09 Ottobre 2023, 18:02:50
E di questo ne terrò conto....
Inserito da: fabrizio venturi il 31 Ottobre 2023, 18:15:39
È uscito il moncone...estrattore conico...
Inserito da: cartuccia56 il 31 Ottobre 2023, 20:48:53
Ottimo lavoro ! :clap:  :clap:
Inserito da: Matte il 31 Ottobre 2023, 22:44:11
Obbravo, meglio così... [banana]
Inserito da: antonio2 il 01 Novembre 2023, 11:00:58
Hai l'originale ?
deve essere di acciaio 12.9 altrimenti fa la fine che hai visto.
Io ho avuto lo stesso problema.
Adesso ho messo lo stesso bullone che va al pignone dell'aprilia caponord 1200 ( sono identici , quello dell'aprilia ha la testa piu stretta)
cosi stai sicuro che non si rompe piu'.
Metti un po di frenafiletti ( debole o medio ) perche sovente si svita.
Inserito da: liba il 01 Novembre 2023, 15:18:08
il bullone si trova normalmente, tuttavia quello che non si trova è la molla a tazza e la rondella con incastro. vai di frena filetti medio e stringi con la pistola ad aria - 8atm, meglio che metti una buona rondella tagliata elastica. se invece vuoi il pezzo originale completo di tutto - si trova mediamente fra i 15 ed i 20 euro.
Inserito da: antonio2 il 01 Novembre 2023, 18:29:11
Per la molla a  tazza, ho utilizzato quella del liberty o dello scarabeo (non ricordo ) che va sull'albero motore.
Inserito da: fabrizio venturi il 01 Novembre 2023, 18:57:20
Per rendere tutto più sicuro:
bullone in acciaio
molla a tazza
frenafiletti
Ricordo che c'era un o-ring ma non so la misura...il paraolio nuovo ce l'ho...
Comunque è un guasto pericoloso!
Inserito da: Matte il 02 Novembre 2023, 01:34:06
Aggiungo alla lista anche il serraggio alla giusta coppia :ok:
Inserito da: federosso il 02 Novembre 2023, 06:11:16
Vorrei però dire che di questi incidenti non mi pare di averne letti molti.
Secondo me il sistema previsto dalla casa se ben applicato resta sicuro e durevole.
Se non ho capito male nel caso di questo topic il bullone si è spezzato e non svitato.
Non vorrei che fosse stato già caricato e serrato eccessivamente in precedenza.
Non so, ipotizzo.
Inserito da: antonio2 il 02 Novembre 2023, 11:36:05
a me sono capitati entrambi i casi
1) bullone originale che si è svitato e perso ( perche stretto alla giusta coppia ma senza frena filetto)
2)bullone non originale che si è spezzato.
Per evitare entrambi i casi occorre utilizzare materiale appropriato ( mi pare sia il 12.9 ) giusto serraggio , molla a tazza e frena filetti.
Inserito da: fabrizio venturi il 12 Novembre 2023, 19:42:22
Sapete dirmi la misura del oring dietro il pignone?
