Tecnica => Impianto elettrico => Discussione aperta da: nick350ER il 13 Marzo 2013, 21:21:09
Titolo: Problema avviamento elettrico!?
Inserito da: nick350ER il 13 Marzo 2013, 21:21:09
Salve ragazzi!! Qualcuno mi puo' aiutare....??
L'avviamento della mia Dakota non ha mai funzionato bene, ma ora dopo un lungo periodo di inattivita', nel senso che ho sempre usato la pedivella, vorrei risolvere il problema.
Quando tento di avviare la moto il motorino non gira ed arriva un brutto rumore dal teleruttore. L'ho smontato, pulito, ho ingrassato il pignone e i vari ingranaggi, l'ho provato prima di rimontarlo e girava regolarmente ( non velocemente...ma non so quanto veloce debba girare).
L'ho rimontato ....ma sostanzialmente la situazione e' rimasta la stessa.....diciamo che con un po' di fortuna, se gli faccio trovare l'alzavalvole aperto ,immagino nel punto di minor compressione del motore, riesce appena a far compiere un quarto di giro al motore.
E' secondo voi piu' un problema del motorino oramai consunto o del teleruttore? Inoltre vorrei chiedervi se il motorino di avviamento dei modelli successivi ( quello con il parastrappi??) e' pienamente compatibile con quello montato sulla Dakota?
Titolo: Re: Problema avviamento elettrico!?
Inserito da: kanaka il 13 Marzo 2013, 21:25:12
i cavi sono a posto? la batteria tende a scaricarsi in poco tempo?
ciao nick, bentornato!
Inserito da: Tizio.8020 il 13 Marzo 2013, 22:20:30
Ciao.
Anch'io quoto i cavi, se sono ossidati perdi un mucchio di potenza.
Fai una prova mettendo due cavi grossi nuovi, uno dal motorino a massa e l'altro dal teleruttore al motorino.
Inserito da: DAKOBG il 13 Marzo 2013, 22:26:41
Ciao Nick, che piacere rileggerti, quando farai una capatina da queste parti? Ti aspetto sempre.
Il motorino lo hai revisionato? Le spazzole come sono messe? La batteria è nuova? I cavi del positivo dalla batteria al teleruttore fino al motorino sono ok?
Altra cosa che proverei a controllare i fili della manopola che fa l'avviamento non vorrei che l'ossidazione facesse un brutto contatto e il teleruttore si mettesse a"tremare" per il cattivo contatto.
Fai sapere, vedrai che si trova il perchè.
Inserito da: luciano il 14 Marzo 2013, 00:06:56
ho avuto lo stesso problema sulla mia Dakota ER 350, ho sostituito il teleruttore di avviamento con uno di portata maggiore e ho anche sostituito i cavi dalla batteria al teleruttore e dal teleruttore al motorino, sostituito anche il cavo di massa ed eseguita prima di collegarlo al telaio una bella pulizia della vite.
ecco il teleruttore che ho usato, credo di averlo pagato una quindicina di euro
Inserito da: scoglio il 14 Marzo 2013, 08:29:41
sul mio dakota il meccanico ha sostituito il teleruttore con uno nuovo che monta anche lo yamaha xt, poi (nn ho capito perchè) lo  ha spostato dalla sua sede originale, migrandolo vicino al filtro aria sdotto la sella. cmq la dak mi parte meglio a pedale che elettrica. Nn ho nessun meccanismo di decompressione.
Considera però che la moto ce l'ho da pochissimo e l'ho usata solo 3 volte ora l'ho rismontata per verniciarla. Questo te lo dico per evidenziare che ancora nn ho una grande pratica con la messa in moto.
Inserito da: Apelle il 14 Marzo 2013, 11:31:35
Citazione di: scoglio il 14 Marzo 2013, 08:29:41
IL decompressore ce l'hai eccome, è quello automatico collegato via cavo alla pedivella di avviamento.
Controlla che ci sia un cavo che entra nella testata, in alto a destra sul lato distribuzione: se c'è, vedrai che scendendo gira verso l'altro lato della moto e finisce ai piedi della pedivella.
Cmq, se hai il teleruttore nuovo, restano i cavi da rinnovare e la pulizia accurata delle sedi di contatto.
Sennò hai o il motorino di avviamento sfinito, o la ruota libera andata.
Quando parlavi del rumoraccio, era mica qualcosa di questo tipo?
http://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?topic=8081.msg115926#msg115926 (http://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?topic=8081.msg115926#msg115926)
Inserito da: nick350ER il 14 Marzo 2013, 19:09:07
Grazie ragazzi!!! (un abbraccio caloroso a DAKOBG, chissa' che in futuro non ti debba chiedere uno strappo dall'aeroporto!! :up: )
Negli ultimi anni la famiglia e' aumentata e quindi il tempo e' sempre poco :'(,ma non manco mai di fare una visitina al forum di tanto in tanto.
Allora ....il rumore del teleruttore non e' quello del Nordwest del video (la mia Dakota monta un Bosch, non originale immagino e il rumore e tipo "rumoroso tremolio",come dice DAKOBG). Sicuramente il cavo positivo che arriva al motorino non e' in condizioni splendide, in un punto e' privo di guaina e quindi un po' ossidato(ok lo cambio!!)
La batteria e' ok, ne ho provata anche un'altra, le spazzole mi sono sembrate integre e poco consumate(la moto ha pochi KM e tantomeno avviamenti).
Come dite voi devo ricontrollare i contatti elettrici da e per il teleruttore e la massa della batteria.
Vorrei anche bypassare il teleruttore e collegare il motorino direttamente alla batteria escludendo tutto l'impiato elettrico della moto, potrebbe essere un tentativo utile??   ...o faccio danni!!
Inserito da: Tizio.8020 il 14 Marzo 2013, 20:19:55
Occhio che collegando direttamenmte il motorino senza teleruttore, il cavo fa scintille, rovini tutto.
Nella mia , avendo i cavi ossidati, anche attaccando il "booster" alla batteria, il motorino girava piano!
Inserito da: luciano il 14 Marzo 2013, 22:09:41
Citazione di: nick350ER il 14 Marzo 2013, 19:09:07
:nopanic:   :nooo:  ocio che fai sicuramente danni!   :nopanic:
Inserito da: DAKOBG il 14 Marzo 2013, 22:16:59
Se proprio vuoi provare stacca i due fili della bobina d'accensione, quelli piccoli e attaccaci un cavetto nero-rosso degli altoparlanti e vai sulla batteria e tac, accensione diretta con comando diretto escludendo la manopola. Occhio devi rispettare il + e il - anche della bobina.
Inserito da: nick350ER il 19 Marzo 2013, 21:11:11
Grazie a tutti, ragazzi!! Problema risolto. :RIR:
Allora ho sostituito il cavo positivo che va dal teleruttore al motorino (era piuttosto rovinato), ho effettuato una bella pulizia di tutti i contatti elettrici coinvolti e del cavo a massa.
Per finire ho preso una nuova batteria da 14AH con una corrente di spunto maggiorata a 210 ampere, in modo da sopperire a qualche residua  dispersione a carico del motorino d'avviamento non piu' giovanissimo.
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Inserito da: Tizio.8020 il 19 Marzo 2013, 21:14:42
Quindi adesso funziona bene?
Ci dai la sigla della batteria?
Grazie!
Inserito da: nick350ER il 20 Marzo 2013, 18:06:18
Per ora va molto bene! Ma anche quella vecchia da 190 ampere di spunto all'inizio andava bene....
Dammi un po' di tempo per provarla a fondo, dopo vi faccio sapere se e' un prodotto valido da poter consigliare. :ok:
Inserito da: Apelle il 23 Marzo 2013, 20:44:41
Citazione di: nick350ER il 20 Marzo 2013, 18:06:18
Sì beh, ma la sigla della batteria sarà mica un dato riservato...
Non preoccuparti di quello che possiamo farci, nessuno verrò a contestarti di aver eventualmente comprato una batteria che non serviva.
