2 Tempi Gilera => 2T - Impianto elettrico => Topic aperto da: Fra69 - 25 Giugno 2016, 16:56:49
Titolo: accensione elettrica arizona hawk
Inserito da: Fra69 - 25 Giugno 2016, 16:56:49
Ciao a tutti qualcuno sa come dirmi passo passo come ripristinare il sistema
di avviamento elettrico di una arizona hawk 125?
grazie
Titolo: Re:accensione elettrica arizona hawk
Inserito da: Matte - 26 Giugno 2016, 01:25:47
Le componenti da controllare non sono poi molte. In grandi linee si tratta dei cavi di collegamento tra le varie parti che sono:
- motorino di avviamento vero e proprio ed ingranaggi
- relč di avviamento
- Pulsante di avviamento sul blocchetto elettrico
- per quanto ovvio e banale, la batteria
Il motorino di avviamento, in primis, puoi collegarlo direttamente alla 12 volt per vedere se gira e come. Se non gira va aperto per vedere lo stato delle spazzole e del collettore su cui strusciano e del gruppo rotore/statore (sicuramente dentro sarŕ bello pieno di polvere di carbonio, quindi una bella pulita male non fa, cuscinetti inclusi), poi comunque controlla lo stato degli ingranaggi deputati all'avviamento vero e proprio, tra cui il complesso che collega il motorino alla corona sul volano. Il relč di avviamento si controlla anche lui alimentandolo e vedendo se si chiude correttamente facendo passare la corrente diretta al motorino. Il pulsante nel blocchetto, va ovviamente aperto il blocchetto stesso e ripulito/lubrificato bene tutto il meccanismo di chiusura/apertura del circuito del pulsante medesimo. Poi un bel controllo almeno visivo sui vari cavi di collegamento, tra cui quelli cicciotti (positivo + 12 volt rosso e negativo nero massa) che vanno al motorino dal relč, il +, e dal telaio, il -.
Inserito da: Fra69 - 26 Giugno 2016, 15:40:12
Grazie mille ...
in settimana farň le varie prove da te suggerite..... :clap:
Inserito da: Matte - 26 Giugno 2016, 17:32:18
Prego, ci mancherebbe :falice:
