Ave Gileristi!
Mi chiedevo se qualcuno sa dove rimediare i silent block che si montano sul canotto di sterzo, quelli a cui si avvita il telaietto della strumentazione.
Non mi mancano, ma averne qualcuno di ricambio non mi dispiacerebbe.
ah non ne ho idea, prendi la misura e fai una ricerca on line, io stesso era senza quelli delle carene, chi ha verniciato la moto prima di me, mah avrà buttato tutto, io ho recuperato gran parte da un altra moto. se mi ricordo e tempo permettendo devo verificare una cosa
Ne avevo bisogno anche io dato che si stanno sbriciolando. Sono due semiconi per occhiello con anima cilindrica in metallo sfilabile. Lo stesso problema si ha con quelli delle pedane che sono simili.
Ho provato a cercare in rete ma non ho trovato nulla di simile. Visto che oggi si fa parecchio con le stampanti 3d forse è più facile ricostruirli
Alla mal parata potreste utilizzare un silent Bloc femmina/femmina foro M8.
sono questi?
https://www.startgomma.com/gilera/v616-gilera-conici-ammortizzatori-post-diam15-int-gilera.html (https://www.startgomma.com/gilera/v616-gilera-conici-ammortizzatori-post-diam15-int-gilera.html)
Mancando Novegro i prezzi sono andati alle stelle.
Diametro interno 15 mi pare tantino per un bullone da 8...
Citazione di: yumax il 15 Dicembre 2020, 13:31:31
sono questi?
Sembrano questi, escludendo il cilindro imterno. Verifico le misure e voglio sperare che 22 euro siano per 8 pezzi....
@Pegaso
In effetti se l' interno è solamente 15 il passo M8 non è possibile.
Ho controllato, il diametro esterno più piccolo del silent Bloc con interno M8 è 25 mm.
Il Silent Bloc passo M6 ha un diametro esterno di 20 mm quindi è più facilmente adattabile...specie se uno è un mastruzzatore seriale! :rotolol:
ma sono uguali a quelli che si montano sugli ammortizzatori posteriori. Non dovrebbe essere difficile trovarli da qualche motoricambista
Citazione di: lucakilm il 15 Dicembre 2020, 18:26:43
sono questi?
curiosa nel sito di questi signori ci sono altri gommini conici con altre misure, poi se il problema è il diametro del foro se troppo stretto lo puoi surgelare con azoto o con una bomboletta di aria spry e poi lo passi con una punta da trapano.
poi se proprio non ci sono non saprei ma se si cerca qualcosa si trova.
Citazione di: pegaso_grigio il 15 Dicembre 2020, 17:04:23
Lo sapete che insieme al bullone ci va anche un cilindretto in metallo. Vero?
Citazione di: anbagnol il 15 Dicembre 2020, 19:19:36
si e' specificato che sono per gli ammo.
Premetto che i puristi "rabbrivideranno".....per ora non sulla Girella , ma a volte uso del tubo carburante tagliato a misura. Il materiale è molto spesso in rapporto al diametro esterno , poi avendo una tela interna , se si riesce ad adattarlo al lavoro che si deve fare, è indistruttibile.
NON MI CACCIATE :esco:
a suo tempo quando ho sistemato le pedane della Dakota usai dei gommini simili a quelli della foto, non trovo il topic ma sono sicuro di aver messo da qualche parte le foto
io li presi in ferramenta come fermaporta da fissare con una vite e ne esistono di varie misure
@pippi
Ehhhhhh vaiiiii così!!!
Finalmente un po' di sana voglia di arrangiarsi,
bravissimo, non ti preoccupare. :rotolol:
Bellissimi anche i gommini di Luciano, sembrano un ottimo mix tra qualita'/prezzo e rendimento.
Luciano meriti una citazione dal film "Amici Miei":
Cosa è il genio??
Colpo d'occhio, fantasia, velocità di esecuzione.
Caro Topo, devo fare una piccola correzione: fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione (te ne eri scordato uno) :falice:
Giusto!!!
Me ne ero dimenticato.
Del resto le strade sono due, la prima è il sistema Luciano, la seconda è mentalmente più facile:
mettere mano al portafoglio e magari non lamentarsi se per un paio di manopole del cacchio ci chiedono 70 euro.
