2 Tempi Gilera => 2T - Ciclistica => Discussione aperta da: cartuccia56 il 18 Ottobre 2013, 08:47:06
Titolo: Preparazione R1S per raduno con cartuccino !
Inserito da: cartuccia56 il 18 Ottobre 2013, 08:47:06
Domenica prossima,20 ottobre,si svolgerà in un paese vicino al mio,un raduno in occasione della fiera del Tartufo,quindi ho deciso di portare anche Cartuccino con l'R1S insieme al fido Giratubi,un bel terzetto tutto in rosso ! Prima però devo risolvere un problemino sulla pompa del freno anteriore dell'R1S,vale a dire che da quando l'ho restaurata la leva tendeva, a volte,a non ritornare ci volevano due o tre azionamenti,il che non è normale ! Ho deciso di portarla in reparto per risolvere il problema. :search:
Smonto la pompa e tolgo il pistoncino e noto che sul labbro della tenuta ci sono tre tacche e sul pistoncino di alluminio  una leggera intaccatura sul lato opposto alla molla di spinta. :nopanic:
Avendo di scorta un pistoncino nuovo di 12,sostituisco il tutto e rimonto la pompa con adeguato spurgo dell'aria,ora finalmente il freno è tornato al suo funzionamento originario ! :falice:
Nell'occasione una caricatina alla batteria non guasta ! Speriamo solo che domenica non piova ! :piove: :ciao:[attachimg=1][attachimg=2][attachimg=3][attachimg=4][attachimg=5]
Titolo: Re: Preparazione R1S per raduno con cartuccino !
Inserito da: federosso il 18 Ottobre 2013, 09:42:59
non vorrei certo metter bocca sul lavoro di chi ha solo da insegnare.
però in passato mi è capitata una situazione simile alla tua, avevo sostituito solo pistone e tenute e lì per lì sembrava tutto ok.
però nel giro di poco tempo il problema si è ripresentato.
Dopo un più attento approfondimento è risultato che anche l'interno del cilindro si era usurato e di conseguenza aveva sciupato anche la nuova tenuta.
Mi sembra di capire che hai notato rigature anche all'interno del cilindro pure te.
Forse è il caso cambiare la pompa?
:ciao:
Inserito da: cartuccia56 il 18 Ottobre 2013, 10:55:04
No Fede,niente rigature all'interno solamente sul pistone,forse chi l'aveva prima ha combinato qualcosa !  sgrunt
Se avessi notato intaccamenti o rigature varie nella pompa l'avrei sostituita con una Brembo ! :ciao: Federosso !
Inserito da: federosso il 18 Ottobre 2013, 11:03:46
 :up:
avevo letto male, lo avevi detto che le rigature erano solo sul pistoncino  :fuma:
Inserito da: RC_true il 18 Ottobre 2013, 12:56:52
Dai Antonio...portatelo dietro il Cartuccino..chissà che non gli scoppi in pieno la passionaccia!
Basterebbe un terzo di quella che hai te per avere un motociclista provetto!
Foto...ehhh...mi raccomando!
Ahhhh...digli al Giratubi che si alleni, ma mica solo su asfalto..che il prossimo anno voglio anche lui a Ralliare!!!!!!
Che molli il Brunello che gli gira intorno, che c'è chi lo usa( Boia...ho aperto la bottiglietta che mi aveva dato...e adesso gli altri vini mi sembrano delle medicine!!!)
Inserito da: CFASD il 18 Ottobre 2013, 13:23:28
Io l'ho potuta vedere e toccar con mano quella motoretta: rientra esteticamente e funzionalmente tra le mie preferite 125 della casa Gilera, e si posson contare sulle dita delle mani.
Inserito da: Giratubi73 il 18 Ottobre 2013, 19:42:16
ciao Romolo, grazie del complimento,  :thanks:     noto con piacere che il contenuto della bottiglietta ti e' piaciuto!... :sodisfaction: vedi...perlomeno quando e' possibile..e' preferibile mandar giu' una bottiglietta di "MEDICINA - SCIROPPO o SUCCO DI FRUTTA ALL'UVA Artigianale!! e Naturale !!" che dir si voglia,.... fa sempre "molto" meno male di due bicchieri di vino "industriale", che poi dopo mezz'ora magari  ti lasciano anche il bruciore sulla bocca dello stomaco perché come diciamo noi in toscana "son fatti con le prese e con le polveri".  [saggio].grazie di nuovo e a presto!. :ciao:.GIRATUBI.
