Buonasera a tutti, tempo fa smontando l'autoradio si è sentito come un rumore di arco elettrico e da allora non ha funzionato più. trattasi del modello LG LAC6750R cd mp3 usb con telecomando, , secondo voi cosa potrebbe essere successo?
Sembrerebbe decisamente un corto circuito.
Bisognerebbe aprirla e dargli un'occhiata dentro per vedere se ci sono fusibili interni saltati o segni di bruciature/sfiammate.
Nell'eventualità di trovare qualcosa, diventa imperativo capire il perché dell'accaduto.
Citazione di: Apelle il 06 Marzo 2024, 01:04:54Sembrerebbe decisamente un corto circuito.
Bisognerebbe darci uno sguardo dentro ma non voglio smontarlo completamente con il rischio di buttarlo, le cause forse lo spinotto dell'alimentazione posto sul retro, un po' danneggiato e/o fastidioso da rimuovere, quello potrebbe aver causato l arco elettrico e/o il corto. Lo pagai 200 euro, proverò a chiedere ad un tecnico del mio paese se è possibile ripararlo con poco, soprattutto se si tratta di fusibile saldato su scheda. Grazie
Se hai fatto un corto tra più o meno, auguri... Spero per te che ci sia davvero un fusibile di protezione sull'alimentazione, io tanti anni fa per una cosa del genere (errore mio, va detto) bruciai gli ampli di ambedue i canali. Va aperto per forza, non vedo alternative.
buttalo.. [whistle]
Citazione di: Matte il 06 Marzo 2024, 22:03:04Se hai fatto un corto tra più o meno, auguri... Spero per te che ci sia davvero un fusibile di protezione sull'alimentazione, io tanti anni fa per una cosa del genere (errore mio, va detto) bruciai gli ampli di ambedue i canali. Va aperto per forza, non vedo alternative.
Citazione di: siplitaro il 07 Marzo 2024, 11:40:24buttalo.. [whistle]
Prima di buttarlo vorrei provare ci sia la possibile ripararlo con poco soprattutto se si tratta di fusibile interno , mi costò 200 euro
Scherzavo, qui da noi i riparatori sono introvabili, ho uno stereo da casa philips con cd che non funziona e nessuno sa dove mettere mano.. :azz:
Sipli, hai provato a pulire la lente del laser soffiando molto delicatamente con aria compressa a bassa pressione e cotton fiocc imbevuto di ipa (alcol isopropilico)? Che poi, pensandoci bene, che problema ha?
Ho provato , è philips p750 con cassetto e 3cd, solo che fa come vuole, o non si apre o si apre , ingoia il cd e poi devo aprirlo per tirarlo fuori, tipo cacciatore con il lupo di cappuccetto rosso.. :rotolol:
Citazione di: siplitaro il 11 Marzo 2024, 15:51:36Ho provato , è philips p750 con cassetto e 3cd, solo che fa come vuole, o non si apre o si apre , ingoia il cd e poi devo aprirlo per tirarlo fuori, tipo cacciatore con il lupo di cappuccetto rosso.. :rotolol:
Se sei fortunato, è una questione di cinghiette, e potrebbe essere semplice ripararlo.
Se sei sfortunato, è una questione di ingranaggi in plastica, degradati dagli anni, e allora tutto diventa molto più difficile. Non impossibile al 100% ma... ecco... insomma...
Si, cinghie da controllare è una buona idea ma anche i microinterruttori che gestiscono il sistema di apertura/chiusura/fine corsa che potrebbero essere sporchi/ossidati.
A me a leggervi viene in mente MVV-BLOG.
Che credo sia vicino di Matte.
:rotolol:
Si, non dovremmo essere molto distanti, penso sui 20/25 km, è pisano anche lui... :fuma: . Il buon Marco valleggi... :rotolol:
