Buon giorno, avrei bisogno di un' indicazione su come smontare, senza far danni, la piastra superiore dello sterzo del Nordwest in quanto devo sostituire un riser rotto e non riesco a svitare il bullone danneggiato...allentando le 2 brigole mi sembra anche troppo ferma...
ps. vorrei evitare di smontare tutto lo smontabile...
Grazie.
Citazione di: Giunordy il 13 Aprile 2023, 14:52:41
Grazie.
mah quella se non sbaglio è fissata anche con il perno centrale oltre che con gli esagonali su entrambi i lati, il blocco chiave se non è stato mai smontato, è con chiodi di metallo antifurto, che vanno rimossi e poi verrann sostituiti con perni standard, io ho fatto quel lavoro qualche anno fa, ma penso che devi allargare leggermente le sedi della forcella dove passano i perni esagonali,poi qualche colpo con il martello di gomma dovrebbe venire via.
Ma io non ho ben capito a cosa fai riferimento. Intendi il dado centrale della piastra è danneggiato? Se è quello, dovrebbe essere tenuto fermo da una vite a brugola.
Una foto potrebbe aiutare a capire meglio
Ecco, il perno centrale è avvitato? oppre ha una brucola? provo a svitarlo??? la brugola c'è con certezza??si vede facilmente?..il blocchetto non vorrei staccarlo... quanto lavoro per un riser!!
Non ho presente il Nord west.
Il perno centrale è avvitato. Non so se c'è anche la brugola a stringere il perno. Se c'è sta vicino al perno, laterale a stringere l'intaglio .
Però ripeto, una foto aiuterebbe
Il blocchetto chiave non devi smontarlo, basta staccare il connettore elettrico
