Ragazzi ciao!È un bel po che non ci si sente ma eppure sono ancora qua!! -Cit Vasco Rossi- :fuma:
Siccome ho finito le imprecazioni e non trovo via di uscita,volevo chiedere a voi come ca.......volo si tolgono le gabbie a rulli dal forcellone posteriore????Sembrano su a pressione da tanto stanno stretti li dentro!!e anche la praticità di smontaggio non è delle migliori,date le limitate possibilita di manovra! Aiuto!!!
Poi ragazzi se tutto va bene fra un po di tempo ci sarà qualche news di cui ancora non siete a conoscenza... :hihi:
Ragazzi ho risolto!Grazie lo stesso!
Citazione di: alexito22 il 06 Marzo 2016, 10:02:33
Ciao Alex, per ora ancora non avevo affrontato il problema.
Ma come hai risolto? (nel caso altri avessero lo stesso problema)
Di che moto si stà parlando ? :search:
Dakota
No la moto è un nordwest...dopo aver estratto le gabbiette a rulli interne con un cacciavite rompendole,abbiamo saldato un tondino di ferro più lungo della della sede del perno in modo che uscisse dalla parte opposta,all'interno della parte rimanente del cuscinetto(cioè la parte esterna del cuscinetto).Dopo aver scaldato bene con un phon da carrozzieri,ci abbiam dato di "ragioniere" (in latino il "martello" :up: ).
Rileggendo non è che si capisca molto,ma se avete bisogno di delucidazioni se sono in grado sono qua!
...barbaro.... sgrunt
scherzo ovviamente, ma per i cuscinetti ad aghi ci sono appositi estrattori che si dilatano andando ad appoggiare dal lato interno dei cuscinetti e poi ,tramite un battitoio a trazione, sfilano il tutto.
Ma la necessità aguzza l'ingegno e va benissimo come hai fatto!
una cosa sola: dopo aver tolto i parapolvere e i cuscinetti ad aghi, hai avuto cura di rimontare i nuovi con le scritte verso l'esterno?
Il tuo barbaro non poteva essere aggettivo più azzeccato!! :fuma: in fondo contadino sono,e metodi agricoli uso!!! :up:
L'unica cosa è che non ho trovato un cuscinetto unico e quindi ne ho messi due per parte per fare la stessa altezza...e ammetto che ho messo si le scritte esterne,ma inconsciamente...mi sembrava giusto metterle così ma senza sapere il perchè :azz: ....quindi la domanda è...perchè andavano messi così????
