:nopanic:
Scusate ragazzi anche se c'entra poco con il motore io avrei dei problemini dicarburazione al mio E2 al minimo e' ok ai medi un disastro e in alto un missile. Qualcuno ha mica delle tarature per il Phb 36 hs ? Tipo spillo conico getti ecc?Mi iacerebbe far smettere di ghignare gli swmmisti ektmmisti del campionato!!! Grazie..
Domani ti fornisco la tabella set di carburazione. Questa sera la recupero....però non dimenticare mai che l'erogazione del rotante bianellato è ben diversa da quella del Rotax. E' certo più "sporca" per via del disegno del 4° travaso (soprattutto) e regolarissima non riuscirai mai ad ottenerla! "l'esplosività" di erogazione di quella serie di motori 2T Gilera JW è quasi una carta d'identità! Controlla , se vuoi, lo stato di usura del paraolio lato aspirazione (disco rotante) e che sia ben "piantato" in sede. Se non ti convince sostituiscilo senza pensarci troppo. il ricambio è uguale a quello lato umido dei motori Cagiva WMX 125 Cross C. degli anni '80.
Ue Lama, vedi che aspettiamo ancora le foto delle tue belle... :fuma:
hai ragione se riesco domani sera vado su al garage dove tengo le bimbe e te le posto...e scusate ma io con i forum ci azzecco poco...
Riesco a risponderti subito...è ripartito il vecchio HD...
Getto Max 195
Getto min 50
polverizzatore 262 AB con spillo settato alla seconda tacca.
galleggiante da 3,5 g con full a 7,5 dal bordo vaschetta. :ok:
Citazione di: cirodepetri il 21 Giugno 2012, 18:16:02
Tranquillo, per qualsiasi cosa siam qui noi... :beer:
grazie raga stasera passo il tutto al buon Toselli il mio meccanico di fiducia e vediamo cosa ne tira fuori speriamo che sia solo la carburation ... intanto gli do una bella lavata e faccio un paio di fotine d'insieme con le altre bimbe tranne l'rc 600 blu che e' fermo dal meccanico per la famigerata pompa acqua in revisione...fanatastico vado a recuperare il duca e lei gelosa din din dalla cartella di sinistra...dopo 22 annetti (comprata nuova) e 32000 kilometrini ha dato forfait...E cosi gli lascio l'Rc e vado a casa con l'ST4 e vai di Euriniiiii!! :up: :up:
Pure l'ST4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!? Sticher! E' la prima serie? Orca paletta! Quante belle motine hai! complimenti! :RIR: :ok:
Un'altra cosa sull'E2 se l'anticipo d'accensione è regolato a un millimetro puoi chiedere di aumentarlo a max 1,2. Sarà un pelo più pronta sotto ed abbastanza efficace al centro della curva, ma in alto murerà un pelino . Ti servirà però tenere sotto controllo il colore della candela. Se punta troppo al chiaro aumenta di mezzo punto la percentuale di olio di miscelazione.
Altra cosa: sebbene il getto pilota (minimo) è previsto il 50, puoi scendere di qualche punto attorno al 45. Questo ti darà maggior efficacia in progressione...
Che dirti altro se non: buon divertimento!
Si e' un prima serie ST4S color titanio abs quella col 996...ok faccio ancora questa prova mi sai mica dire la sigla dello spillo cosi' lo mando a prendere dal buon Stagni con tutto il resto..Grazie ancora domattina ti faccio un po' di foto delle motine promesso....Parola di Gilerista da 25 anni!!
Citazione di: cirodepetri il 26 Giugno 2012, 15:44:46
dovrebbe essere un K4 se ricordo ancora bene, ma controllo! Devi però attendere sino a domani...mattina!
confermo k4
bravo duc27 :ok: non solo dati ma anche tanta competenza! ci credo che quella yamaha 125 vola... ti spiace se d'ora in poi ti chiamerò nobby clark? :laugh:
Credo si siano allegate... iniziamo con queste stamattina ho avuto un oretta di tempo ed ho iniziato a farvi qualche fotina ne ho delle altre se si vedono ne metto delle altre.
p.s. Grazie Duc 27!!
Riproviamo uno per volta....[attachimg=1]
Sii funziona un'altro...
Altra visione d'insieme delle bimbe...[attachimg=1]
Citazione di: cirodepetri il 27 Giugno 2012, 14:35:52
Non oso pensare alla razzia (non totale) che farei difronte tutto questo ben di Dio.
Caspita....ma caspita che spettacolo! Insomma non è che ho tante parole per descrivere ciò che provo davanti a...tutto questo!!! Sinceramente avessi io un "paese dei balocchi" di questo genere credo che mi trasferirei lì a vivere e dormire...in pianta stabile! Complimenti davvero perchè oltre al tipo di moto che amo particolarmente, devo dire che le conservi davvero alla grande!
PS. Tra le cose che non ti ho scritto prima, sappi che il secondo problema nell'erogazione del motore è causata dal disegno e dalla volumetria di due elementi specifici dello scarico (se usi l'originale)....
Va beh, scusa se mi son permesso, ma snceramente sono un pò emozionato alla vista di tutto quegli splendori! Amo anch'io Gilera, e davvero tanto, credimi! :ok:
Mauro
Citazione di: Nunzio il 27 Giugno 2012, 14:55:43
Non oso pensare alla razzia (non totale) che farei di fronte tutto questo ben di Dio.
Grazie pensa che gia' mio nonno era gilerista aveva una lte 500!!l'avesse tenuta... te ne posto qualcun'altra...[attachimg=1]
Grazie per le foto Lama e complimenti per il garage... :ok:
c'e' anche un pucchino..col rotax che va veramente quasi come una moderna.. ma giuro che l'e2 la voglio far andare cosi' l'importante che non sia made in Japan..[attachimg=1]Eco l'NE 250(peccato mi manchino i suoi parafanghi originali ma ahime' son introvabili) e il Rally 250 preparato con il suo bel Ohlins e le Showa davanti provenienza Old farm..
Grazie ragazzi frutto di anni di duro lavoro ai mercatini...diciamo che e' tutto funzionante a parte il K 420 che e' arrivato l'altro ieri magari parte... pure mettero' in pericolo il mia povera tibia destra martoriata..appena ritiro l 'rc 600 dal mecca vi posto la foto e' stata lei che ha portato il germe gilerista e della regolarita' a casa mia!!! Accidenti non mi poteva piacere giocare a bocce cosi bastavano una coppia di scarpini e via...
sbav *
bello davvero! complimentonissimissimi... ma tagliamo corto e dimmi quando posso venire a vedere direttamente; vengo armato.... di fotocamera :smiley:
sabato mattina sono a nizza monferrato a sistemare un server e chissa che magari, forse, puo darsi... se mi permetti.... ho gilera ma anche ducati e puch se questo basta come referenze :laugh:
sbav sbav **
* ehi admin! manca una emoticon con effetto sbavante e servirà sempre più spesso... che famo?
Volentierissimo il problema e' che Sabato mattina sono in quel di Morbello per la gara del regionale di enduro che organizziamo noi come Mc Acqui se vieni li' ci possiamo incontrare ma la vedo dura per andare nel box saremo impegnatissimi come sempre comunque si puo' fare un altro giorno o una sera visto le temperature... sabato prossimo organizziamo sempre come MC una gara del trofeo SWM epoca con un giro grandioso tutto all'ombra del sottobosco se ti va di venire giu' con bimba al seguito ti fai il giro e la fettuccia se vuoi .. e' un giro semplice che ho fatto anche con l'R...
allettante proposta ma delle mie tassellate nessuna può circolare su strada... legalmente intendo. Il puch è da arresto sul posto, il TT pure ed è anche poco in forma come motore (praticamente sbiellato). Riproverò
Posso solo fare i complimenti, bellissimo tutto.
Si possono avere altre foto della NE 250 e del RC 250 Rally ?
Per caso è quello di cui parlava Falappino su "Soloenduro" anni fa? (era il loro e lo vendevano).
Ma la forcella davanti sarebbe Showa?
Di che moto ?
Si appena vado su nel box te le faccio ma devo salire sul soppalco...e spostare un po' di roba... non so se era quello che dici tu sono Showa da 42 che montava la honda negli anni 80 sui suoi cr io l'ho presa Milano da uno che aveva uno stock insieme ad un XR1 che adesso e' smontato per essere restaurato e mi aveva detto che l'aveva ritirato dal Falappi e che l'usavano come mulo in factory...
Vieni giu' lo stesso che te la immatricoliamo sul momento !!! :nopanic:
Grazie, non è che mi servono subito.
Falle quando sei comodo, ci mancherebbe.
Mi sa che la moto non è quella, falappino ne parlava due anni fa.
E' che Nazareno ne ha a decine , di Gilera!
Cosa altro ha, la RC ?
La mia di Rc blu?
No, scusami, mi riferivo alla RC 250.
Cosa ha di particolare, oltre all'Ohlins ed alla forcella?
ha il porta trip e una presa supplementare ma il motore ha il contralbero con la sua miriade di travasi...
Citazione di: cirodepetri il 27 Giugno 2012, 17:29:40
cioè intendi dire che potrei entrare lo stesso anche se la moto non è in regola col codice strada (assicurazione, revisione, rumore, luci ecc ecc)?
Comunque il mio capo mi ha prontamente rammentato che sabato 7 siamo in francia... grazie lo stesso ma spero che non sia l'ultima occasione della mia vita :laugh:
yes almeno nella fettuccia tu presentati e poi la soluzione la troviamo.... :nopanic:
grande! grandissimo!! :clap:
quindi in un prossimo futuro ti chiedo dove trovo del fettuciato e mi fai fare un giro?... azzz ma allora il paese di bengodi esiste, basta raggiungerlo col furgone e scaricare la moto :smiley:
Domani nizza monferrato e poi vediamo quando finisco su quel server malefico, magari faccio una scappata a morbello almeno per vedere gli enduristi.
Ragazzi ho bisogno anche del tipo valvola gas ...e forse chiudiamo il cerchio.....cosi ordino i pezzi. Grazieeee
Se il carburatore è un PHBE 36 HS, la valvola è di 50 cod.340703 Gilera,cod.Dell'Orto 9309x64 .
Esiste anche di 40 cod.340702.
Saluti
56 ! :ciao: [attachimg=1][attachimg=2][attachimg=3]
Mi sa che di duetempisti sul forum ora abbondino... che spettacolo!
grazieeee raga siete unici WWWWW GILERA sia 2 che a 4 temoi purche' binanellata!!!
si e' un PHBE 36 MD che Md mi sembra stia per il tipo di flangiatura sul manicotto giusto??
Siiiiiiiiiiii l'E2 e' tornato !!! Ora gira come mamma Gilera lo ha fatto!!
Revisionato il carburatore grazie all'aiuto del Francone di Arcore che mi ha recuperato i ricambi dell'orto, messa la sua candela con il grado termico giusto..metto in moto ma niente il disturbo permane....
Smonto il serbatoio e cosa ci trovo li' sotto!! Un connettore della centalina semi staccato Lo collego metto in moto e vai come appena uscita dai cancelli di Arcore.
Maledetti meccanici generici che su mia richiesta mi avevano collegato il suo blocchetto luci originale e probabilmente rimontando il tutto han fatto sto pasticcio!!!
Ora mi sa che devo fare la frizione che punta un po' perche' per venire a casa dalla gara di arona sotto l'acqua ho dovuto sfrizionare un bel po' ...col motore che andava e non andava...
L'importante e' che ora giri cosi'! Spettacolo vero spettacolo!!
Grazie a tutti per la consulenza
Se sapete quale pacco frizione monta L'e2 fatemelo sapere..che lo ordino subito e la meccanica sara' perfetta!
...ABBIAMO CREATO UN ALTRO MOSTRO con la GILERITE!!! :nopanic:
ho impressione che fosse malato già da prima...
rcr, e2 e poi?
Citazione di: Filippo il 17 Ottobre 2012, 15:17:29
rcr, e2 e poi?
elmeca
...ma se prima il VIRUZ era un pò dormiente, ora lo abbiamo risvegliato!!!
Citazione di: cirodepetri il 17 Ottobre 2012, 12:18:08
Ne avevamo parlato tempo fa, credo siano compatibili con le altre 125... :ok:
http://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?topic=9366.msg77563#msg77563 (http://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?topic=9366.msg77563#msg77563)
EH MAGARI MAGARI...POI C'ABBIAMO PURE UN NE 250 UN RALLY250 UN RC bLU 90 E DA QUALCHE PARTE UN XR1 DA RESTAURARE!!! E LA GILERITE MI DURA DAL '90!!! L'USKY HA 1500KM ED E' DEL 2009!!CHE SIA CHE USO DI PIU' LE ALTRE BIMBE!!!????
Guardate un po' cosa vi ho trovato sul tubo!!! O0
1982 Motocross GP 125cc Holland - Venray
riprova, non vedo nulla :search:
questa?
1982 Motocross GP 125cc Holland - Venray (http://www.youtube.com/watch?v=q7vYbFla8sE#)
SI ECCOLO FANTASTICO........RINALDI E MADDII SUL C2 AL MONDIALE E CI SONO TUTTE 2 LE MANCHE!!!!
Ciao Cirodepetri,rispondo con molto ritardo alla tua risposta n°22 del 27/06/12,riguardante la foto da te messa in cui si vede,parzialmente,l'NE e un pezzetto del Rally 250,se tu potessi fargli una foto lateralmente per gustarsele in pieno sarebbe magnifico. :foto:
Tornando alla mi risposta e a quello che dici al riguardo dei parafanghi bianchi sull'NE,noto anche la tabella portafaro bianca,che a tuo dire sono introvabili,ma a quanto mi risulta i Nost dell'Acerbis,l'appendice portatarga si trovano ancora,e la tabella portafaro del Rally non è proprio la sua,mi sembra proprio quella dell'NE,e infine le forcelle della Rally,facendo un'analisi approfondita,mi sembrano delle Paioli da 41,7,proprio le sue,ti dico questo perchè ingrandendo la foto in basso dove cè la piastra che stringe il perno si vede lo stemma Paioli !Infatti Tizio ti aveva risposto che anche a lui non sembravano delle showa. :search:
Sarebbe bello ,a parer mio,riportare alla sua originalità le tue bellissime moto,che ne pensi ?56.
Sparito il video ! sgrunt
Citazione di: cirodepetri il 27 Giugno 2012, 15:48:56
Minch@@te!!!!! Affermazione non veritiera!!!!!!!!!!!!
I parafanghi Nost, anteriore e posteriore, con relativa cresta x l'anteriore e appendice portatarga per il posteriore
sul web ne trovi quanti ne vuoi, è solo una questione di "dindini"
stesso discorso vale per la mascherina portafaro Elba rossa, soffietti blu per la forcella e adesisivi per i convogliatori.
Questi sono arrivati settimana scorsa:
[attachimg=3]
[attachimg=4]
[attachimg=5]
Prossima settimana arriva mascherina Elba rossa, manubrio dorato,
interruttore luci Cev e sella rifatta a nuovo, azzurra con logo NE
sarà mia cura inserire foto appena arrivano.
SI MICA MALE...SE TU NUNZIO SAI DOVE TROVARLI FAMMI SAPERE, AL MOMENTO HO IN PROGRAMMA UNA REVISIONE COMPLETA CICLISTICA DELL' RC 600 R DA PORTARE IN AFRICA A DICEMBRE GENNAIO TUNISIA,... MA QUEST'INVERNO GIURO CHE LE TIRO GIU' DALLO SCAFFALONE PIANO SECONDO,LE RIPULISCO PER BENE E LE RIPORTO IN ORIGINALITA'MA CONSERVATE A ME LE MOTO RIFATTE A NUOVO NON PIACCIONO, SE LE VOGLIO NUOVE VADO IN CONCESSIONARIA E ME NE PRENDO UNA MODERNA COME FATTO CON L HUSKI O CON IL K, INTANTO NON HO INTENZIONE DI USARLE TOTALPIU' CHE MI SON REGALATO UN NX RIFATTO A NUOVO DI MECCANICA TROVATO PROPRIO SOTTO CASA E USERO' UN PO' QUELLO OLTRE AL 125 CHE HA IL SECONDO MOTORE SUL BANCO AI BEI PEZZI E IL MIO MECCA NELL'INVERNATA ME LO RIFA'A NUOVO, COSI' TIRO GIU' IL VECCHIO CHE INIZIA AD AVERE IL FIATO CORTO E POI RIFACCIO ANCHE QUELLO... APPENA RIESCO SALGO SUL SOPPALCONE E TI FACCIO CQE DUE FOTO PIU' DETTAGLIATE...CIAO CARTUCCIA
Citazione di: cirodepetri il 05 Agosto 2013, 16:21:07
)o( )o( )o(
CIRO...... scrivi in minuscolo.... scrivere in un forum in MAIUSCOLO, e' pari ad URLARE...........
:ciao: :ok:
IO NON PARLO ULULOOOOOOOOOOOOO [banana]
Citazione di: cirodepetri il 05 Agosto 2013, 18:17:41
vabbe'....,,. Contento tu..........
