Ciao a tutti! Il restauro della mia rc prosegue bene. Tra vari pezzi di ricambio, cambio liquidi, cinghia, revisione pompa e chi più ne ha piú ne metta :fuma: ora si accende e gira come un orologio svizzero...
Purtroppo peró non mi vanno ne le freccie e ne il clacson (per di piú nuovo). Il meccanico che l'ha provata mi ha detto che funzionava tutto, ma quando l'ho provata a casa non andavano giá piú.
- Il regolatore l'ho messo nuovo originale shindengen perche quello vecchio buttava fuori troppi volt
-luci e quadro strumenti funziona tutto...
Ho controllato i 2 fusibili da 15A ma sono a posto... Cosa potrebbe essere?
Una massa scollegata?
Proverei anche a irrorare con riattivante l'interno dei blocchetti elettrici e del blocchetto accensione.
Se hai un tester verifica la funzionalità degli interruttori (se arriva e se premuti esce tensione)
Forse c'è dell'ossido nei contatti del devioluci? ::)
Il relè delle frecce scatta? Come ti hanno detto, controlla bene le masse ed anche i comandi al manubrio. Verifica con un tester che arrivi tensione ai cavi del clacson quando premi il pulsante, come ulteriore prova.
https://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php/topic,18048.15.html (https://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php/topic,18048.15.html)
Prova a leggere anche questo post aperto tempo fa. :ciao:
Guardando lo schema, può esserci solo una causa, ossia un cattivo/preacario collegmento della spina a 9 contatti che connette i tre comandi di clacson, frecce e luci, perché in effetti le masse non possono essere, visto che sono comuni, e le alimentazioni... pure...
Potrebbe giustappunto bastare una bella passata di spray-rinnova-contatti.
Allora, aggiornamento: ho dato spray contatti a tutto quello che ho trovato :rotolol:
Poi mi accorgo che sono staccati sia un cavo del clacson sia uno all'intermittenza sotto il manubrio [whistle]...
Probabilmente si sono staccati durante il viaggio dal mecca a casa mia...
Ora funzia tutto meno male!
Grazie delle vostri consigli 👍
E gia che ci sono ho dato una lucidata all alluminio con questo prodotto preso anni fá per la gilera 150 sport che possedevo
Bene, meglio così [banana]
Meglio così :moto
