E son rimasto con la benza per la seconda volta... [arngry] ma stavolta proprio non capisco perché, dopo esser rimasto la prima volta il rubinetto a vite lo tengo sempre chiuso.
Rubinetto sx su on inizia a singhiozzare... bene ho detto devo metterla in riserva... giro al volo su res ma niente... si spegne in tangenziale... mi fermo apro il tappo serbatoio agito e non sento nulla completamente svuotato!!!
Quando cambiai O-ring al rubinetto il filtro a sigaretta era integro un po' schiacciato ma sano.
Ipotesi?
Dimenticavo... porca paletta impestata ladra!!! :piove: :ciao:
O ti si è sfilato il filtro lungo dell'on oppure non fa tenuta o è forato all'altezza della riserva.oppure il selettore interno del rubinetto quando è su on in realtà pesca dalla riserva.quest'ultima supposizione non so se sia possibile, in quanto non so se il selettore possa essere montato in più posizioni o ne abbia una fissa. :beer:
Citazione di: Albe il 26 Settembre 2014, 18:01:28
Grazie, ottime supposizioni... mi sa che faccio prima a trovarne uno nuovo... :ok:
Oggi ho scoperto di avere il rubinetto "on-off-res" sballato. Con la linguetta verso fuori dovrebbe essere aperto ed invece è chiuso. Viceversa con la leva in basso (chiuso) esce benzina
Svelato l' arcano... la cannetta interna del rubinetto è lesionata sull' intero lato in verticale.... quindi pesca sempre benzina suppongo... sono andato in negozio di ricambi con poche speranze e lui tranquillamente mi ha detto lasciamelo che te lo ordino... :boh: ho seri dubbi di reperibilità ma staremo a vedere... :boh: :fuma:
Citazione di: Filippo il 02 Ottobre 2014, 15:06:35
No aspetta... linguetta verso fuori off, linguetta verso terra on, linguetta verso carburatore res... :ok:
da quello che ho visto nel rubinetto scritto non dovrebbe essere così :boh:
Avrò letto male. Quindi ogni volta che aprivo, chiudevo e viceversa. Fortuna che c'era il rubinetto destro :cheesy:
Citazione di: Filippo il 02 Ottobre 2014, 15:11:32
Fai una foto... a me "combacia"... :fuma:
Citazione di: Filippo il 02 Ottobre 2014, 15:18:35
per fortuna... avresti sudato a bestia per accenderla... :fuma:
conosco la "piacevole" sensazione. cmq, stamattina sento un insolita puzza di benzina e vedo il lagghetto sotto la moto. Ero convinto di avere chiuso la benzina (ed invece no, a quanto pare). La benzina è uscita da uno dei tubetti che dal rubinetto di sx va alla T
Citazione di: Filippo il 02 Ottobre 2014, 15:24:53
Strano... se è il rubinetto che perde risolvi comprando un o-ring da 50 centesimi...
niente rubinetto. Era il tubo rovinato
Citazione di: eclips il 02 Ottobre 2014, 15:07:27
Se hai la cannetta rotta puoi sfilarla e sostituirla con un tubetto in poliuretano oppure per benzina in un negozio di motoseghe o decespugliatori di dimensione compatibile.
Citazione di: Albe il 02 Ottobre 2014, 20:59:43
Grazie mille ormai è fatta... ma cmq lo riparero' come hai detto tu... anche se la cannetta sembra un pezzo unico... :ok:
