Ondeggiamenti in velocità
Aperto da Patricio, 22 Agosto 2018, 21:49:25
Patricio
Ciao,
Questi giorni ho spinto un po' la R in velocità. Ho notato che, verso i 130 km/h su asfalto, si innescano pericolosi ondeggiamenti. A velocità più bassa nulla.
Monto pneumatici Heidenau k60 con camere d'aria rinforzate.
Ho fatto la prova sia con la forcella sfilata di 1,5 cm sia con 0,5 cm. In entrambi i casi il problema si manifesta.
A cosa può essere dovuto? Non mi sembra che lo sterzo abbia nessun tipo di gioco.
Potrebbero essere i pneumatici?
Grazie.
hai controllato la bilanciatura delle due ruote? ;)
Se si, controlla la carica del ammortizzatore sarebbe il suo lavoro.
Patricio
Intendi l'equilibratura delle gomme? In effetti no...
La carica dell'ammortizzatore posteriore intendi? Si controlla dal serbatoio posteriore?
Grazie!
Assolutamente normale, è il parafango alto.
Lo faceva anche il mio Tenerone, poi gli misi il parafango basso e da quel momento era come essere sui binari, anche a 150 e oltre,
Patricio
Citazione di: Apelle il 22 Agosto 2018, 22:53:42
Ah... magari provo a smontarlo, solo per vedere se cambia il comportamento.
Per me.
Effetto vela del parafango
Consumo gomme anomalo (spiattellate)
Equilibratura
Queste le cause più probabili.
A seguire assetto o serraggio canotto.
Patricio
Provo prima a togliere il parafango. Poi passo alle gomme.
Il canotto lo escluderei perché non ho rilevato nessun gioco.
Vi aggiorno.
Sul dr, tanto per dire, il parafango alto non influiva minimamente, comunque ci vuole a poco a provare :smiley: . Oltre al serraggio, controlla anche lo stato dei cuscinetti dello sterzo. E controlla anche che le gomme siano allineate. Ultima cosa, potresti anche essere te il colpevole, che tieni "male" il manubrio.
NordEnz
Controlla pure la pressione dello pneumatico. Io ho avuto tempo fa lo stesso problema col Nordy. Alzato la pressione di un po' ed ho risolto  :ok:
Io voto il parafango. Se cercate il topic di nadalabs in giro col figlio noterete che monta un parafango basso
Citazione di: Filippo il 23 Agosto 2018, 08:34:18
Su Bi4 non ho avuto esperienza di parafango alto, dato che l'ER non l'ho mai usato.
Mentre sul Tenerone l'effetto era assai sensibile.
Superati i 100 cominci a notare una leggerezza all'anteriore che non noti sul cobra. Basta portare un po' il peso in avanti per risolvere
Citazione di: Filippo il 23 Agosto 2018, 13:45:27
Sì beh, la R è sicuramente meno problematica del Tenerone, sotto quest'aspetto, dato che ha il serbatoio piccolo.
Non c'è dubbio infatti che i serbatoi "africani" qualche problema di baricentro alto lo diano e, facilmente, amplificaheranno anche eventuali alleggerimenti dell'avantreno.
Probabilmente è per questo che Matte testimonia di non avere trovato problemi sul DR...
Anche il Dakota col parafango alto si alleggerisce col raggiungere i 130 140 ma ci si convive, non diventa un pendolo. :nopanic: :nopanic:
