[500 ER Dakota '88] Interventi manutenzione pre e post acquisto
Aperto da noctis, 28 Aprile 2021, 19:35:42
La risposta è sempre la stessa.
Revisiona quella pompa.  leg
No matters what.
:smiley:
nequizia
La cinghia sicuramente ha girato poco ma non sai da quanto Sea la ferma. Visto che la trovi a poco, perché non stare sicuri e sostituirla?
fabrizio venturi
la cinghia del mio nordwest sembrava in  ottimo stato ma probabilmente era vecchia, risultato rottura e valvole piegate, e son dolori, ora la cambio ogni 2 anni.
Citazione di: nequizia il 23 Maggio 2021, 21:00:00
Ah sìsì, ovviamente anche la cinghia.
Puoi guardarla anche ai raggi X, che tanto è meglio cambiarla comunque.
Citazione di: ncts il 23 Maggio 2021, 12:15:45
quindi dici che il surriscaldamento del motore è dovuto alla pompa che non gira o gira poco?
comunque sì la mia idea era proprio quella di smontare la pompa a prescindere come mi avevate consigliato, e nell'occasione a pompa smontata do un bel lavaggio al circuito.
ora devo trovare qualcuno qui in zona che mi possa realizzare un estrattore per la pompa
quant'è il diametro esterno della puleggia?
Il surriscaldamento del motore è dato dal calcare che ha otturato i passaggi nei piccoli canali dei radiatori. Smontare i radiatori e portarli da qualcuno attrezzato con ultrasuoni con liquido tipo acido citrico. C'è tanto calcare che non si vede il metallo di alluminio del radiatore. Per la pompa pensaci bene, valgono tutti i consigli dati. Dalla foto non si capisce se è olio in giro oppure umido di acqua uscita dalla pompa.
il calcare non deve necessariamente otturare i canali del radiatore, basta che si depositi e il coefficiente di scambio termico precipita. Il calcare fa da isolante tra il metallo e il liquido e basta uno spessore minimo, non si parla di millimetri ma frazioni si millimetro.
Anni fa, quando avevo il volvo polar, a dispetto di ogni verifica su termostato, pompa e guarnizione testa, scaldava quasi a sfiorare la zona rossa anche col freddo. Alla fine rimaneva solo il radiatore quale imputato e infatti andai da un radiatorista a novara che gli fece un trattamento con acido citrico, me lo ridiede ripulito e infatti la temperatura tornò nei ranghi.
noctis
Sul radiatore c'è il bollo di fabbricazione luglio 1985  :cheesy: se lo smonto per portarlo a fare pulizia da un radiatorista può esserci il rischio che all'interno le pareti si siano consumate e col trattamento si aprano delle falle?
Altra cosa, per tirare giù i due radiatori basta svitare le due brugole da 5 che fissano le due staffette a L al telaio in alto? Una volta scollegate le connessioni fluidiche
Mi sorge una domanda: ma i disegni degli esplosi della moto che sono inseriti nel sito, non li hai mai visti?
Guarda che c'è tutto e di più ancora. leg
https://www.gilera-bi4.it/download/catalogo_04_ricambi_ciclistica_gilerabi4.pdf
Clicca la riga e sfoglia le 400 e passa pagine.
:ciao:
@ncts
Si, prima di allentare le fascette dei manicotti e allentare le brugole è buona norma scaricare il liquido refrigerante.
È un lavoro è abbastanza facile che non richiede attrezzature particolari.
Citazione di: ncts il 24 Maggio 2021, 18:52:20
Guarda, così otturati lavorano male quindi una pulizia va tentata comunque. Per cui, se lavandoli tornano efficienti, bene, altrimenti li dovresti sostituire comunque, a prescindere da una o più falle....
noctis
Citazione di: DAKOBG il 24 Maggio 2021, 19:02:56
:ciao:
Che spettacolo questo catalogo, grazie Dako, con calma me lo spagino tutto.  :read:
Ne ho scaricate diverse di guide e manuali utili ma ancora questo non mi era capitato di vederlo.
@Topogigi
ok grazie, questo weekend proverò a smontare. Eventualmente dici che è fattibile la pulizia in casa con l'acido citrico? mettendo a bagno i radiatori in acqua con un po di acido citrico in polvere? è efficace o meglio farlo fare a un radiatorista?
nequizia
Farebbero la stessa cosa in una bacinella ma solo piu grande  :fuma:
noctis
bacinella Cinghiale?  :fuma:
dai allora intanto sto weekend provo a pulirlo da solo, sperando di non farlo diventare un groviera
È una cosa fattibilissima se non hai una grande bacinella a portata di mano puoi sempre tagliare una tanica a mo' di hamburger e usarla con l'acido citrico in orizzontale, buon lavoro.
Citazione di: ncts il 24 Maggio 2021, 22:33:43
:ciao:
@Topogigi
Secondo me: prenderei acido citrico, contenitore di 1 litro. 0,90 litro d' acqua possibilmente demineralizzata e calda. 100gr di povere acido citrico. Versare e miscelare bene. Chiudere con un tappino la parte bassa del radiatore e versare il liquido dalla parte alta. Tenere in verticale senza chiudere, lasciare reagire per 24 ore. Il giorno dopo svuotare e lavare con acqua corrente. Se ci fosse bisogno di un secondo passaggio ripeterel'operazione.
