2 Tempi Gilera => 2T - Impianto elettrico => Discussione aperta da: AwakeStalkerSTK il 11 Dicembre 2023, 20:52:45
Titolo: Interruttore di emergenza Gilera r1
Inserito da: AwakeStalkerSTK il 11 Dicembre 2023, 20:52:45
Mi serve aiuto ho un Gilera r1, ho sistemato il motore solo che adesso una volta che è in moto sia dall'interruttore che il
Blocchetto non riesco a spegnere il motore dove si trova il colpevole?
Titolo: Re: Interruttore di emergenza Gilera r1
Inserito da: Remo-k-WIlliams il 12 Dicembre 2023, 08:40:40
Ciao, da ignorante del modello dico la mia.
Desumo nom sia tu il primo ed unico proprietario della moto, sia il blocchetto chiave che l'interruttore di emergenza tagliano l'alimentazione alla centralina in genere, cosi la moto non si accende o si spegne appunto.
Controlla che non ci sia qualche ponte fatto dal precedente proprietario.
Inserito da: Remo-k-WIlliams il 12 Dicembre 2023, 11:10:36
Ho dato uno sguardo veloce in rete, ad uno schema Gilera 125, sia il blocchetto che l'interruttore di emergenza, cortocircuitano la bobina, il blocchetto da anche il contatto.
Mi viene poi in mente ch eun mio vicino aveva un Arizona 125 ed appunto l'interruttore di emergenza dava problemi e l'avevamo semplicemente staccato.
Secondo me hai un bel paciugo nell'impianto... :boh:
Inserito da: RENATO il 12 Dicembre 2023, 12:10:16
Citazione di: AwakeStalkerSTK il 11 Dicembre 2023, 20:52:45Mi serve aiuto ho un Gilera r1, ho sistemato il motore solo che adesso una volta che è in moto sia dall'interruttore che il
controlla bene la treccia dei fili all'altezza del piantone sterzo, dove flettono in continuazione girando lo sterzo. In passato ricordo di un problema analogo ed era proprio un filo interrotto, spezzato proprio dove ti ho descritto. Aprendo la guaina di protezione si vedeva bene quale fosse il filo con la treccia interna interrotta, perché teneva solo il rivestimento e dentro era senza struttura.
Inserito da: Matte il 12 Dicembre 2023, 17:55:28
Eh sì, l'unica è, schema elettrico alla mano, controllare tutto l'impianto elettrico alla ricerca del/dei bubboni (o cavi interrotti,  o contatti ossidati), principalmente nel blocchetto elettrico al manubrio o nel blocchetto chiave. Per dire, sulla vespa p200e di un caro amico non si spengeva più perché il cavo del blocchetto chiave che mandava a massa la bobina era letteralmente distrutto/ossidato. L'ho dovuto sostituire di sana pianta, dal blocco chiave fino alla bobina sul motore. Difetto tipico delle vespa px invecchiate :ok:
Inserito da: Tizio.8020 il 12 Dicembre 2023, 18:02:34
Citazione di: Matte il 12 Dicembre 2023, 17:55:28Eh sì, l'unica è, schema elettrico alla mano, controllare tutto l'impianto elettrico alla ricerca del/dei bubboni (o cavi interrotti,  o contatti ossidati), principalmente nel blocchetto elettrico al manubrio o nel blocchetto chiave. Per dire, sulla vespa p200e di un caro amico non si spengeva più perché il cavo del blocchetto chiave che mandava a massa la bobina era letteralmente distrutto/ossidato. L'ho dovuto sostituire di sana pianta, dal blocco chiave fino alla bobina sul motore. Difetto tipico delle vespa px invecchiate :ok:
Esatto, ed è appunto per ovviare  a questo spiacevole inconveniente che propongo sempre di gettare a mare tutte le vespe e gli scooter in generale.
Inserito da: Matte il 12 Dicembre 2023, 19:56:18
Mi sembra un'ottima idea... :fuma:  :rotolol: . Però la vespa non era mia, non potevo farlo [CFASD]
Inserito da: Tizio.8020 il 12 Dicembre 2023, 20:41:36
Ma no...è come quando salvi qualche cucciolo dall'investimento...non è tuo, ma  .... tu "devi" farlo!
Inserito da: AwakeStalkerSTK il 13 Dicembre 2023, 16:14:38
le stiamo provando tutte, al massimo metteremo un killswitch preso su amazon per ovviare al problema  :'(
Inserito da: Matte il 13 Dicembre 2023, 16:22:44
Ma no, non serve, segui l'impianto originale "armato" di multimetro e vedrai che viene fuori il, o i, punto critico :ok:
Inserito da: Tizio.8020 il 13 Dicembre 2023, 17:48:57
Che ricordi io il killswitch Gilera si limita ad interrompere un filo, non lo manda direttamente a massa.
Inserito da: AwakeStalkerSTK il 15 Dicembre 2023, 16:45:11
sto anche cercando un regolatore di tensione,perche il mio è partito sto cercando qualcuno di compatibile non per forza il suo
Inserito da: Remo-k-WIlliams il 18 Dicembre 2023, 08:59:11
Beh per il regolatore, vedi la tensione e quante fasi ha il suo e ti regoli di coseguenza
