Catena per NW senza o-ring
Aperto da Patricio, 14 Giugno 2012, 15:28:55
fabius1.9tdi
Anche la mia è a fine, sempre o troppo lente o trtirata, boh?! Nel dubbio ho ordinato quella del link sopra!
Penso che ci possa essere un problema di allineamento, come già disse Fede. La catena lavora male sulla corona e forse anche sul pignone. Domanda: i denti di corona presentano una strana usura laterale?
Per fabio,
Quando vuoi vieni a trovarci (parlo di valvola e me) che ti diamo una mano per la sostituzione.
:up:
fabius1.9tdi
fabius1.9tdi
qualcuno sa dirmi quante maglie deve essere la catena o quanto è lunga? Perche non vorrei far casino nel montarla... grazie mille
Patricio
Intanto grazie per le risposte ragazzi.
Effettivamente è sporca, non l'ho più toccata dall'altr'anno. Sì la limatura intorno al pignone che tra l'altro sempra arrugginita non so da dove possa venire. Ora controllerò pignone e corona per vedere se hanno i denti consumati sul lato.
Però sapete uindicarmi un buon kit per NW che abbia la falsamaglia? Non vorrei la catena con gli o-ring...
Per l'allineamento, come posso fare per vedere che combaci? A occhio sembra diritta, ma non mi sembra una verifica così efficace!!
se la corona è originale è conforme (campanata) e il forcellone originale...la ruota montata con tutti i distanziali giusti.. direi che l'unica accortezza è controllare i registri che siano nella solita posizione.
Appunto, la limatura arrugginita...da dove viene? direi dalla catena a questo punto.
Il kit che ha preso Fabio1.9 e che è quello segnalato sopra ha la falsamaglia.
Domenica lo montiamo e poi ti sappiamo dire.
Patricio
Penso anche io che derivi dalla catena, però, non ho comprato proprio una catena economica... Che pacco!!
Quella che montate domenica ha gli o-ring?
fabius1.9tdi
No,non credo anche se non sono sicuro. Mi sembra una catena tradizionale con falsamaglia, sono stati velocissimi a spedirla.
Devo solo capire se è precisa o a maglie in piu, e nel caso come e quanto tagliarla....
FAbio, comunque se nessuno ci indica il numero...e si fa due prove partendo dal numero maglie della catena che hai ...
Immaginando che chi l'ha montata abbia fatto le cose a modino!  :rotolol: :rotolol:
Citazione di: Patricio il 22 Giugno 2012, 15:59:31
Ma il problema non è stato della catena. Forse hai montato al contrario i distanziali. Da qualche parte dovrebbe esserci l'esploso cosi puoi controllare.
guardate, domenica si cambia il set trasmissione sul nordwest di fabio1.9tdi, si fa un po' di foto così che possa fare le verifiche del caso.
Pure secondo me è moooolto improbabile un problema alla catena come causa scatenante.
Ricapitolando:
- catena di 2000 km
- mai pulita o manutentata
- evidenti segni di bloccaggio maglie e "polvere" di metallo in giro
- se ne esce per "gravità" in curva da quanto è lente...
mmmmm.... io ci andrei piano a dare la colpa alla catena...ripeto...senza voler insistere, per me c'è qualcosa di anomalo nel montaggio...
O problemi di assemblaggio, o qualche componente difettato
Se hai pazienza domenica sera guardo di mettere foto del lavoro sulla motina di fabio.
Comunque allego un paio di esplosi...giusto per sicurezza
Mi aggiungo al coro di pareri contrari ad un problema della catena in sé per sé, e non ho altro da aggiungere a quanto già ampiamente e convenientemente suggerito da chi ha già preso la parola.
E per l'angolo dell'OT, solo una domanda al colto ed inclìto pubblico, ovviamente da rompipalle quale pubblicamente sono riconosciuto: visto che l'ampio uso dell'espressione da parte di molti finora, certifica che non si tratta di un errore di battitura, mi dite cosa intendete per catenA (ossia una, singolare) lentE (plurale)?
O forse intendete che è una catena con poteri di lente di ingrandimento, ed è per quello che esce dalla sede?  O0  :hihi: ;)
Citazione di: Apelle il 23 Giugno 2012, 10:52:50
Forse il plurale "LENTE" indica le tante maglie che compongono la catena :idea:
Per Fede....ci vorrebbe l'esploso della ruota con parastrappi e tutti i distanziali .
Citazione di: rc.rAle il 23 Giugno 2012, 11:09:34
L'immagine si sviluppa in orizzontale e o meso gli esplosione anco dela rota .... scori la figura ...  [CFASD]
Penso di aver risposto a due domande di due utenti in contemporanea nel solito tempo! vero?  [stupito]
