Ciao a tutti,
stò revisionando le forcelle del Nordwest.
Avete dei suggerimenti per il montaggio della boccola nel fodero?
Saluti e grazie
Ivan
Qui nel forum trovi un tutorial sul come procedere, non ricordo più dove però... So che l'avevo scaricato e seguito anch'io a suo tempo. Prova a fare una ricerca
Stavo seguendo il pdf della revisione paioli.
Il problema è che dovo inserire la boccola nel fodero.
Questa dovrebbe entrare per interferenza, ma la zona non è per nulla agevole e non vorrei rovinare la boccola o lo stelo.
Ivan
Ricordo un topic di federosso....
http://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php/topic,13346.0.html (http://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php/topic,13346.0.html)
:ok:
Ok, ora devo pensare a come fare sto battitoio per infilare la boccola.
Ivan
https://millemotori.it/index.php/paraoli-forcella-41x53x10-5.html
https://it.aliexpress.com/item/32992259946.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2d94152bTneUjk&algo_pvid=254d512f-508c-411a-81f5-fda563f47cc3&algo_expid=254d512f-508c-411a-81f5-fda563f47cc3-11&btsid=0ab6d70515825820191311853e059e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Credo che il problema di cui parla l'amico non sia a riguardo dei paraolio ma sulla tecnica di rinfoderamento che per forcelle rovesciate non sempre è intuitivo.
Si esatto. I paraoli li ho già.
Forse farò un qualche accrocchio con i collari che si usano in idraulica per sostenere al muto i tubi. [huh] Vediamo.
Ivan
Non vorrei ricordare male ma....può essere che x spingere in sede la boccola si usi un tubo in plastica idraulico tagliato in 2?
Ciao,
con quello ci ho già provato. Un tubo del 50 (quelli degli scarichi) tagliato in due in battuta sul distanziale. Ha ceduto dopo una decina di martellate.
Userò dei collari modificati con del materiale morbido tra questo e lo stelo per evitare di rovinarlo.
Saluti
Ivan
Strano, io avevo proprio fatto con quello e non avevo avuto problemi. Va beh, vedrai che con un po' di calma troverai il sistema :smiley:
CitazioneHa ceduto dopo una decina di martellate
se ti riferisci al montaggio della boccola DU di scorrimento non vorrei dire una cavolata ma mi pare che non dovrebbe esserci bisogno di picchiare forte per montarla... credo che ci sia il rischio di rovinarla e poi la scorrevolezza peggiora..
per me è passato troppo tempo, mi spiace ma non riesco a farmi venire in mente come feci.
Ma se non ricordo male il problema riguarda il montaggio dei paraoli e non delle boccole... [undecided]
sinceramente l'ho smontata più volte ma non capisco cosa intendi per boccola da piantare ,
se quella in ottone, rame, è spaccata e la monti senza problemi
puoi fare una foto
Citazione di: federosso il 25 Febbraio 2020, 17:55:39
https://www.ebay.it/itm/202810263733 (https://www.ebay.it/itm/202810263733)
Per gli "inseritori" dei paraoli vi conviene buttarvi su quelli fatti dalla buzzetti, sono fatti bene e costano abbastanza meno di beta e similari :walker:
Citazione di: seelvdb il 25 Febbraio 2020, 19:06:52
puoi fare una foto
Ciao, esatto quella che va dentro nel fodero. Anche se spaccata non entra spingendola a mano. Tant'e vero che per sfilare lo stelo dal fodero bisogna dare qualche colpo.
Comunque tutto risolto. Qualche spunto dal forum e dal reparto idraulica del Leroy Merlin ho fatto un paio di accrocchi per rimontare il tutto.
Grazie a tutti
Ivan
