cavo contachilometri
Aperto da xrt600, 17 Giugno 2007, 08:15:10
xrt600
oggi si è rotto di nuovo il cavo del contachilometri !!!!! >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
possibile che la mia moto consumi + cavi che olio?
60000 Km al suo attivo e 5 cavi
Domanda? avete lo stesso problema.
Innanzitutto complimenti per la capacita' che hai di reperire il ricambio:se è di un'altra moto facci sapere marca e modello... :ok:
Poi,in che punto si strappa abitualmente il cavo:dal lato del contakm,da quello del pignone sulla ruota o in mezzo ( così si può capire "a spanne" in che punto il cavo fatica a girare...)
il cavo è ben ingrassato? io ho sempre usato quello bianco per giunti omocinetici "aperti":resiste bene all'acqua
guarda anche che il cavo non faccia angoli strani nel suo percorso ,anche quando la forcella "affonda" e che l'uscita del pignone sia il più dritta possibile (non angolata)
Io avrei cambiato guaina e filo, per risolvere il problema alla radice. :ok:
antonio2
Caspita , siamo in due : ieri sera si e' rotto anche a me sulla mia XRT.
si e' rotto lato ruota. Credo che durante l'ultimo montaggio ruota abbia dato uan angolazione diversa rispetto alle altre volte ( piu' verso l'alto ) .
IN 62000 KM e' la seconda volta , quindi mi sembra abbastanza accettabile.
Mi dici dove lo trovi in zona Milano , oppure se e' possibile adattarci qualcos'altro.
grazie
Antonio
xrt600
Ricambi originali Gilera niente da fare.
Volevo contattare la www.bergamaschi.com x vedere se si riesce ad adattare quello dell'RC.
Antonio se ho delle nuove ti faccio sapere.
:disp: :disp: :disp: :disp: :disp: :disp: :disp: :disp: :disp: :disp: :disp: :disp: :disp:
luperman747
ciao, ho avuto il vostro stesso problema, a suo tempo postai la mia soluzione: cavo +  guaina dell'aprilia rx 125, è identico per attacchi alla ruota e alla strumentazione , solo leggermente più lungo.
lamps
Una curiosità, ma il cavo ed il rinvio dell'XRT è uguale alla Dakota?
antonio2
per luperman : che moto hai ? dakota o XRt oppure RC o Nordewest?
purtroppo l'rc ha un attacco diverso lato contakilometri, il dakota mi sembra uguale all'XRT.
In ogni caso ho trovato una azienda che portando il campione lo ricostruisce uguale .
Spero di andarci in questa settimana e vi faro' sapere. Se è fattibile ci sipuo' organizzare per un ordine di gruppo con i vari modelli :
Antonio
luperman747
scusa antonio, dimenticavo: ho una RC 600 C del '92
Citazione di: kanaka il 26 Giugno 2007, 14:45:25
pongo la stessa domanda aggiungendo che il cavo del dakota è lungo 1030 mm (da piano appoggio flangia contakm a estremo zigrinatura da avvitare su rinvio ruota).
l'attacco su contakm è inclinato di 30°.
Sarebbe utile saperlo per allargare la ricerca dei ricambi nel caso fossero uguali  :ok:
antonio2
alla mia xrt 600 ho messo il cavo per il cagiva tamanaco 125: e' lungo 1025 mm.
se gli attacchi sono uguali andrebbe bene anche per il dakota.
il cavo e' distribuito da motoricambio.it ed e' venduto da Cislaghi moto a Milano.
antonio
antonio2
Ho anche trovato una ditta che produce trasmissioni flessibili nel cremasco.
Ho porato il campione . Settimana prossima mi da una risposta.
Mi pare che XRT e dakota condividono lo stesso cavo.
se qualcuno e' interessato.
Antonio
Citazione di: antonio2 il 01 Luglio 2007, 12:16:19
Antonio
se avesse anche l'attacco a 30° sarei interessato anch'io!
antonio2
lo  fa praticamente uguale con la curva dal lato del contachilometri.
Per luperman: anch'io ho acquistato quello dell'aprilia rx 125 che identico ma solo 2 cm piu lungo.
antonio
xrt600
montato uno + lungo di 2-3 cm rispetto l'originale. Il problema è che durante le frenate il cavo va a toccare il collettore di scarico con risultato di bruciare la guaina.
