sul mio serbatoio rcr, a differenza da quello nw, il rubinetto sx ha solo l'uscita. per collegarlo con il dx si deve usare una T? qualcuno mi può gentilmente spiegare il giusto posizionamento dei tubi benzina? una foto?
grazie.
Roberto :sgrat: :sgrat: :sgrat:
nessuna risposta?
Roberto :azz: :azz: :azz:
nessuno che monta il serbatoio rcr?
Roberto ::) ::) ::)
Bè se è come il dakota, cioè rubinetto a sx si sdoppiano in prossimità del 1° carb con una Y, se invecie hai 2 uscite non ti saprei dire, a parte che il buon senso direbbe che la 1° uscita al 1° carb e così via...
buongiorno roberto.
no tu devi collegare quello di sinistra conquello di destra con un a tubazione e poi dallo stesso di destra al carburatore con un altra, in pratica quello di destra funge da collegamento . Quindi non si deve montare un "T".
hawk :ok: :ok: :ok:
ma quello di dx ha un' entrata/uscita sola. :sgrat: :sgrat: :sgrat:
Roberto :o :o :o
ripeto....a tutti i possessori di serbatoio rcr sella corta viola.....rispondete!
rubinetto sx con on/off/riserva, una uscita sola.
rubinetto dx con rotellina, una uscita sola.
regolare? mi spiegate il posizionamento dei tubi benzina?
ripeto... a tutti i possessori di serbatoio rcr sella corta viola....rispondete forte e chiaro!
Roberto ::) ::) ::)
ciao roberto, io non so se sia normale, perchè quello che ho visto montato io aveva i rubinetti del nordy, invertiti dx con sx......ma secondo me il tuo problema si risolve tranquillamente con un t sul tubo che collega i due rubinetti, dal quale parti e vai al carburatore
ciao ciao :beer:
Dato che il rubinetto con doppia uscita serve a mettere in comunicazione i due vani del serbatoio, se a te manca perchè probabilmente sostituito con uno a singola uscita, monta un "T" a valle di uno rubinetto e collega le due uscite che ottieni una all' altro rubinetto e l' altra al carburatore.
grazie Gattovaselina.
quello che mi fa strano è che non ci sia neanche un utente con rcr o che monti il serbatoio in questione!
ma lo spirito del forum non era.....?
Roberto ::) ::) ::)
ciao io monto il serbatoio rcr sul nordy.
monta i rubinetti del serbatoio nordwest sul serbatoio rcr.
saranno invertiti ma non fa nulla,ti ritrovi con la manopola on/off a sinistra,x i tubi tutto come prima solo deve portarli da destra a sinistra,in pratica è come fare un copia/incolla :ok:
ciao, non devi far altro che montare una
rub. ap/chi/res rub vite
T
carbur.
