Buonasera a tutti, leggendo qualche post qua e la nel forum, mi è venuta in mente questa domanda, quanti chilometri avete percorso con il vostro Bi4 nordwest / rc o va bene anche altri modelli ,prima di doverlo tirare giù dalla moto e rigenerarlo?
Magari elenchiamo tipo di moto,anno e cilindrata.
domanda oltremodo provocatoria >:-O
il mio nordwest ha fatto 2500km prima di distruggersi :azz:
Citazione di: bigbore il 24 Aprile 2019, 21:33:03
allora di recente ho letto di motori arrivati a 250000 km, volevo sapere se qualcuno avesse raggiunto tale traguardo. Ovvio che sono esclusi i motori rifatti per rottura di cinghia,ma vedo che il post non è di interesse
Bisogna ammettere che questa domanda può solo ottenere risposte diverse, semplicemente per il fatto che la durata di un motore dipende dal suo uso.
Che dire... un Bi4 se "trattato" bene (vedi tabella manutenzione) leg può garantire ad occhi chiusi 50.000- 60.000 Km.
Questo è il mio parere. Per conto mio sono a 45.000 Km con il mio Dakota uniproprietario (e questo può fare la differenza) e il motore sembra ancora un ragazzino.
Per il resto non mi dimentico che quest'anno compie 33 anni e un occhio di riguardo in più ci vuole sempre.
Ricordo a tutti che la "vecchietta" sta testando la pompa dell'acqua (sono arrivato a 1.300KM) e andiamo avanti.
Non dimentico che il motore di un 600 ha maggiori punti di stress di qualsiasi genere di cui se ne è parlato già parecchie volte nei vari post.
Il 350 è un motore da mulo, non ha prestese. Sarà lento, meno Cv, meno veloce ma va' sempre. :ciao:
Sono a quota 79000 km, ė un RC 600 Cobra del 92. Acquistata quando la moto aveva 7 anni con 15000 km con molte manutenzioni da fare. Ruota libera consumata, frizione motorino di avviamento consumata, cinghia e pompa da sostituire, catena pignione corona, le plastiche in buono stato. Ho sostituito, tre pompe acqua, una rigenerata poco tempo fa 4 o 5 cinghie di distribuzione senza altri problemi e non da segni di stanchezza ...
allora io comprato il nordwest 600 del 1991 con 14000 km ed un foglio rilasciato dalla concessionaria al vecchio proprietario dove dicevano di aver rifatto tutto il motore(guarnizioni e pacco frizione si vedevano che erano nuove) La moto ora ha 18000 km circa, sostituito un pacco frizione per aver usato un repsol sint vendutomi con semisint, e cambiate anche le molle parastrappi e le molle di contrasto della frizione stessa, cambiate diverse cinghie di distribuzione(ogni 2000 chilometri) solo per il fatto che erano passati due anni dal loro montaggio,la moto viene usata poco ma la cinghia la cambio lo stesso ogni 2 anni per il terrore che si possa rompere. dal 2010 anno che l'ho acquistata ho fatto 4000 kilometri e solo quest'anno in seguito al cambio della cinghia ho sentito un rumore che penso dipenda dai cuscinetti della pompa dell'acqua che non ho mai sostituito da quando ho acquistato la moto.
Non è questione di non interesse al quesito. Oggettivamente sono troppo pochi i casi di uniproprietario che in trent'anni ha fatto uso costante della moto con manutenzioni regolari in modo da darti una casistica attendibile.
Ci sono... Ma sono molto pochi e magari neppure tutti sul forum.
Per non parlare degli innumerevoli esemplari riassemblati e rimessi a posto con componenti provenienti da più moto. Quindi non sempre con cruscotti in linea col kmetraggio del motore.
Insomma. Domanda interessante ma da troppo tempo fuori produzione questi motori per avere un sondaggio veritiero e attendibile della vera resistenza ai km di queste moto.
Mia opinione. :fuma:
Ad esempio l'anno passato ho sostituito il contakm perché nel mio la lancetta "ballava il twist" e adesso segna 25000km :fuma: Comunque non ho mai avuto problemi, ho sostituito il tubo del freno anteriore che era in parte otturato e qualche lampadina ! L'affidabilità secondo me dipende molto da come la usi, il "disgraziato" che ha fatto i primi 15000 km ha consumato ruota libera e frizione motorino, io ne ho fatti più di 60000 e tutto ancora funziona e non è che non mi sono divertito a smanettare e tirar fuori l'esuberante copia dell'RC....per un po anche con l'Arrow :fuma:
Citazione di: zurlin il 25 Aprile 2019, 19:50:44
Si concordo...dipende sempre dall'utilizzo del primo proprietario e poi anche da chi la prende dopo. Io cerco sempre di trattarla con i riguardi del caso, è sempre una moto anzianotta con difficoltà nella reperibilità dei ricambi. anche io monto un Arrow ed ho ingrassato la carburazione per evitare i ritorni nello scarico in fase di decelerazione che potevano dare noie alle valvole
Citazione di: federosso il 25 Aprile 2019, 18:44:16
si sono daccordo..io stesso ho cambiato due cruscotti
Zurlin, hai letto il post che parla del contakm ballerino? potrebbe esserti utile. ;)
Dakobg avevo letto la manutenzione del conta km, poi il Liba mi ha dato un contatto in Germania di un cruscotto a buon prezzo a cui avevano tagliato lo spinotto. Ho cablatto con pazienza e con 40 eurini ho risolto il problema. :piove:è da una settimana che aspetto una gionata senza pioggia per uscire in moto ma non riesco, non mi resta che ricorrere alla tuta anti pioggia :read:
Zurlin, il mio voleva essere solo un consiglio sul fatto che se il contakm ballava, potevi comunque recuperarlo con poca manualità e conservartelo per il futuro. :ciao:
Vero, mi sembrava un po complessa poi il contagiri non aveva mai funzionato e qualcuno prima di me probabilmente voleva aprirlo scordandosi di allentare qualche vite e tutto vibrava fastidiosamente :ciao:
mi ritengo un fortunato (qualcuno griderà al miracolo) allora nordwest preso nel 1994 con 8000km io sono il 2 propietario attualmente il km segna 70000km ma veritiri saranno circa 72000km perchè in un viaggetto in sardegna appena sbarcati si è rotto il cavo contakm
pompa acqua originale ( ne ho una revisionata che andrò a montare a breve )
frizione originale molle e dischi
manutenzione sempre fatta da me
oltre ai materiali di consumo ho avuto solo queste noie
sostituzione puleggia aspirazione per sboccolamento
rottura vite fissaggio motore l'ultima in basso vicino al pignone
2 cavi contakm sostituiti
sost. carburatori ma potevo revisionarli
sost. collettore carburatori testata
sost. forchetta esterna selezione marce
sost. parastrappi ruota posteriore piu cuscinetti
sost. cuscinetto puleggia tendicinghia
2 ruote libere revisionate
sensore freni sia ant. che posteriore
sost. 2 tubi acqua quello sopra il collettori
sost. 2 cavi frizione
sost 1 doppiocavo accelleratore
corteco alberino esterno azionamento frizione
e qualcosaltro che ora non ricordo ( ma ho un diario in cui scrivo tutto)
da circa 5 anni la moto percorre dai 2/3 milakm all'anno solo città e qualche breve giretto
attualmente i lavori da fare sono
sost. pompa freno anteriore
sost. ammortizzatore post
sost manopole manubrio
sost cavi gas
e penso i parastrappi corona
la moto non è mai stata ferma
da 2 anni per circa 3 mesi l'anno sospendo l'assicurazione
ultimo giro serio gileroica 2018
la moto ovviamente andrebbe rinfrescata almeno la testa,ma attualmente la pecunia mi dice di guardare ad altre priorità
secondo me comunque il motore su un cobra o rc viene stressato meno per via dell'aderenza
Fantastica e precisa testimonianza.
Sicuramente utile a tutti noi possessori di queste moto con questo motore BI4. :clap:
il nordy è una moto eterna per chi piace il genere
attuale ancora oggi la gente hai semafori la guarda con curiosità
sarà la colorazione (la mia e azzurra e blu)
o forse perche in giro non ce ne sono e non riescono a collocarla temporalmente(sarà nuova vecchia bo)
io comunque mi diverto e per certi versi le devo molto,è stata la mia nave scuola per quel che riguarda la meccanica
Citazionemoto non è mai stata ferma
il modo migliore per tenerle in forma
infatti con i guru della gileroica passata, si è arrivati alla conclusione
che la pompa acqua e durata proprio perchè non è mai stata ferma e
anche un po di c..o aggiungo io
Citazione di: seelvdb il 26 Aprile 2019, 22:44:33
Confermo quanto hai detto. Durante una gita, allo scatto di un semaforo, non mi ero accorto di avere qualcuno dietro, dopo un po' mi si affianca un tizio con un Kduke, rallenta ammira la moto (del tuo stesso colore)e alzando il pollice in segno di riconoscimento mi dice:" Gilera Nordwest è sempre fantastica e bellissima" e salutandoci ci siamo separati ad un bivio.
Citazione di: DAKOBG il 26 Aprile 2019, 23:10:17
Piccolo OT : Allora faccio il benzinaio,sia ieri che oggi sono venute diverse moto dirette a matera per fare rifornimento , mentre rifornivo la loro Bmw o altra moto che non ricordo ho detto : sa io ho un gilera Nordwest 600 del 1991 , uno ha risposto : figaaaa complimenti ,gran bella moto io un africa twin oltre questa che vedi ora,un altro ha detto caspita bella moto complimenti. conclusione è bello vedere che la Nordwest è conosciuta ed apprezzata tuttora,noto che i motociclisti del nord italia la conoscono benissimo,a differenza di noi del sud italia. fine OT
Il mio cruscotto sostituito l'anno scorso a prova dei km percorsi dal mio Cobra a cui bisogna aggiungere 3500 km. :moto
allora Cobra '93 acquistato con [attachimg=1] 76091 nel contakm del precedente proprietario smontato,
poi nel contakm montato [attach=2] ci sono questi 20841. Poi ho rimontato il vecchio (ho fatto una riparazione usando un poco di pezzi dell'uno e dell'altro) facendo più o meno altri mille km ...
più avanti vi saprò dire quando arrivo ai 100.000 (che non non sono distanti!)
:ok:
