faretti supplementari o H7 dedicate e impianto
Aperto da federosso, 28 Ottobre 2018, 05:12:13
Io sul Dakota, ma anche sulla RAV4, monto lampade del wattaggio originale ma ad alta luminosità, le producono sia Philips che Osram e sono contrassegnate con percentuali tipo 130 o 140% a seconda dei casi, e devo dire che la differenza si nota sia come luminosità che come lunghezza del fascio luminoso.
Ecco. Questa ė la prima prova che farei.
Genio
Citazione di: federosso il 29 Ottobre 2018, 13:44:40
HA la 700?
In effetti avevo valutato quella posizione, per meglio dire avevo valutato quella vite.
Secondo te sono stabili?
Si, dai, mandami foto se puoi e le caratteristiche del faretto.  :up:
Si , paro paro alla tua...ecco le foto...ahime mio fratello e' piu' bravo con tornio e fresa che non con la macchina fotografica :rotolol:
Per quanto riguarda la stabilita' nessun problema.. i faretti so solo che sono da 10w..di piu' nin zo :embarassed:
#19
Carina come soluzione.
Grazie per le foto.
Anche se in effetti un po' scurette.
Ma ho capito il discorso.
Mi daresti sapere il diametro del faretto e che lampada monta (se xeno o led)?
In effetti a fare le foto il fratello di Genio è quasi peggio di me....... :fuma: [CFASD] [CFASD] . Però ha fatto un bel lavoretto :walker:
sono andato avanti e vista la spesa non eccessiva ho optato per questi:
https://it.aliexpress.com/item/2pcs-125W-motorcycle-headlights-auxiliary-lamp-Cree-U5-led-motobike-spotlights-accessories-moto-driving-fog-spot/32706691926.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.a8564c4dBJ6Ka3
valuterò poi se montarli con o senza esoscheletro, direi che la soluzione del fratello di genio è quella che preferisco come montaggio.
Domanda:
i faretti li danno per 125W (l'uno).
Ho dubbi che abbiano sul serio questa potenza ma nel caso siamo sicuri che l'impianto della moto regge?
Poi,
Tirerei una linea dedicata con fusibile e relè, secondo voi un relè da 40A è sufficiente?
Da quanto dovrei mettere il fusibile?
#22
125w di faretto led mi sembra tanto per le dimensioni che avrebbe; intendo dire che con quella massa radiante e 125w di led, secondo me tende al surriscaldamento ma potrei esere smentito. Forse ipotizzano un uso discontinuo. Ad ogni modo un carico aggiuntivo di 250w non è poco, direi grosso modo il 50% in più del carico medio dell'impianto originale.
Usando la facile formuletta P=V*I ne consegue che I=P/V dunque 250/13.8=18,11A
Un rele da 40A è ampiamente adeguato come pure un fusibile da 25-30A.
La sezione del cavo se stai dentro 2-4metri basta un 2,5mmq. Alimentazione di potenza collegata direttamente alla batteria con circuito di comando del rele, messo sotto chiave cruscotto.
Una volta si metteva un amperometro con zero centrale per tenere d'occhio il carico e lo stato di carica della batteria, adesso con gli alternatori moderni che erogano generosamente, l'uso è decaduto però con simili modifiche all'impianto io lo metterei.
#23
Grazie.
Ma tu credi che abbia davvero quella specifica?
Mi linki un amperometro come dici e come dovrei interpretare le letture?
#24
ho provato a cercare roba meno "esosa" per vedere cosa offrisse il mercato cinese.
in effetti quelli li ho ordinati (posso ancora annullare l'ordine) perchè erano i primi che mi pareva avessero un buon rapporto prezzo/prestazioni.
In questa seconda ricerca ho trovato tanti altri annunci che vendono faretti "identici2 a quello che ho già ordinato e le specifiche inq uesti annunci sono sempre diverse.
ad esempio questa:
http://it.aliexpress.com/item/Scolour-Motorcycle-125W-CREE-U5-LED-Driving-Fog-Head-Spot-Light-White-Lamp-Headlights-For-Bicycle/32225361366.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_45,ppcSwitch_0&algo_expid=7af85ea1-f2d4-4144-8d7b-85ecfad9842a-12&algo_pvid=7af85ea1-f2d4-4144-8d7b-85ecfad9842a&transAbTest=ae803_5
Per cui il wattaggio di funzionamento è più logico: da 4.5 a 15 a seconda del settaggio e riporta 125W solo come "potenza luminosa" ...
Michele Ravani
Citazione di: bigbore il 29 Ottobre 2018, 14:26:37
Citazione di: Gatto Silvestro53 il 28 Ottobre 2018, 21:40:56
Dove lo trovi il succo di mirtillo "vero"? Quello in commercio è annacquato e pieno di zucchero ...
prima compravo i mirtilli sfusi e ne mangiavo a palate, poi sono passato al succo di mirtillo che trovi nelle erboristerie on-line (http://www.sanct-bernhard.it/it/succo-vitale-di-mirtillo-rosso-bio).
Altrimenti c'è anche Alce Nero
https://www.alcenero.com/prodotti/bevande/nettari-e-succhi-di-frutta/nettare-di-mirtillo-biologico-500-ml/
#26
Citazione di: federosso il 27 Gennaio 2019, 15:41:20
Grazie.
mi sento di dubitare amenoche non intendano flusso luminoso equivalente a 125w il che varrebbe a dire circa 15-18w di led.
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja8oKPxY7gAhUNjqQKHZ54D8oQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.trem.net%2FAmperometro-analogico-con-zero-centrale-misura-micro_5_14_036_1403600601.php&psig=AOvVaw2t_Jno83xsfIXHZ5Wsxq3h&ust=1548698355830299
oppure
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig2M7dxo7gAhUKzKQKHV7yBsQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fm.ebay.it%2Fsch%2FVeicoli-Ricambi-e-accessori-%2F131090%2Fi.html%3FisRefine%3Dtrue%26_ssc%3D1%26_nkw%3Damperometro%26_mwBanner%3D1%26_ipg%3D200%26_sop%3D10&psig=AOvVaw0WDu1xdcQ0dLQyE9Njvjqh&ust=1548698676817766
sostanzialmente se hai tot ampere che entrano in batteria (deflessione verso DX) allora hai margine e la batteria non si scarica in quanto il generatore copre i carichi elettrici e ne avanza per mantenere carica la batteria. Indice deflesso verso SX significa che i carichi elettrici esuberano la capacita del generatore pertanto la batteria supplisce erogando energia in aggiunta a quanto fornito dal generatore per mandare avanti la baracca. Chiaramente questo caso deve essere solo temporaneo in quanto perdurando la situazione, la batteria si scarica.
Quindi con l'amperometro a zero centrale, a colpo occhio vedi come è il bilancio energetico del sistema.
Fisicamente l'amperometro a zero centrale indica non solo quanti ampere ma anche il loro verso, cioè per questo caso, in uscita dalla batteria o in entrata
Citazione di: bigbore il 27 Gennaio 2019, 19:15:57
Grazie.
Esatto.
Rileggendo infatti i 125w sono definiti come "potenza luminosa"
Genio
Citazione di: federosso il 27 Gennaio 2019, 13:28:09
Poi,
Si , noi abbiamo fatto linea dedicata con fusibile da 20 A e cavi da 1.5mm
vninja
#29
Escludo possano essere 125W elettrici.
Oggi va tanto di moda dire "farà luce come una vecchia lampadina da 125W". Anche su questo ho dei dubbi, ma comunque potrebbe essere realistico pensare ad una potenza elettrica non oltri i 20W.
Per la corrente confermo il saggio di elettronica di BIG, quindi besterebbe un relay da 10A, come anche per il fusibile!
Valter
