Carissimi amici del forum :ballo:Eccomi con un caso con cui baloccarsi e riflettere sulle stranezze della vita e dell'Italica penisola.
Dunque come pareva accertato dal 18 maggio 2020 la famosa autocertificazione per il COVID 19 non era più necessaria per muoversi in città o all'interno della regione di residenza.
Come tutte le cose dipende sempre da che parte si osservano le cose ed allora una salita sembra proprio una discesa se osservata dall'alto.
Infatti i miei genitori che si trovano in altra regione rispetto alla mia stanno andando in ospedale per un esame ciclico (mio pare è amputo dell'avambraccio sinistro) e vengono fermati da una pattuglia delle forze dell' ordine .
Controlli , richiesta della famosa autocertificazione che non doveva ( o non avrebbe più dovuto essere richiesta) e verifiche , contro verifiche ecc. Alla fine si perdono 50 minuti e mio padre perde il turno per la visita. Ennesima prenotazione per una nuova visita che dovrebbe avere luogo domani mattina alle 9.00 e vedremo come andrà. Personalmente prima di accedere al tribunale ho avuto dei controlli ed anche a me hanno richiesto l'autocertificazione ed i vari documenti connessi .....Caso limite ? :sos:
Ora la domanda è ma quante altre persone in Italia hanno avuto problemi simili ? Pare solo 67.000 circa .
Cifra trascurabile ma intanto a chi è successo ..... [arngry]
Mi sono ben informato e come sempre emerge una realtà disarmante : "Tutto dipende sempre da chi ci ferma" ovvero a discrezione dell' uomo e non dell'agente che opera sul campo. Infatti se si applicasse la norma coì com'è il problema sarebbe risolto ma invece ....
Non mi stupisco quindi che molti amici motociclisti alle volte si trovano in difficoltà per controlli e verifiche a discrezione ......
Speriamo , davvero , che le cose possano cambiare anche perchè "spes ultima ratio" altrimenti con una burocrazia strozzante sarà molto difficile far ripartire il Paese .
Un pensiero speciale a tutti gli amici gilersti ! Nessuna notte è infinita dice qualcuno e speriamo che anzi il chiari dell'alba ci sia un segno di speranza !
Intanto GAAAS ! :moto
Non ho capito,
dovevano uscire dalla regione in cui si trovavano per fare la visita?
Mi sembra di aver capito che Alex abita in un'altra regione rispetto ai genitori, e che questi ultimi siano stati fermati mentre andavano ad una visita rimanendo nella loro regione. Io domando, lo stato ha stabilito che non serva più l'autocertificazione, ma non è che le singole regioni possono decidere comunque in autonomia? Se non sbaglio, per dire, la provincia di Lecco ha deciso che si deve rimanere entro i confini della provincia, non della regione.
ho capito.
si anche io ho interpreto che ogni regione ha un margine di manovra.
In ogni caso restano fisse alcune regole tra cui la possibilità o meno di viaggiare in auto in gruppo: se si è conviventi o meno e quindi la disposizione a sedere nel veicolo e l'uso o meno di mascherine all'interno dello stesso.
Ne viene fuori che i controlli ci possano stare:
- verifica che l'auto/autista si muova all'interno dei confini
- verifica se gli occupanti sono conviventi o meno e se quindi rispettano o meno le disposizioni
Quindi non serve più l'autocertificazione per muoversi ma è possibile essere sottoposti comunque a controlli riguardo al covid.
Grazie ragazzi .Ma sta proprio qui l'inghippo ....La pattuglia ha richiesto proprio l'autocertificazione e fra una mussa (tipica espressione ligure dal multiforme significato) e l'altra si sono persi troppi minuti e la visita è saltata .... [arngry]
:down:
in effetti mi sono spiegato male.
Non serve l'autocertificazione per i motivi di prima. Ma mi aspetterei che in caso di controllo chiedessero una "autocertificazione" a conferma del fatto che gli occupanti auto siano o meno conviventi in base a come vengono trovati disposti in auto e attrezzati o meno di mascherina.
Poi ovviamente sul caso preciso non ho idea del perchè abbiano perso tempo o meno.
Citazione di: federosso il 29 Maggio 2020, 09:23:49
Osservazione acuta ed attenza.
Tutto corretto.Hanno perso tempo per fare le verifiche ed i controlli (burocrazia ? :embarassed:). Hanno contatta l'ospedale , il medico ...tutti .Guarda neanche se stsessero cercando un criminale di livello internazionale.
In ogni caso ci può stare un controllo ma così lungo ......Stamattina le cose sono andate meglio ed è riuscito a fare la visita.
Pare che di questi casi in Italia ce ne siano stati parecchi . cattiva comunicazione? incomprensioni ? Sempre burocrazia ? :phone:
Mistero ! :nopanic: le cifre raccolte al momento parlano di quasi 70.000 casi ma non ci sono adeguati riscontri sui media .
So per certo che in alcune regioni la certificazione è stata richiesta almeno sino a mercoledì/giovedì.....
Mi tengo aggiornato !
Per me il discorso è piuttosto semplice, nella sua logica. Una volta che ti hanno fermato, controllano tutto per essere sicuri. Anche perché, se per assurdo un "controllato" (e sono cose documentate) in modo superficiale si rivelasse positivo/altro e non lo avessero stoppato sarebbero nei guai loro.
porta pazienza Alex, so' che sono cose che non dovrebbero succedere, ma... cosi' è, l'importante che tuo padre sia riuscito a fare la visita, comunque, a fronte di tanto zelo, c'è stata anche molta comprensione da parte delle forze dell'ordine, te lo posso assicurare, poi dipende sempre dalle persone che incontri e dalle regioni colpite, nel lazio, i controlli c'erano eccome, pero' erano piu' comprensivi, lo dico x esperienza personale, mi sono cibato almeno 25 controlli in questo periodo, un saluto e un augurio a tutti
...ringraziamo di non essere nel Minnesota va... sgrunt
Citazione di: milo il 30 Maggio 2020, 08:56:15
Triste considerazione ma azzeccatissima ...
Solo che non è che a breve sentiremo qualcuno dire che " Il Vostro Presidente si compiace di offrirvi .......?"
Solo una riflessione sia chiaro ......ma se è successo una volta può accadere ancora ...... [crying]
Siamo secondo il calendario corrente al giorno 4 maggio e pare dico PARE che dalla mezzanotte del giorno 3 non c'era più bisogno di alcuna certificanzione ....Eppure a qualcuno - poche migliaia di persone si capisce -solo 8.374 per la precisione - l'hanno ancora richiesta .....
:rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: [CFASD] [CFASD] [CFASD] [CFASD] [CFASD]
Ora non per essere polemico ma un attimo di uniformità è eccessiva da richiedere ? shock Chissà cosa accadrà con i controlli sulle distanze , sui parenti ecc......Non parliamo di portare una fidanzata in moto poi .... :nopanic:
Ma cos'altro è cambiato dal 3 maggio? Non ho trovato nuovi decreti in rete!
Il 20 e il 21 giugno devo andare fuori regione al Circuito di Napoli a Sarno e non capisco se sarà possibile.
M.
direi di si.
Se parliamo di uscire dai confini regionali.
fermo restando eventuali normative del circuito.
Ad esempio fino a una settimana fa l'accesso al Mugello era consentito solo per tesserati "pro".
Insomma per allenamenti agonistici.
Ti consiglio di chiedere info direttamente al circuito o all'organizzazione dell'evento, se di evento organizzato si tratta.
Questi i dati certi.
A idea personale invece, per quanto possa interessare, credo che al momento dovrebbero riaprire i cancelli anche per gli amatori.
Pur rispettando distanze di sicurezza e mascherine nei momenti e nei luoghi comuni.
Sì, sì, solo per sapere se si può uscire dalla regione. Per il circuito è ok, sono turni fra cui alcuni esclusivi destinati solo ai componenti del nostro gruppo con i 50ini, senza intrusi di altre cilindrate.
Non parliamo del Mugello, Sarno è un kartodromo internazionale con svariate configurazioni e quella per le moto è molto bella, perfetta per la minima cilindrata, ma molto frequentata anche da tutte le altre.
Nella foto si vede il tracciato "Moto", ripulito con photoshop da tutte le varianti kartistiche interne. Una delizia per il nostro Campionato autogestito "Zanzare in Pista" al suo ottavo anno di vita ... Le altre gare si fanno principalmente a Latina sulla pista dove hanno fatto anche il Mondiale Supermotard e i Sic Days.
dicevo Mugello perchè anche lì c'è la minipista/Kartodromo dove Carmilla fa i corsi di avviamento minimoto FIM.
I corsi sono ripartiti la settimana scorsa per i bambini che fanno agonismo ma non per lei che ancora non fa competizioni (ed è ancora lontana da quell'approccio) e quindi ha una tesserina FIM hobby gratuita.
Citazione di: federosso il 04 Giugno 2020, 13:14:33
Che bella iniziativa e che bella immagine ! Luce contro l'oscurità delle menti :idea: E per dirla alla Scrappy Do " Potere piccoliiiiiiiii!" :moto :clap: :up: :ciao:
orgoglio di babbo!
:falice:
BUON SANGUE NON MENTE ! :RIR: :foto: :beer1: :falice: [banana] :moto :ita :ok: :beer:
E SIETE GRANDI ! TUTTI !
