Serbatoio in vetroresina, consigli su come ripararlo.
Aperto da fanelliale, 04 Maggio 2020, 16:46:54
fanelliale
fanelliale
#31
Dopo aver pulito con un paio di litri di nitro ho fatto una ulteriore pulizia con l'acetone.
Dal risultato direi che L'acetone ha avuto una maggiore "efficacia".
Dalle foto si vede il prima e dopo la pulizia del serbatoio anteriore.
l'acetone è uno sgrassante micidiale, ed evapora senza lasciare untuosità,  il diluente nitro gli fa un baffo.
pensa che se metti il pennello usato con la VTR nella nitro il giorno dopo il pennello indurisce anche se a bagno, con l'acetone NO.
fanelliale
Il problema è sorto con il serbatoio posteriore.
Premetto che i due serbatoi hanno provenienza diversa.
Comunque, dopo aver usato nitro e acetone, il risultato è stato uno sfaldamento interno di una pellicola, presumo di resina.
Non capisco il motivo, non conoscendo il le fasi ed i materiali con cui sia stato fatto questo serbatoio.
Fatto sta che mi sono fatto un mazzo tanto per ripulirlo.
Domani se riesco vado di tankerite.
semplice... i tuoi "predecessori" hanno fatto una colata di VTR, per chiudere qualche foro...ma non hanno lavato bene dalla benzina.
morale della favola lo sfaldamento...   come vedi è vtr senza fili..
sicuro che ho ragione al 100%.
vai di tankerite GUM, mi raccomando diluire con nitro, in modo che riesci a sguaratare..
fanelliale
potresti fare due mani di takerite..
due giorni di di stanza l'una dall'altra.
non devi comprare altra tank..
la diluisci tanto per capirci  tipo    "Miele", anche un pelo di più.
fanelliale
Diluisco come mi consigli.
Faccio prima il serbatoio anteriore che, obiettivamente, sarà quello utilizzato.
Poi con ciò che mi avanza faccio il posteriore..... ovviamente, tutto dipende da quello che mi rimane dopo il trattamento dell'anteriore. Sappiamo che il posteriore è esclusivamente da bellezza, anche se nulla vieta di renderlo comunque funzionale.
fanelliale
Un piccolo aggiornamento.
Serbatoio, anzi serbatoi, tankerizzati e poi stuccato il danno esterno. .... e speriamo bene !
fanelliale
Appena inizierò a dedicarci il tempo che necessita aprirò un post sulla mia specialona...
Citazione di: liba il 08 Maggio 2020, 20:16:56
Direi che hai ragione al 134% !!!!
Citazione di: fanelliale il 02 Luglio 2020, 12:27:32
M I N I M O!!
Grande Ale.
