Cerco info come da oggetto.
Vecchio PC necessario per il mio CNC, che ad ogni accensione parte dal 97 e all'ora che gli pare...
Non che m'interessi, ma ogni volta mi chiede pure di sistemare orario e data.
SOLUZIONE?
CApra, la pila :azz: :azz: :azz: :azz: :azz:
cr2032
(http://media.digikey.com/photos/Energizer%20Photos/CR2032.jpg)
maaaaaaaaaaa azzolina... confermo la mia capraggine sui PC!!!
ho pensato a tutto, ma non alla batteria tampone...
pensavo fosse il freddo dell'officina o che il pc mi stava abbandonando dopo anni di onorato servizio...
E RISOLVO TUTTO CON UNA BATTERIOLA!!!
Grazie PHIL.
Adesso devo ancora aprirlo per guardare dove si trova la batteria, e se c'è in commercio, altrimenti inizio pure a darci di saldatore stagno.
DOMANDA: La si può sostituire senza problemi particolari, ma con pc acceso o spento?
Spegni il pc.
Apri il case.
Cambia la batteria
riaccendi
.... e imposta data e ora definitivamente per almeno 4-5 anni :fuma:
........BATTERIA TAMPONE........
(http://www.pubblicodelirio.it/wp-content/uploads/2011/05/tampax-alcool.jpg)
Citazione di: Filippo il 03 Dicembre 2015, 20:46:56
azz ma allora non si può entrare è già over...
Citazione di: bigbore il 03 Dicembre 2015, 19:52:34
sperem che duri, perchè il pc non è sempre acceso e si trova in ambiente freddo.
probabilmente è andata a remengo anche per quello.
e se si mettessero quelle tampone ma di tipo ricaricabile?
domanda scema già in partenza, me ne rendo conto!
Una batteria di queste ti costa due euro e ti dura anni, per non dire lustri.
Quindi cambiala e non pensarci più.
Citazione di: Filippo il 04 Dicembre 2015, 10:58:19
:ok: domani sistemo il tutto.
confermo,
di norma durano anni.
Pensa a quanto ha il pc su cui ti si è presentato il problema. Probabilmente è la prima che viene cambiata.
Senz'altro lustri, e non meno di un paio, se non tre.
Io ne ho passate da pc a pc parecchie, si fondevano i pc ma le batterie erano sempre buone.
Solitamente le batterie dei pc durano meno se il pc viene staccato dall'alimentazione per parecchio tempo. Altrimenti, come già detto difficilmente il pc sopravvive alla batteria :cheesy:
Citazione di: federosso il 04 Dicembre 2015, 11:34:36
confermo,
da quando ci fu il Win98...
Quindi sarà durata almeno quindici anni.
Ma se il problema non e' la batteria???
Cambiata e ricambiata varie volte e varie batterie. [depressed] [depressed]
il problema non cambia, quando si riaccende ritorna sempre alla sua data di partenza [sad] [sad]
avete qualche idea [arngry] [arngry]
Citazione di: anbagnol il 04 Dicembre 2015, 23:32:56
Un guasto allo slot della batteria, o più in generale alla relativa pista del circuito stampato della mother board.
A me capitò in un pc per problemi di bios. Aggiornato quello smise di farlo
Citazione di: Filippo il 05 Dicembre 2015, 08:23:11
in effetti anche io pensavo più ad una cosa del genere ... mi ero trattenuto perchè non volevo dare suggerimenti che nella pratica potrebbero pure essere complessi da mettere in atto.
Ma se non ci sono alternative una prova la farei
Nel mio cado era una ECS k7s5a2, mb per athlon, athlon xp e possibilità di montare sdr o ddr.
Ogni tanto lo accendevo e mi dava un errore del tipo "checksum error". e bisognava nuovamente impostare data, ora e velocità di clock
