Buonasera a tutti. La messa in strada procede benino ma mi sono accorto che il supporto che sostieni il telaietto portafaro è storto... Ora cercando in rete ho trovato un supporto della rc top rally 125 però. Sembra uguale... Sembra. Qualcuno sa se monta anche su rc 600?
Allego esploso del pezzo storto.
Essendo un pezzo in "ferro" forse puoi pensare di ripristinare il tuo. É molto storto?
Fa una leggera curva. Sicuramente si puo raddrizzare, volevo chiedere se qualcuno sa se lo stesso pezzo del 125 è uguale a quello del 600, dato che le carene anteriori e anche il portafaro dovrebbero essere identici... :sgrat:
125-600 sono uguali questi pezzi e credo anche quelli xrt xr1 xr2---parlo dei supporti telaietti
Ho controllato ieri e gli esplosi e hanno codici diversi... Inoltre in foto si vede una differenza tra gli attacchi sul canotto...
La staffa del 125 che avevo addocchiato in rete ha un attacco leggermente piú lungo del mio che ho smontato ieri...
domani se riesco te lo dico io, devo arrivare sulla merce, che ultimamente è un po' sparsa... :walker:
Questa é di un Top Rally 125 del 90
Questo RC 600 89
Qui a confronto diretto
A conferma che sono diversi, come dagli esplosi dei cataloghi di riferimento
Ciao biker! Grazie di aver postato le differenze.ho evitato di prender quello sbagliato [azy].
Ora con quello giusto posso finire i lavori e metterla in strada!!
:ok: ottimo non bisogna fermarsi quando si recupera una Gilera!
Quindi riesci a raddrizzare il suo originale?
Ho trovato un signore che ne vende uno. Io non ho i mezzi per radrizzarlo. Mi ha chiesto 20 euro allora l'ho preso. :piove:
Hai fatto bene, ora che hai anche quello dritto vai da un fabbro con l'altro e fallo raddrizzare... :up:
Ottima idea cosi ho quello risitemato di riserva! :up:
