2 Tempi Gilera => 2T - Discussioni Generali => Discussione aperta da: Wieg1 il 04 Aprile 2012, 08:58:31
Titolo: Pignone 250 Rally (NGR).
Inserito da: Wieg1 il 04 Aprile 2012, 08:58:31
 :nopanic: ...al contrario PANIC !!  :sos:
...sembra che sia introvabile, quello commercializzato da PBR è sbagliato nel senso che l'innesto sull'alberino non corrisponde  ??? :ko: roba da matti!
Che si fa?..finito il pignone si butta via la moto?
Con Cartuccia ci stiamo interessando con alcune ditte ma per ora niente di fatto.
Chi ne ha una scorta?
Qualcuno ha già risolto in qualche modo ?
Titolo: Re: Pignone 250 Rally (NGR).
Inserito da: Filippo il 04 Aprile 2012, 09:01:41
Mettete qui le specifiche del pignone in modo da potere cercare qualcosa di compatibile
Inserito da: Wieg1 il 04 Aprile 2012, 14:03:22
 :search:....eccolo..
Inserito da: kanaka il 04 Aprile 2012, 15:35:22
Ma questo pignone non monta anche su altre moto?
Inserito da: Filippo il 04 Aprile 2012, 16:20:24
Per caso qui qualcosa di simile?
http://www.chtchiaravalli.com/pdf/cht/DISEGNI_DRAWINGS_2011.pdf (http://www.chtchiaravalli.com/pdf/cht/DISEGNI_DRAWINGS_2011.pdf)
Inserito da: Wieg1 il 04 Aprile 2012, 18:51:48
...purtroppo no, niente di compatibile.
Possibile che nessuno abbia dovuto cambiare il pignone, in tempi moderni, ad un derivato NGR ?  :conf:
Inserito da: cartuccia56 il 04 Aprile 2012, 18:57:23
E' dura,speriamo bene nelle ricerche che stiamo facendo insieme a Wieg1 ! :search: :sos:
Inserito da: Tizio.8020 il 04 Aprile 2012, 20:05:47
Non ho capito se trovi solo l'originale (Z = 13) o se non ne trovi nessuno, cioè nè Z = 13, nè Z = 14 e neppure il Z = 12.
Inserito da: cartuccia56 il 04 Aprile 2012, 21:42:59
A  catalogo non se ne trovano,pensa che a Imola l'anno scorso ne trovai sei nuovi di z14,a 5 euro l'uno.Per il rally non andavano bene e non li presi! :ciao:
Inserito da: bigbore il 04 Aprile 2012, 22:44:00
anni fa avevo risolto il problema di un pignone usurato mettendogli la "dentiera". Avevo fatto tornire il pignone usurato levando tutta la fascia periferica dentata +1cm e poi fatto l'esatto contrario a un pignone nuovo levandogli tutto tranne la fascia dentata, così ottenni due pezzi accoppiabili di cui uno era la dentatura sana e l'altra era il pignone sdentato, fatto saldare il tutto ed ecco fatto. Chiaramente l'accoppiamento con l'albero di uscita deve essere a posto, ed ecco perchè i pignoni usurati non li butto via, la fascia dentata è standard secondo le misure della catena e quindi puoi sempre rimpiazzarla con qualsiasi altro pignone compatibile a livello di passo, larghezza e numero denti. In casi di irreperibilità del pignone nuovo puoi rifartelo senza farti ricattare da qualche "gioielliere" delle ruote dentate.
Inserito da: Tizio.8020 il 04 Aprile 2012, 23:06:01
Beh, lo Z = 14 è il pignone della RC 300, io li avrei presi...
E' montato di serie sulla NGR 250.
A quel prezzo, poi!
Inserito da: kanaka il 04 Aprile 2012, 23:10:45
Ma il pignone è compatibile con quella nrg o della rv?
Lunico pignone che si avvicina tantissimo al tipo di presa calettata è quello dell?honda CR 250 R 84/85 ma differisce solo che lo spessore del dente interno è di 5 mm invecie che di 4, se vuoi lavorarlo o hai chi te lo fa ne trovi finchè vuoi... altrimenti non saprei a chi rivolgermi.
Inserito da: Tizio.8020 il 04 Aprile 2012, 23:24:10
Beh, il motore NGR / RX / RC è lo stesso, ed esce con pignone Z = 13
Nella versione 300, dovendo allungare, hanno montato un Z = 14 , ma il basamento, e dil carter sinistro, sono gli stessi.
Anzi, secondo me il 14 usura meno la catena.
Non è che passi benissimo, però ci sta.
Il pignone Z = 12 credo vada sulle C1 - C 2 etc., ma non ne sono sicuro.
Di Z = 13 ne trovi pochi, anche per fare il lavoro che diceva BigBore.
Inserito da: cartuccia56 il 05 Aprile 2012, 08:22:25
Vero Tizio,infatti li per lì non ci pensai,non avendo il 300,poi mi son pentito,tutti nuovi originali :ko: :ko:
Sul C1 e sul C2 la filosofia non cambia,ma è differente il diametro dell'albero,comunque aspettiamo i risultati delle nostre ricerche,l'importante trovare l'attrezzo per fare la brocciatura,per i denti non ci sono problemi ! :search: :ciao:
Inserito da: kanaka il 05 Aprile 2012, 08:32:01
E di quello che ho scritto che mi dici?
Inserito da: Wieg1 il 05 Aprile 2012, 09:15:50
..attenzione, il pignone Honda ha 5mm di spazio vuoto tra dente e dente, il Gilera 4, ovvero per modificarlo andrebbe aggiunto materiale, non tolto, la cosa mi sembra un tantino complicata.
Sulla questione saldatura della corona ci avevo fatto un pensierino ma vi immaginate cosa può succedere se la saldatura molla? :bike: :azz:
Io ci metterei anche un 14, ma ora si trovano?
Inserito da: kanaka il 05 Aprile 2012, 09:38:42
Citazione di: Wieg1 il 05 Aprile 2012, 09:15:50
Infatti avevo detto:
Citazione di: kanaka il 04 Aprile 2012, 23:10:45
L'unico pignone che si avvicina tantissimo al tipo di presa calettata è quello dell'honda CR 250 R 84/85 ma differisce solo che lo spessore del dente interno è di 5 mm invecie che di 4, se vuoi lavorarlo o hai chi te lo fa ne trovi finchè vuoi... altrimenti non saprei a chi rivolgermi.
Non è lo spazio vuoto, ma il dente di innesto, a meno che tu non ti riferissi all'albero del pignone. E' meno complessa di quello che credi, certo che farsi fare un piccolo ritocchino sul pignone sarebbe quasi un gioco, antonio tu non conosci nessuno che possa farlo? Oltre a ciò resta la questione che il pignone honda è simmetrico, mentre quelllo gilera per nulla, ma li si fa una modifica come feci io sulla mia, ovvero:
http://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?topic=10385.msg80939#msg80939 (http://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?topic=10385.msg80939#msg80939)
Inserito da: bigbore il 05 Aprile 2012, 10:19:46
il rischio di rottura della saldatura esiste ma se viene fatta a regola d'arte non ci sono problemi. Tra l'altro ho notato che era o è prassi comune nei macchinari industriali creare grosse ruote dentate accoppiando per saldatura la corona dentata al disco di callettamento. Un saldatore che sa il fatto suo prepara i pezzi creando una smussatura al fine di far penetrare il cordone di saldatura, la riprende sull'altro lato ed è fatta a filo continuo. Quel laverda 750 cui avevo "riparato" il pignone è ancora li che gira senza problemi :-)
Certo che se trovi il pignone nuovo è meglio ma ai mali estremi estremi rimedi, inoltre vantaggio non trascurabile puoi farti pignoni con numero di denti non previsti in produzione per quel modello di motore
(devo sistemare 'sta cosa delle emoticon che non si inseriscono...)
Inserito da: luciano il 05 Aprile 2012, 11:56:17
abbiate pazienza che ho sguinzagliato un paio di bull-dog, non prometto nulla ma....... forse forse  :suo perche:
Inserito da: cartuccia56 il 05 Aprile 2012, 14:16:50
Dai Luciano dacci una mano ! OHI ! 56 :search: :sos: :phone: :good: :chiscotte:
Inserito da: luciano il 05 Aprile 2012, 14:22:56
qualcuno ha anche le misure corona per il rally 250? che se trovo chiedo direttamente il kit completo   :ok:
Inserito da: Filippo il 05 Aprile 2012, 14:25:07
Se pbr non ha sbagliato anche quella....
(http://www.pbr.it/images/stories/com_form2content/p1/f18643/9.gif)
Inserito da: Wieg1 il 05 Aprile 2012, 14:45:27
..la corona di PBR è corretta, per quello che so io.
Forse prima mi sono spiegato male, intendevo dire che sul pignone Gilera lo spazio vuoto tra dente e dente è 4mm, su quello Honda è maggiore e l'operazione di riempimento mi sembra difficoltosa, più dell'asportazione...o sbaglio ?
La questione spalle potrebbe essere rimediabile...
Il discorso saldatura della "dentiera" lo considererei l'estremo ed ultimo rimedio nel senso che se qualcosa va male son dolori e poi penso lo si possa fare una volta sola...non saprei neppure a quale dentista rivolgermi per un operazione così "prof". :phone:
:jump: :vin: :beer: :RIR:..dai Luciano, dacci una mano...
Inserito da: luciano il 05 Aprile 2012, 15:15:00
a mio avviso la saldatura è anche possibile ma...... come la mettiamo con lo svergolamento? e poi la tempra? sicuramente andrà temperato o cementato. Non prometto nulla ora apetto responso dai bull-dog che ho sguinzagliato!
Inserito da: cartuccia56 il 05 Aprile 2012, 15:18:18
Luciano siamo tutti con te ! :chiscotte: :grazie1000:
Inserito da: kanaka il 05 Aprile 2012, 15:22:03
Citazione di: Wieg1 il 05 Aprile 2012, 14:45:27
Beh se si tratta di togliere un millimetro dal pignone, secondo me è meglio che aggiungere... il top vista la difficoltà nel trovare quel componente, sarebbe far modicicare l'albero di uscita, a meno che non si faccia un mozzo porta pignone, ma la vedo più dura. Rimango che togliere 1 mm al dente del pignone, avendo 3 diametri diversi, non sarebbe male, per nulla, pensa di partire dal 13 e avere sia il 14 che il 15... a seconda dell'uso che si vuole fare.
Inserito da: CFASD il 05 Aprile 2012, 16:21:54
...ma da quando gira cosi buona?
E cercare una ditta che fa ingranaggi per trasmissioni, come servono, con la brocciatura interna come serve?
Anche in piccole tirature?
Un esempio:
http://www.bernasconi-ingranaggi.com/lavorazioni1.html (http://www.bernasconi-ingranaggi.com/lavorazioni1.html)
Inserito da: kanaka il 05 Aprile 2012, 16:27:05
Citazione di: CFASD-Dakota il 05 Aprile 2012, 16:21:54
citando il mitico CRICCHETTO, "ma non lo sai... da quando ci sei tu!"
Inserito da: luciano il 05 Aprile 2012, 16:32:09
Un esempio:
ho contattato alcune ditte ora aspetto risposta!   :suo perche:
Citazione di: kanaka il 05 Aprile 2012, 16:27:05
che centra con il topic?   :OT:
Inserito da: CFASD il 05 Aprile 2012, 16:45:42
Centra, perchè prima di farsi le pippe mentali sul "salda di qua", "togli di la", "modifica qui"...è meglio tentare la via del farseli replicare a campione/disegno. Se sono introvabili, sicuramente si è disposti a spendere qualcosina in più per le serie limitate, che sicuramente le aziende imputeranno al prezzo.
Vediamo che dicono a Luciano.
Inserito da: kanaka il 05 Aprile 2012, 16:47:36
Citazione di: luciano il 05 Aprile 2012, 16:32:09
nulla ma ha cominciato lui!!!
Poi basta leggere la sua firma per capire chi ha la robba buona!
Inserito da: CFASD il 05 Aprile 2012, 17:00:59
 :rotolol: :fuma: :rotolol:
Inserito da: Tizio.8020 il 05 Aprile 2012, 18:53:17
Citazione di: kanaka il 05 Aprile 2012, 15:22:03
il pignone Z = 15 , sul motore NGR / RX / RC non ci sta!
Inserito da: Filippo il 05 Aprile 2012, 19:27:23
il 125 lo monta uguale?
Inserito da: Tizio.8020 il 05 Aprile 2012, 19:49:31
No, la serie 125 ha pignoni "normali", senza la sporgenza.
Pensa te, che le Cagiva è dal 1988 che montano i pignoni semplicemtente infilati sull'albero, e c'è un normalissimo seeger che lo ferma.
Le nostre, hanno quella sporgenza maledetta che entra dentro, e "dovrebbe" far tenuta sul paraolio.
Sempre semplici, le cose!
Inserito da: Filippo il 05 Aprile 2012, 19:56:10
Fammi capire, la differenza è solo che il 250 lo porta disassato mentre il 125 no? L'attacco al motore è uguale?
Inserito da: kanaka il 05 Aprile 2012, 21:15:31
Citazione di: Tizio.8020 il 05 Aprile 2012, 18:53:17
ok, andrà solo per2 possibilità... a parte ciò, cè qualcuno che ha la foto del pignone montato?
Inserito da: Wieg1 il 06 Aprile 2012, 08:45:46
..no, il 125 ha proprio l'alberino e quindi la brocciatura diversa, il pignone latitante è quello della serie 250 cioè tutte le derivazioni NGR, Arizona, Rally, compresa la versione cross.
Per la foto dovrebbe averla il cartuccia col quale abbiamo contattato un paio di ditte e siamo anche noi in attesa di risposta.
Certo è che l'operazione non sarebbe fattibile per 4/5 pignoni, bisognerebbe capire quanti possessori di 250 sarebbero intenzionati all'acquisto dell'oggetto, anche solo come scorta dato che è introvabile.
Inserito da: Apelle il 06 Aprile 2012, 09:00:37
Citazione di: Wieg1 il 06 Aprile 2012, 08:45:46
Chiaro, per 4/5 pignoni non si alzano neppure da seduti, ma sarebbe opportuno farsi dire da che numeri in su ritengono di poter avviare una produzione.
Considerato che il singolo pignone non credo che costerà degli spropositi, se il numero minimo non fosse esagerato e si riuscisse a raccogliere un certo numero di adesioni di forumisti, si potrebbe anche fare una colletta per farne realizzare un piccolo stock, vista la indisponibilità sul mercato.
Poi, soddisfatte le richieste presenti, i pignoni restanti possono essere conservati da qualcuno del forum e mantenere un annuncio costante su subito.it (ma anche altrove, naturalmente).
Io, nonostante non abbia nessun 250 (almeno per il momento), sono disposto a valutare la cosa e mi dichiaro pronto a contribuire, entro limiti umani.
Inserito da: cartuccia56 il 06 Aprile 2012, 09:10:20
Carissimo Appelle,valutazione già contemplata,ancora non ci vogliamo esporre fino a quando non abbiamo risposte certe dai contatti da noi interpellati.
State certi che saprete il tutto,penso in un tempo ragionevole ! :search: :ok: :thanks:
Inserito da: CFASD il 06 Aprile 2012, 10:47:17
Attenzione: sicuramente se vi rivolgete a ditte che producono industrialmente...scordatevi tirature limitate.
Bisogna trovare ditte semi-artigiane che operano nel settore, che siano in grado di fare le lavorazioni necessarie ad un pignone, anche non necessariamente all-in-one...
Inserito da: cartuccia56 il 07 Aprile 2012, 11:59:41
 :nopanic: :sotutte:
Inserito da: andrea bagnoli il 07 Aprile 2012, 16:17:00
ho avuto un problema simile con il pignone della mia 150ss. Frizione a secco e pignone rivettato sul portadischi frizione. :nopanic:
la soluzione e' stata quella di tornire il vecchio pignone; Procurarsene uno dello stesso spessore e con lo stesso numero di denti.
si tornisce la parte centrale del nuovo fino a far combaciare le 2 parti (Vecchia centrale nuova esterna) si fa un invito sul filo di congiunzione e si salda al tig. :music:
comunque ho dei punti di riferimento e cerco, ho trovato quelli del saturno :falice: :falice:
Inserito da: bigbore il 07 Aprile 2012, 18:14:15
bravo anbagnol, hai fatto esattamente lo stesso che ho già fatto altre volte e che ho già suggerito qui qualche riga prima... ma se lo dici anche te forse si fidano di più  ;-)
se il tornitore è bravo non sorgono problemi di eccentricità o sfarfallamenti
Inserito da: andrea bagnoli il 07 Aprile 2012, 20:25:35
ho consultato il catalogo P G R  e le quote sono effettivamente differenti.
la sola soluzione sarebbe quella di avere il pignone in mano e anche se un po' consumato
verificare le misure e quote. :up: :up:
la consultazione e' anche on line dal sito    www.pbr.it (http://www.pbr.it) :nopanic: :nopanic:
Inserito da: Wieg1 il 09 Aprile 2012, 07:52:37
..PBR l'abbiamo già sentita (56) e non ha proprio l'utensile per fare quella brocciatura, potrebbe essere disposta a provvedere ma a condizioni un po' troppo onerose e l'abbiamo per ora "congelata".
Sono in corso trattative con altri "grossi" ed aspettiamo risposte e proposte.
Non ho riferimenti per parlarne con "piccole" officine qualificate, se qualcuno ha indicazioni da fornire ben venga  :search:.
L'idea sarebbe di fare qualche decina di pignoni di alta, anzi, ottima qualità.
Ci saranno 10 o  20 (vado a spanne) possessori di 250 tra NGR, Rally, Cross e Arizona disposti ad investire qualche decina di euro in un pignone altrimenti introvabile?
Data la situazione, personalmente 3 o 4 pignoni nella cassetta non mi dispiacerebbero.
La soluzione del trapianto di denti è possibile e mi fa piacere che qualcuno l'abbia già praticata ma la vedo come l'ultima e disperata spiaggia, sarebbe meglio non arrivarci.
Intanto penso che abbia un costo unitario uguale o superiore a quallo del pignone di cui parlavo sopra (sempre che nn si verifichino inconvenienti, è come un'operazione a cuore aperto, se va male si butta via tutto) , poi non è ripetibile sullo stesso pignone ed in ultimo io userei la moto, soprattutto sul fuoristrada con gli strappi che ne conseguono, sempre "stressato".  :bike:
Inserito da: Wieg1 il 10 Aprile 2012, 18:38:59
Novità importante!
Ho avuto la risposta da un produttore affidabile ed in grado di risolvere il problema.
Si tratterebbe di una serie limitata ed UNICA di una quarantina di pignoni "top level", costruiti quindi con il miglior materiale e trattamento termico disponibili oggi ( sarò più preciso a breve), fatti sia nella versione NGR, Arizona 250 ed RC Rally, sia NX ed HX 250.
Tra le due versioni cambiano le spalle, la brocciatura è la stessa.
Costo unitario iva compresa 45 euro.
Non è poco ma si tratta di una serie limitata e costruita appositamente nella miglior qualità possibile.
Io potrei essere disponibile a fare da capo-cordata se c'è interesse d'acquisto in un numero ragionevole di persone.
Ora vorrei "contare" gli interessati...
Inserito da: cartuccia56 il 10 Aprile 2012, 18:59:22
Io vado per due Rally e due NX . :ciao: :up:
Inserito da: Tizio.8020 il 10 Aprile 2012, 19:24:37
Io declino l'offerta.
Ho fatto ieri la conta dei pezzi.
Ho ancora 3  (Z = 13 ) usati in buone condizioni, 4 (Z = 14) usati  ma come nuovi, un'altra dozzina di (Z= 13) montati su blocchi vari, oltre a 3 (Z = 13) nuovi ed 1 (Z = 14) nuovo, con le scritte delle durezze rilevate da quelli della Gilera!
Ah, per la cronaca:
52  HR nella zona rettificata, 60  HR nei denti.
Credo siano Rocwell? c'è scritto solo HR...
Per un po sono  a posto.
In effetti, quelli per NGR/RX/RC hanno la sede in rilievo per la rondella di fermo a piegare, quelli per NX/NE sono lisci, più bassi.
Ma adattabilissimi.
Inserito da: Nunzio il 10 Aprile 2012, 22:31:27
PRESENTEEEEEEEEEEEEEEE
1 x Rally
1 x NX   :suo perche:  :up:
Inserito da: luciano il 10 Aprile 2012, 23:00:03
io ci starei per 1 RC rally, ma se avete voglia di attendere ho anch'io delle risposte che sto attendendo da un paio di aziende, una sicuramente mi ha già risposto e mi faranno una quotazione.
Eventualmente le durezze sono giuste quelle postate da Tiziano?
Inserito da: cartuccia56 il 11 Aprile 2012, 07:58:01
Confermo ! :ok:
Inserito da: Wieg1 il 11 Aprile 2012, 09:55:02
..naturalmente ho preso un po' di tempo ma non mesi, per contare quanti siamo anche perchè una quarantina non è che siano pochi e non vorrei che fossimo troppo distanti.
Ben venga qualche altra proposta quindi..!
Potrei anche provare ad insistere per ridurre un pochino il numero ma il prezzo unitario salirebbe di conseguenza pur diminuendo l'investimento iniziale. :phone: ...ammesso che accettino.
Vorrei cercare di valutare velocemente tutte le possibilità.
Ma a corone come stiamo? :idea:
Inserito da: kanaka il 11 Aprile 2012, 10:02:05
Citazione di: Wieg1 il 11 Aprile 2012, 09:55:02
Quelle si trovano... per cui il problema non lo avete, anche se fossero da prendere con il foro di centraggio grezzo.
Inserito da: gilerista il 11 Aprile 2012, 13:04:51
io NON mi accodo.......
45 euro per un pignone sono una follia.
appena ho 2 minuti vedo se riesco a replicarli, ma non riesco per l'immediato.......
mi spiace non potervi aiutare
SORRY
Bruno
Inserito da: Wieg1 il 11 Aprile 2012, 13:56:56
...replicarli   :idea:??..puoi essere più preciso? ::)
Inserito da: kanaka il 11 Aprile 2012, 15:04:35
Citazione di: Wieg1 il 11 Aprile 2012, 13:56:56
con l'officina che ha bruno potrebbe replicare il bi4 da un blocco unico ed in una volta sola!
Inserito da: Wieg1 il 11 Aprile 2012, 17:05:26
...per completezza di informazione i pignoni verrebbero realizzati in 38NCD4 che dovrebbe essere il miglior materiale possibile per questo componente con trattamento Cmt20 e durezza HRC 60-64, chi è più competente di me potrà senz'altro interpretare questi dati.
Il problema è che mi sembra siamo un po' pochini...
Inserito da: CFASD il 11 Aprile 2012, 17:45:44
39NiCrMo3=38NCD4 ???
http://www.ims.it/ims/ims_spa/cmscontent.nsf/DocumentsByIDWeb/5RQMFR/$File/39NiCrMo3_INT.pdf (http://www.ims.it/ims/ims_spa/cmscontent.nsf/DocumentsByIDWeb/5RQMFR/$File/39NiCrMo3_INT.pdf)
Inserito da: gilerista il 11 Aprile 2012, 18:24:09
l'idea di replicarli e' un po' che l'ho.....
quello che manca e' il tempo..... :azz:
comunque:
Citazione di: Wieg1 il 11 Aprile 2012, 17:05:26
il 38NCD4, lo lavoro quotidianamente, faccio guide che poi tempro etc etc.....
il lavoro che dovrei far fuori, e' la brocciatura, ma sono collegato con due officine , e il problema non dovrebbe esserci.....
TUTTE le altre lavorazioni, (trattamento a parte......) le faccio dentro io....
ma come detto, il tempo e' quello che e'....
non azzardo date ne prometto niente al momento, tra parentesi nei prossimi mesi c'e' pure di mezzo il trasloco dell'officina, da FORMIGINE, andiamo a MARANELLO....
comunque vedo quello che posso fare...
Inserito da: cartuccia56 il 11 Aprile 2012, 18:42:26
Ohi,FERMIAMO I BOVI :clap: [saggio] :ciao: :fuma: :nopanic: ! Se cè da far guadagnare qualcuno meglio che Gilerista non vedo altra soluzione ! Capperi ! non ti diamo certo fretta e scusa se non ti abbiamo interpellato sapendo il momento che stai passando ! Restiamo in attesa !
Inserito da: gilerista il 11 Aprile 2012, 18:49:42
Citazione di: cartuccia56 il 11 Aprile 2012, 18:42:26
assolutamente non mi devi scuse.....
qua quello che deve scuse a piu' persone sono io...... :azz: [embarassed]
come detto purtroppo ci sara' da aspettare un attimo....
intanto continuate pure a investigare in giro!
:up: :ok:
Inserito da: cartuccia56 il 11 Aprile 2012, 18:50:58
OK ! :search: :sos: :phone:
Inserito da: Wieg1 il 11 Aprile 2012, 19:25:24
 :falice: :falice: :falice:  :nopanic:
ohh gilerista, chiedo scusa, non ero a conoscenza di cotanto potenziale!
Non sarei andato a far pressione da altre parti, l'avrei fatto su di te!! :sos: :sos:
A questo punto son d'accordo, OHHH! fermiamo i bovi...possiamo aspettare!
Avevo capito che facevi esperimenti di recupero su un vecchio pignone, non che potevi produrli ex novo!
Se dici che ce li puoi fare....certo che aspettiamo :beer: :beer:
(ecco che ti sei preso una bella gatta da pelare!!) :angel: :angel:
Inserito da: luciano il 11 Aprile 2012, 23:57:41
ecco una risposta di oggi, se qualcuno ha dei campioni o almeno delle foto e può farmele avere.
Buongiorno,
ringraziando per il messaggio, le comunico che per capire se possiamo realizzare i pignoni richiesti e poterle anche fare un'offerta, avremmo bisogno di visionare i campioni o almeno ricevere delle fotografie dei pezzi in questione.
Cordialmente,
Davide Cucchi
Business Development & Sales Manager
[attachimg=1]Srl
I-10043 ORBASSANO (TO)
Via Don Ettore Gaia, 19
Phone +39 011 957 64 04
Fax + 39 011 957 64 07
Mobile +39 329 59 40 842
web-site: www.licat.it (http://www.licat.it)
e-mail: comm@licat.it
Inserito da: Wieg1 il 12 Aprile 2012, 06:57:41
Luciano, ti ho mandato una mail poco fa...
Inserito da: luciano il 17 Aprile 2012, 14:30:21
buondi ragassuoli!
allora...! stamattina sono andato a fare un giretto in una piccola officina meccanica non molto lontano da casa mia (circa 6/7 km).
Mi sono portato il disegno che Claudio (Wieg1) mi ha inviato privatamente e il titolare mi fa..... nessun problema! ti ricostruisco anche l'albero se ne hai bisogno! azz. dico io ma i costi? allora si è seduto a tavolino fatti 4 conti e responso...... 35,00€ cadauno per una cinquantina di pezzi e se aumentiamo il numero mi abbassa ancora di qualche €. I pignoni saranno ricavati da acciaio 18NCD5 e poi a lavorazione completata verranno cementati con durezza HRC 58-60 o superiore (giudizio agli esperti) con profondità durezza 0,8-1 mm, per poi essere ripresi dopo la cementazione per rettificare la brocciatura.
Se il prezzo può andare bene avrò bisogno di almeno un campione per tipo Rally/NGR e per HX/NX e se possibile magari anche di un albero.
Inserito da: gilerista il 17 Aprile 2012, 14:49:04
Citazione di: luciano il 17 Aprile 2012, 14:30:21
buondi ragassuoli!
be', piu o meno e' il prezzo che saltava fuori anche a me facendo i "CONTI DELLA SERVA"...........
e sono ben 10 euro in meno della precedente offerta....
logicamente sempre senza nulla togliere all'impegno profuso dal buon WIEG!!!
a me il prezzo sfagiola, se ti serve un campione, te lo do' BEN PIU CHE VOLENTIERI!!
:ok:
fammi sapere....
logicamente per paradosso, mo' bisogna ingugnarsi 50 pignoni........
io con quel prezzo, non ho vincoli numerici...
ne posso fare pure solo 10, ma come detto, a breve un gliela fo'........
in un futuro prossimo,  NO PROBLEM!
Inserito da: luciano il 17 Aprile 2012, 14:53:49
dimenticavo di dire che i pignoni ne fa di diverse tipologie Z13, Z14 poi se ne vogliamo di + piccoli o + grandi nessun problema basta sapere le quantità per tipologia   :ok:
Inserito da: gilerista il 17 Aprile 2012, 14:54:49
Citazione di: luciano il 17 Aprile 2012, 14:53:49
PERFETTO!
ribadisco, se vuoi campioni, fammi sapere
Inserito da: cartuccia56 il 17 Aprile 2012, 16:24:38
Bhè ragazzi,quì siamo con i piedi in parecchie pozzanghere ! W1,domani mi porta un campione già pronto da provare sull'NX,con Ognibene non sò come sia rimasto d'accordo,lo dirà lui,PBR siamo di fuori completamente,Luciano quello che hai trovato mi sembra ok,in tutti i sensi,decidiamo insieme il da farsi,senza scontentare nessuno,e da non dimenticare il lavoro di ricerca che abbiam fatto per arrivare a questo risultato,è proprio vero che l' unione da un'immensa forza ! Grazie a tutti NOI ! :sodisfaction: :oscar: :grazie1000:
Inserito da: Wieg1 il 17 Aprile 2012, 19:45:03
...con Ognibene che è stato gentilissimo e che comunque giovedi vado a trovare per altri motivi, nessun impegno, il prezzo saliva a 45 euro (iva compresa) perchè mi aveva chiesto dei 50 di lasciargliene 10 come margine sull'operazione ma credo che rinuncerebbe anche ai 10 se glie lo chiedo.
In quel caso verrebbero 36 euro a pezzo.
Il problema è che mi sembrano tantini 50 da piazzare e pagare subito!
Io ne potrei prendere 5 ad abundantiam ma non di più altrimenti li dovrei rivendere!
I 35 euro sono tutto compreso cioè iva etcc..?
Il materiale a mio avviso va bene, la durezza secondo Ognibene deve essere 60/64.
Io ho già un pignone in mano, fatto da una piccola officina di livorno che conosco, loro fanno pezzi anche per auto da corsa, abbiamo testato la durezza dopo la cementatura ed è 60, domani lo porto ad Antonio che lo prova.
Loro ne farebbero anche solo 10 o 20 ma mi sa che come prezzo mi sparano un...missile!
Vi faccio sapere....
Luciano, il disegno che ti ho mandato va eventualmente corretto leggermente ma nulla che influisca sul prezzo. :nopanic:
Inserito da: luciano il 17 Aprile 2012, 20:00:30
il prezzo che ho indicato è iva compresa, per la durezza con il materiale che va ad usare si può arrivare oltre i 60 per cui problemi non dovrebbero essercene, anzi mi diceva anche che ne potrebbe cementare alcuni, noi li proviamo e poi successivamente cementa il rimanente, il totale per 50 pezzi verrebbe a conti fatti attorno ai 1750,00€ che comunque non sono molto + cari di quelli che si trovano in commercio.
Io rimango in attesa non posso però fare attendere molto chi li farebbe.   :ok:
Inserito da: Wieg1 il 17 Aprile 2012, 21:02:04
..Luciano,molto bene anzi, benissimo!...da un problema che inizialmente sembrava quasi irrisolvibile ora siamo arrivati al punto di poter fare delle scelte ! :RIR:
Siccome io sono pignolissimo e sti pignono li dobbiamo fare ex novo mi sto scervelando per farli al meglio.
Vorrei la collaborazione di tutti quelli che hanno dei pignoni usati di Rally, NZ/HX o NGR, osservateli con attenzione, notate anche voi che sul lato interno (carter, paraolio/cuscinetto) sono più usurati che sul lato esterno?
Quelli che mi ha dato l'amico cartuccia hanno tutti questa anomalia, lui dice che all'interno persiste di più lo sporco ma non ne sono convinto.
Secondo me in sede di progetto l'allineamento colla corona è stato toppato di qualche decimo di millimetro...
Seconda cosa, il pignone della Rally o NGR è largo 5.8mm sulla base dei denti, quello della HX/NX è 6.1mm, io credo che sia una cosa voluta per aver più resistenza agli strappi del cross, io sarei per farli tutti da 6.0mm, che ne pensate?
Inserito da: luciano il 17 Aprile 2012, 23:42:36
Citazione di: Wieg1 il 17 Aprile 2012, 21:02:04
io qui non sono molto ferrato e lascio decidere agli esperti, basta saperlo e credo che quei 2 centesimi non influiscano sul prezzo, poi ovviamente nel piccolo preventivo di stamattina prevede anche una serie dedicata all'HX/NX.
Inserito da: cartuccia56 il 18 Aprile 2012, 14:23:45
Preparatevi stasera grande decisione ! :ciao: :suo perche:
leg      prossimamente ! :esco:
Inserito da: cartuccia56 il 18 Aprile 2012, 15:42:07
 Come promesso, in mattinata è venuto a trovarmi W1 con il pignone già riprodotto,devo dire in meniera impeccabile,dal suo amico nell'officina reparto corse Porche,appena possibile lo monterò sull'NX per un test di collaudo,ma a vederlo mi sembra meglio dell'originale, bene arrivati a questo puntodevo anche comunicarVi,che nel pomeriggio di domani W1 ,andrà in quel di Bologna nella sede della Ognibene D.I.D,per definire bene e limare qualcosa  sul prezzo e quantità per la produzione indistinta dei pignoni NGR,HX,NX,Rally 250.
Da quello che ho potuto capire la cifra si aggirerebbe sulle 35/36 euro cadauno,comprensivo di iva,mi sembra abbastanza in linea con i pignoni attuali,per una quantità di 40 pezzi,circa,vedremo cosa riuscirà a strappare nella trattativa,comunque vada è un bel traguardo visto la difficoltà di reperire tale ricambio indispensabile per no causare danni seri hai carter n.d.r.!
Ora Vi chiedo solamente di dare le Vostre adesioni,per chi ne ha bisogno naturalmente,anche perchè W1,si troverebbe ad accollarsi,e su questo sarebbe disponibile,l'intero importo della spesa al momento del ritiro del materiale per noi costruito.
Con questo non dico d'essere obbligati a comprare pignoni per forza,magari anche passando parola in altri forum,magari ci son persone che non sanno come fare per reperire tale ricambio.
Un ringraziamento và rivolto a W1,per il tempo dedicato per trovare una via per risolvere il problema dei pignoni delle nostre motine !
Con questo apro le adesioni ,da perte mia 2 per tipo ora a Voi Saluti 56! Quello di dx è loriginale a sx quello riprodotto. :falice: :phone: :ballo: leg :clap:
[attachimg=1][attachimg=2][attachimg=3]
Inserito da: luciano il 18 Aprile 2012, 15:56:07
 non ho ben capito dove si faranno fare i pignoni!
Inserito da: cartuccia56 il 18 Aprile 2012, 16:16:32
Dopo l'interessamento di Ognibene,e la sua disponibilità,non come la risposta della PBR che ci chiedeva un contributo oltre al prezzo del pignone,domani W1 va a Bologna per limare ancora qualcosa,oltre al tuo interessamento più che valido e onesto,questo và detto sia della persona che hai contattato e anche nei tuoi riguardi Luciano,ci hai messo del tuo per risolvere il problema sia oggi che domani,non si sà mai ! 56 :thanks: :grazie1000:
Poi è tutto da decidere ! Basta che saltino fuori adesioni per no sacrificare W1
Se ho sbagliato o mi son dimenticato di qualcuno correggetemi io vado avanti con i test ! :suo perche:
Inserito da: kanaka il 18 Aprile 2012, 16:23:23
Citazione di: luciano il 18 Aprile 2012, 15:56:07
Ognibene divisione di Bologna! Però ci fu chi in tempi non sospetti, disse di "avvicinarsi" a questa azienda. E guardate che stà battendo anche la famosa SGR, hanno di tutto!
Inserito da: kanaka il 18 Aprile 2012, 16:25:04
Citazione di: cartuccia56 il 18 Aprile 2012, 16:16:32
Dopo l'interessamento di Ognibene,e la sua disponibilità,non come la risposta della PBR che ci chiedeva un contributo oltre al prezzo del pignone...
Se pensi che i kit la PBR li fa fare ad OGNIBENE!
Inserito da: cartuccia56 il 18 Aprile 2012, 17:26:28
Infatti l'errore del pignone sbagliato,che gli ho fatto notare e togliere dal listino,PBR del Rally 250 viene proprio da un'errato dimensionamento preso da non sò dove.
Comunque,tra io W1,Luciano, Gilerista e altri abbiamo smosso un pò di polvere,e ora ci vediamo chiaro ! 56 :ciao: :clap:
Inserito da: Tizio.8020 il 18 Aprile 2012, 17:45:45
Un solo appunto: i pignoni per moto attuali li vendono a prezzi di circa 10, 12 €.
Quelli delle supersportive stradali, con la gomma ai lati per il rumore, costano circa 25 €.
Poi è chiaro che sapendo che non si trovano, ci vogliano mangiare sopra.
Fatevi un giro su ebay, vedrete che i prezzi sono quelli.
Cartuccia, aspettavo una risposta sul discorso pistoni...
Inserito da: cartuccia56 il 18 Aprile 2012, 18:14:59
Certo che i prezzi son quelli !
Quello che non cè ,e costa farlo,è l'ttrezzo per la brocciatura totale,pensa che il campione che oggi mi ha portato W1,è stato fatto canale per canale,è venuto da dio,ma penso che a farne verrebbero a costare uno stonfo !
Abbiamo,ovvero,ha scandagliato fine alle origini di chi fà le brocce,per le grandi ditte,quindi alla fonte grezza del pezzo,immaginati un pò dopo cè la rettifica e cimentatura,ovvero all'incontro,dei pezzi ,e poi non ne facciamo 1000 ! :suo perche: :ciao:
Inserito da: Wieg1 il 18 Aprile 2012, 18:21:40
...devo precisare alcune cose, non foss'altro per correttezza di informazione.
Il pignone che ho portato come prototipo a Cartuccia non è stato realizzato dal reparto corse Porsche ma da una piccola officina di miei amici che, tra l'altro, fanno anche particolari da corsa per vetture Porsche.
Venerdi mi diranno cosa mi prenderebbero per realizzare anche una piccola serie es. 5, 10 o 20 pezzi ma ho l'impressione che saremo molto lontani dai 30/40 euro di cui stiamo parlando.
Domani devo andare da Ognibene a prendere altre cose ed ho appuntamento col sig.Ricco che è il responsabile commerciale del settore moto e spero di poter parlare anche col sig Franco Ognibene per provare a fargli rivedere la loro offerta. L'ideale sarebbe che che loro producessero questo pignone e che facessero loro il magazzino, come per gli altri pignoni, e noi gli garantiamo in cambio un acquisto iniziale di 20/30 pezzi ai soliti 35/36 euro a pezzo.
Non è assolutamente detto che accettino ma io ci provo.
Per l'ottima proposta di Luciano il problema mi sembra il numero, io posso prendere 4 pezzi, Cartuccia altri 4, sulle pagine precedenti del post mi sembra di aver visto altri 4 pezzi prenotati...ragazzi siamo lontani dai 50 ed al momento che i pignoni sono pronti bisogna cacciare 1800 eurini... :sos:
Per questo dico : date subito dei numeri, contiamo i pignoni, io posso anche tenere da parte 5 o sei pezzi in attesa di richiesta ma non 1000 e passa euro di roba ferma li...non me la sento, allora preferisco farmi fare 3 o 4 pezzi dai miei amici e pagarli a peso d'oro.
E' chiaro che se si prende una decisione chi ha prenotato ha la precedenza, finiti i pignoni chi non ha fatto prenotazioni resta inevitabilmente fuori ...
Un'ultima considerazione sul prezzo, salvo casi particolari i pignoni a 15 o 20 euro sono pignoni di produzione corrente e per moto a larga diffusione su cui chi produce può realizzare delle forti economie di scala. E-bay, poi, penso che non possa fare testo in materia, li c'è proprio di tutto, nel bene e nel male, io compro molto su ebay.
Io credo ci si possa scordare di avere i nostri pignoni di moto fuori produzione da anni e con un circolante ridottissimo a cifre anche solo lontanamente paragonabili. Forse ai mercatini..ma una volta, ora ci vorrebbe un culo tremendo e poi al massimo per 1/2 pezzi.
Dobbiamo contare quanti pignoni siamo disposti ad acquistare SUBITO...    :ok:
Inserito da: Nunzio il 18 Aprile 2012, 19:20:25
Si comincia
Nunzio Lupo 2 x RC Rally 250.    2 x NX 250
Inserito da: luciano il 18 Aprile 2012, 22:10:21
al massimo potrei anche chiedere per una quantità minore ma se domani vai a Bologna allora aspetto il tuo responso.
io potrei anche prenderne 5 o 6 per Rally 250 poi qualcuno lo piazzo!   :ok:
Inserito da: Wieg1 il 19 Aprile 2012, 19:16:08
..luciano, se possibile senti se sarebbero disposti a farne solo 25 ed a che prezzo.
Domattina sento anche i miei amici a Livorno, domanisera vi relaziono su tutto e poi vediamo se si riesce a vedere una conclusione. :ballo:
Inserito da: gilerista il 19 Aprile 2012, 19:18:24
Citazione di: Wieg1 il 19 Aprile 2012, 19:16:08
:ok:
Inserito da: Tizio.8020 il 19 Aprile 2012, 19:22:45
http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380270165520&ssPageName=ADME:X:RTQ:IT:1123 (http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380270165520&ssPageName=ADME:X:RTQ:IT:1123)
Questo è un oggetto in vendita su ebay...
Volevo sapere se avete veramente disponibile il kit in oggetto, per le Gilera RC 250, dato che PBR ha esaurito i pignoni e non si trovano.
Questa è la domanda che ho posto ieri al venditore.
Salve, molti kit sono ritirati sia dalla PBR che dalla Ognibene. La ognibene in caso di mancanza delle trasmissioni ci indica un tempo di attesa di circa 20 giorni. Ci indichi esattamente i codici PBR e le dentature che le servono che ci informiamo sia con la PBR che con la Ognibene.
Questa è la risposta ricevuta oggi alla mia domanda
Nessuno ha il codice esatto, così almeno ci togliamo i dubbi?
Inserito da: Wieg1 il 20 Aprile 2012, 09:00:10
...non ci sono dubbi e i codici non servono, PBR non ha e non ha intenzione di fare questi pignoni  :phone:  :phone:, ci abbiamo già parlato, con Ognibene sto trattando io ed attualmente non hanno questi pignoni, abbiamo parlato con i titolari, non con gli addetti alle pulizie! :rotolol: :rotolol:
Se la soluzione fossa stata così semplice non avremmo scritto 6 pagine di interventi sul forum...
Inserito da: CFASD il 20 Aprile 2012, 09:00:26
Fossi in Voi, visto che avete trattato con Ognibene, gli proporrei di replicare il kit RC250 e scontarvelo in quanto poi loro lo potranno sicuramente commercializzare, e le richieste sicuramente le avranno, visto che non se ne trovano più.
Diciamo che voi fate da testers e fornitori di campioni/specifiche da cui derivare la produzione poi in serie...
Inserito da: Wieg1 il 20 Aprile 2012, 09:06:50
...sostanzialmente ho proposto di fornirci 25 pignoni al prezzo di 36 euro l'uno che noi avremmo acquistato subito, dopodichè, in base alle nostre indicazioni e le loro considerazioni avrebbero deciso se metterli in produzione o no. leg
E' chiaro che se noi non riusciamo a piazzarne nemmeno 25, col cavolo che a loro conviene iniziare la produzione!!!
Intanto però noi i 25 ce li prenderemmo.... :ballo:
MI SERVONO LE ADESIONI CON I NUMERI!!
Inserito da: luciano il 20 Aprile 2012, 09:34:44
signori buongiorno a tutti,
contattato ora la ditta vicino a casa mia e fino a 25 unità di pignoni misti riuscono a mantenere il prezzo di 35,00€ cad. per cui anche questo problema lo abbiamo risolto!   :ok:   :ok:
Inserito da: Wieg1 il 20 Aprile 2012, 12:01:46
...non credo di avere risposta da Ognibene prima della settimana prossima e lunedi avrò i prezzi dall'officina di Livorno che mi ha fatto il campione che sta testando c56.
Certo è che avendo fatto io una controproposta ad Ognibene se loro mi dicono di si mi riuscirebbe difficile disimpegnarmi ovvero sarebbe veramente una figura di m§§da.
Con l'officina di Livorno mi sa che dovrò comunque dire di no ma sarà più facile, anche se me ne hanno fatto uno, perchè mi chiederanno un prezzo senz'altro più alto.
Diciamo che sostanzialmente il problema lo avremmo risolto, aspettiamo qualche giorno e poi prendiamo una decisione.
Personalmente mi verrebbe da dire che far fare i pignoni ad un'azienda grande che fa pignoni per tutte le moto sembra più tranquillizzante.
Devo aggiungere che nella conversazione che abbiamo avuto è venuto fuore anche un 35% di sconto per i nostri soci su tutti i prodotti cioè catene, corone etccc...
Per chi fosse interessato hanno i cerchi DID che per le misure in stock cederebbero a 60 euro.
Resta comunque un fatto leggendo sul forum: ad ora i pignoni piazzati sono solo una dozzina!!
Inserito da: gilerista il 20 Aprile 2012, 13:00:34
allora, essendo che a me 35\36 euri l'uno ci sta'......
ne prendo :
3 da 13 denti per RC etc etc......
1 da 14 denti per NGR
quindi siamo a 16 pignoni....
poi che mi vengano da ognibene  o dal contatto di luciano, M'IMPORTA NA SEGA!!
fate vobis!
GRAZIE MILLE!
Bruno
Inserito da: cartuccia56 il 20 Aprile 2012, 15:07:08
 :ok: :falice: :up: :ciao:
Inserito da: Apelle il 23 Aprile 2012, 12:54:40
Allora, visto che io sono stato il primo a propormi per un gruppo di acquisto, non mi rimangio la parola e dico questo:
Contate su di me per n.1 pezzo per NGR ed 1 per RC250.
"Contate" in questo senso:
io al momento non ho né l'una né l'altra moto, quindi in realtà non  mi servono, ma poiché prima o poi mi piacerebbe avercele, SE vi mancassero proprio 2 unità per fare il numero minimo, ecco, quelle due unità saranno le mie.
Se invece arrivate da soli al numero, probabilmente passo la mano, ma parliamone prima che definiate l'ordine con il fornitore.
Inserito da: Filippo il 23 Aprile 2012, 13:06:45
Se dovesse servire per raggiungere il numero, ci posso stare anchio. N.B.: non ho ne ho intenzione di comprare tali moto. Posso partecipare all'acquisto per una successiva rivendita.
Inserito da: Wieg1 il 23 Aprile 2012, 13:49:59
...ok ragazzi, direi che più o meno a questo punto ci siamo, ho parlato telefonicamente con Luciano e siamo rimasti che aspettiamo la risposta di Ognibene, se positiva, i pignoni li fa lui, se negativa la commessa passa alla ditta interpellata da Luciano.
In terza ipotesi, dovesse succedere un cataclisma, i miei amici di Livorno mi hanno detto che tra i 35 ed i 40 euro una ventina di pignoni me li fanno anche loro...meglio di così non si poteva! :RIR: :RIR: :vin: :vin: :falice: :falice:
Inserito da: Filippo il 23 Aprile 2012, 14:03:46
 :RIR: perfetto
Inserito da: luciano il 23 Aprile 2012, 14:10:27
Claudio, una cosa non mi è ben chiara, Ognibene che tipo di pignoni farebbe?
1)  pignoni da 13 denti per Rally?
2)  pignoni da 14 denti per NGR?
2)  pignoni per NX/HX?
nel caso dovremmo anche fare una lista dei vari pignoni da ordinare  :ok:
Inserito da: Wieg1 il 23 Aprile 2012, 19:05:20
..con Ognibene ho parlato di 13T in due versioni, RC e NX/HX, non ho parlato di 14T ma non credo abbia problemi, dato che è uguale all'RC Rally, a farne fare qualcuno da 14T.
Inserito da: luciano il 23 Aprile 2012, 22:33:02
Citazione di: Wieg1 il 23 Aprile 2012, 19:05:20
bene, ottimo   :ok:
allora cominciamo a fare la conta dei vari pignoni da ordinare
Pignoni Rally
Luciano 2
Nunzio  2
Cartuccia56 2
Gilerista 3
lagina 1
Apelle 1?
Pignoni NGR
Gilerista 1
Apelle 1?
Pignoni NX/HX
Nunzio  2
Cartuccia56 2
Inserito da: Nunzio il 23 Aprile 2012, 23:06:30
Citazione di: luciano il 23 Aprile 2012, 22:33:02
bene, ottimo   :ok:
Pignoni Rally
Luciano 2
Nunzio  2
Pignoni NGR
Pignoni NX/HX
Nunzio  2
Piatto ricco mi ci ficco.  :jump: :jump: :jump:
Inserito da: cartuccia56 il 25 Aprile 2012, 15:13:00
Cartuccia
2 NX
2 Rally :fiufiu: :fuma:
Inserito da: Wieg1 il 27 Aprile 2012, 18:23:03
..stamani ho chiamato il sig. Ricco della Ognibene spa, mi ha assicurato una risposta entro la settimana prossima. :phone: :phone:
Inserito da: luciano il 27 Aprile 2012, 19:37:30
non so se ho dimenticato qualcuno! si, non so quanti ne servano a Wieg1
ma mi sembra che a conti fatti siamo arrivati a 17 pezzi contando anche quelli di Apelle se li vuole!, siamo ancora lontani dai 25  :azz:
Inserito da: cartuccia56 il 27 Aprile 2012, 22:57:17
Wieg1,il pignone non entra ,arriva fino a metà e si blocca ! 56 :sos:
Domenica giornata intera di allenamento ! :chiscotte:
Inserito da: Apelle il 29 Aprile 2012, 11:40:39
Citazione di: luciano il 27 Aprile 2012, 19:37:30
Ribadisco che non è che io "li voglia".
Li prendo se alla fine della conta, me escluso, arrivate a 23 e ve ne mancano proprio solo due.
Allora quei due che mancano li prendo io per consentire la riuscita del gruppo di acquisto.
Se arrivate a 25 da soli, passo la mano.
Inserito da: Filippo il 29 Aprile 2012, 14:49:59
idem
Inserito da: Wieg1 il 29 Aprile 2012, 16:29:36
..io me ne terrei 4 quindi saremmo a 21, ad ogni modo non è per poche unità che mi porrei il problema.
Aspettiamo la risposta di Ognibene. :azz:
Inserito da: renzino71 il 05 Maggio 2012, 15:06:40
Ciao..scusate se leggo e scrivo poco, ma è un momento molto difficile per me...l'amico Luciano mi ha fatto notare questo post e quindi aderisco volentieri....fatemi sapere.R.
Inserito da: Wieg1 il 06 Maggio 2012, 20:54:10
...ciao r71, stiamo aspettando la risposta di Ognibene, entro la settimana prossima passiamo la commessa a lui o all'officina trovata da luciano, se sei interessato ad alcuni pignoni, facci sapere quale versione ( RC Rally 13T, NX/NE 13T o NGR 14T) e quanti che li inseriamo nel conteggio.
Inserito da: luciano il 06 Maggio 2012, 20:59:51
Citazione di: Wieg1 il 06 Maggio 2012, 20:54:10
rispondo io per Renzino71 che l'ho sentito ieri sera, ha una Rally 250 rossa per cui ne prenderebbe 1   :ok:
Inserito da: Nunzio il 06 Maggio 2012, 21:02:31
Citazione di: luciano il 06 Maggio 2012, 20:59:51
Se era bianca ne prendeva 2 ?
Inserito da: Filippo il 06 Maggio 2012, 21:04:18
Citazione di: Nunzio il 06 Maggio 2012, 21:02:31
Se era biaca ne prendeva 2 ?
:ko: :ko: :ko: :ko: :ko:
Inserito da: luciano il 06 Maggio 2012, 21:05:18
no ne prendeva minimo 4   sgrunt   sgrunt   :nono:   [ontopic]
Inserito da: Wieg1 il 08 Maggio 2012, 19:07:37
..ho avuto la risposta da Ognibene ma non è vantaggiosa, minimo 35 pezzi a 36euro + iva.
A questo punto scatta il piano B ovvero la ditta trovata da Luciano a Padova, 36 euro iva compresa x 20 pezzi assortiti.
Ricapitolando i numeri sarebbero:
x 14T NGR
1 gilerista
1 apelle
x 13T HX/NX
2 c56
2 nunzio
x 13T RC Rally
2 c56
2 nunzio
2 luciano
3 gilerista
1 apelle
1 renzino
3 wieg1 (io)
Il totale fa 20 salvo errori! :ko: :ko:
Sono d'accordo con luciano che giovedi mattina vado da lui a Padova a portare campioni e disegni ed a dare il via alla commessa .... ragà, se qualcuno deve aggiungere o togliere qualcosa parli subito...o taccia per sempre!! :azz: :azz: :azz:
Inserito da: Wieg1 il 10 Maggio 2012, 18:51:28
 :walker: :walker: :walker:...il dado è tratto, missione compiuta!
Stamattina ho avuto il piacere di conoscere personalmente Luciano ed abbiamo consegnato alla CO.ME.C. Ingranaggi di Padova i campioni ed i disegni.
Gran bella officina, più specializzata rispetto ai miei amici di Livorno, solo trasmissioni ed ingranaggi anche per auto da corsa.
Ho chiesto di essere avvertito un po' prima della consegna per comunicarlo a tutti gli interessati sul forum  leg.
A quel punto io e Luciano chiederemo di essere contattati privatamente per organizzare i pagamenti e le spedizioni.
La cosa dovrebbe avvenire nella prima metà di giugno.
Inserito da: cartuccia56 il 10 Maggio 2012, 21:33:34
Che dire ,se non COMPLIMENTI VIVISSIMI ! Grazie da parte di tutti noi per il lavoro svolto e l'impegno profuso per risolvere il problema della reperibilità dei pignoni,sia per il cross ,enduro e stradale. :oscar:
Un plauso a Claudio e Luciano,per la loro tenacia nel risolvere i vari cavilli per la produzione dei pezzi !
:sodisfaction: :grazie1000:
56!
Inserito da: cartuccia56 il 28 Maggio 2012, 16:42:24
Pignone provato finalmente in gara domenica,perfetto non ha dato problemi !Grazie a Wieg1. :up: :ciao: :ok:
Inserito da: luciano il 30 Giugno 2012, 01:16:28
ieri pomeriggio ho contattato la ditta che sta lavorando i pignoni   shock, purtroppo per consegne urgenti sono rimasti un pò indietro con la lavorazione dei nostri pignoni   shock, comunque sono rimasto che entro fine settimana prossimma dovrebbe riuscire a farceli e consegnarli.
A presto news!   :ciao:
Inserito da: Wieg1 il 30 Giugno 2012, 15:59:51
ok luciano, come d'accordo lunedi gli faccio anche io una telefonata per dargli una svegliata...speriamo... :hardsleep: :hardsleep: :ko: :ko:
Inserito da: Wieg1 il 19 Luglio 2012, 08:50:44
 :RIR: :RIR: :RIR: i pignoni sono finalmente pronti ma per motivi logistici andremo a ritirarli io, c56 e luciano, i primi giorni di agosto.
Chiederei a tutti gli aderenti all'iniziativa (vedi pagina precedente) di contattare privatamente uno di noi tre per il pagamento.
:nopanic: :nopanic:...prezzi modici!! leg leg
Inserito da: Nunzio il 19 Luglio 2012, 14:16:05
Citazione di: Wieg1 il 19 Luglio 2012, 08:50:44
Come sei venaleeeeeeeeeeeeeee
Sono in bolletta!
Inserito da: Wieg1 il 19 Luglio 2012, 20:14:26
 :stars: :stars: :stars:..occhio che se continua così...meglio pignoni che euro... [saggio] [saggio]
Inserito da: gilerista il 19 Luglio 2012, 20:37:14
NO ES PROBLEMA!!!
contatto luciano oppure cartuccia.....
ditemi voi.
Bruno
Inserito da: cartuccia56 il 21 Luglio 2012, 07:35:07
Per te è più vicino Luciano ,no problem ! :ciao:
Dimenticavo ,stiamo preparando il tour per venire dalle tue parti,appena il mio amico gli rimontano il motore della vespa partiamo,ti chiamo prima naturalmente ! :ok:
Inserito da: luciano il 29 Agosto 2012, 23:42:00
aggiornamento!
in linea di massima abbiamo organizzato con Cartuccia56 e Wieg1 di trovarci in zona Padova sabato 08 settembre per il ritiro dei pignoni, dai che questa è la volta buona   :clap:   :up:   :ok:   :sodisfaction:   :resisti:
Inserito da: Wieg1 il 05 Settembre 2012, 08:26:04
 :ok: :ok:..confermo, sabato andiamo a ritirare i pignoni...
Inserito da: cartuccia56 il 05 Settembre 2012, 08:43:58
Affermativo ! 56 :ok:
Inserito da: luciano il 08 Settembre 2012, 23:58:18
 :clap:   :clap:  ragazzi! missione compiuta!   :RIR:   :RIR:   :up:   :up:   :ok:   :ok:
stamattina alla presenza dei nostri supervisori Cartuccia56 e Wieg1 che hanno controllato minuziosamente ed accuratamente i pignoni, li abbiamo pagati e ritirati.
All'evento erano presenti anche l'amico di merende Raffaello   :hihi:   :hihi:  oltre al sottoscritto naturalmente!  :hihi:   :clap:   :clap:
Ricordo per chi ha prenotato i pignoni di contattatare privatamente Wieg1 (Claudio), Cartuccia56 (Antonio) oppure il sottoscritto, per definire le modalità di pagamento ed indirizzo per la spedizione.
Grazie a tutti
Inserito da: luciano il 09 Settembre 2012, 00:09:43
eccovi un'anteprima di una parte dei pignoni.    :sodisfaction:    :sodisfaction:    :sodisfaction:    :sodisfaction:
Inserito da: Nunzio il 09 Settembre 2012, 07:13:00
Citazione di: luciano il 08 Settembre 2012, 23:58:18
Grazie a tutti
Messaggio ricevuto.................
ma con tutta la buona volontà come la mettiamo?
Il telefono lo tengo l'indirizzo nun c'è problema e.........
eventualmente per compensare vengo a pulirti i garage, anche quello della Mamma.  :modestia:
Inserito da: Wieg1 il 09 Settembre 2012, 18:50:10
..in attesa che nunzio finisca di pulire i garages di luciano (anche il mio ne avrebbe bisogno..i pignoni che hai prenotato sono 4, quindi, quando hai finito tocca anche al mio!), per fare le cose più semplici segnalo che:  :search:
Luciano ha i 4 pignoni di Nunzio, 1 pignone di Renzino ed 1 pignone di lagina
C56 ha il pignone di Gigi
Wieg, io, ho 2 pignoni di Apelle ed i 4 pignoni di Gilerista
..in questo modo gli interessati sanno chi contattare. :phone: :sos: leg :
Inserito da: Nunzio il 09 Settembre 2012, 19:56:12
Citazione di: Wieg1 il 09 Settembre 2012, 18:50:10
Gentilmente fammi una panoramica del tuo garage, in quelli di Luciano so bene cosa andare a ripulire, nel tuo devo prima controllare.  ;D ;D ;D
Inserito da: bigbore il 09 Settembre 2012, 21:46:27
giù le mani dal porsche! :angry:... quello lo prendo io, sia ben chiaro.
:laugh:
ciao wieg1
Inserito da: luciano il 09 Settembre 2012, 23:07:31
una cosa non è stata detta, siamo riusciti a spuntare un paio di € a pignone, per cui il costo di un singolo pignone ammonta a 33€ anzichè i 35€ di cui si era parlato, mi sembra che abbiamo risolto alla grande!!   :modestia:   :sodisfaction:
Vorrei ringraziare Claudio (Wieg1) per lo sbattimento dei due viaggi a Padova per i disegni forniti e per tutte le telefonate a me ed alla CO.ME.C. che ci ha realizzato il lavoro   :good:   :good:   :thanks:
Inserito da: Apelle il 09 Settembre 2012, 23:37:35
Bene, a breve ci organizzeremo per pagamento e ritiro ma, ovviamente senza tirarmi indietro dall'impegno preso, lancio unn messaggio purtroppo generato dalla situazione lavorativo/economica non più particolarmente florida in cui ultimamente mi sono venuto a trovare (part-time, prospettive nerissime ecc.):
se qualcuno è interessato ai miei due pignoni - uno per RC250 Rally/Arizone ed uno per NGR, li cedo volentieri.
Se no, si va avanti con l'impegno preso, pago e porto a casa.
Inserito da: Wieg1 il 02 Ottobre 2012, 18:18:04
..trascorso quasi un mese dal ritiro dei pignoni devo segnalare che ho ancora 6 pignoni oltre a quelli da me richiesti.
Due erano per Apelle che ha però chiesto di rinunciare all'acquisto ed effettivamente nella prenotazione aveva specificato che erano a completamento di numero necessario ma non ne aveva attualmente bisogno.
In realtà quindi non essendoci in questa fornitura un numero minimo, poteva e doveva non essere conteggiato.
Gli altri 4 sono di gilerista alias bruno che nell'ultimo post ha risposto
Citazione di: gilerista il 19 Luglio 2012, 20:37:14
NO ES PROBLEMA!!!
ditemi voi.
Bruno
..che però non si è ancora fatto sentire.
Ovviamente se avesse avuto qualche dubbio ne avrebbe magari ordinato 1 e non 4 quindi vorrei sollecitarlo a contattarmi per chiudere la questione.
Titolo: Re:Pignone 250 Rally (NGR).
Inserito da: luciano il 05 Giugno 2014, 15:03:00
Buondì a tutti,
mi è giunta richiesta da alcuni utenti del forum di far riprodurre ancora alcuni pignoni per il Rally 250, in questo momento siamo a circa 5/6 unità se a qualcuno interessa si faccia avanti   :ok:
Inserito da: luciano il 19 Giugno 2014, 14:16:44
per ora liste chiuse, magari se ne parlerà in un prossimo ordine   :ok:
Inserito da: luciano il 07 Luglio 2014, 19:21:47
buonasera a tutti, oggi pomeriggio ho sentito l'officina, purtroppo hanno avuto qualche problema comunque i pignoni ora sono a fare il trattamento di tempra, mercoledì dovrebbero ritirarli dal trattamento e riprenderli per rettificarli e provarli sull'albero, spero che per giovedì sera me li consegnino e tra venerdì o al massimo lunedì di spedirli
abbiate pazienza ancora qualche giorno ormai siamo arrivati
Inserito da: luciano il 14 Luglio 2014, 23:49:32
buonasera a tutti,
siamo enormemente in ritardo ma ce l'abbiamo fatta!!
oggi pomeriggio ho ritirato i pignoni, ho appena finito di imbustarli domani mattina spedisco, spero di non aver fatto casini
una fotina è d'obbligo anche perché c'è una chicca, pignoni forati come nelle ufficiali!   :hihi: :hihi:   :ok:   1°
Inserito da: cartuccia56 il 15 Luglio 2014, 07:33:15
Esageratamente belli ! :up:
Inserito da: RC_true il 15 Luglio 2014, 09:08:35
SONO I MIEI....................SONO I MIEI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Magari per questi i due eurini di sconto non ci sono!
Inserito da: luciano il 15 Luglio 2014, 12:28:29
Citazione di: RC_true il 15 Luglio 2014, 09:08:35
sgrunt  solo due di quelli sono i tuoi   sgrunt   :rotolol:    :rotolol:
il prezzo già lo sai ti avevo mandato il totale in pvt   :ok:
Inserito da: luciano il 15 Luglio 2014, 16:21:48
se qualcuno è interessato ai pignoni per il Rally alleggeriti come nelle moto ufficiali (vedi foto più su) si faccia avanti che magari vedo se per settembre riesco a farmeli fare   :ok:
Inserito da: luciano il 11 Febbraio 2016, 23:21:59
visto che ci devo andare per quelli del C1,C2 GXR ecc se a qualcuno interessano (come sopra) si faccia avanti
