Buon giorno
ho un problema con la spia folle, è più le volte che non si accende che si accende, se gioco un po con il cambio trovo la luce!!
Ho provato a smontare l'interruttore e schiacciandolo funziona, mai capitato a qualcuno? :ciao:
Ovviamente stai parlando di un Nordwest?
Smontato per smontato, puoi immergerlo in un po di alcol isopropilico oppure, se riesci facendoti aiutare da qualcuno, fargli un bagno con gli ultrasuoni con dei prodotti appositi.
Molto probabile che lo sporco sia entrato nei contatti. Non usare W40 o simili resterebbe unto il contatto.
Ultima spiaggia? Sostituiscilo.
Si Nordwest.
Grazie, proverò :ciao:
Buon giorno,
Il problema era la rondella di alluminio antitrafilaggio troppo alta di spessore, 2mm circa, probabilmente il micron risultava sempre schiacciato.
Ho risolto sostituendola con una da 0,8mm di spessore.
Se può essere utile a qualcuno.... :ciao:
Bene, buona segnalazione :ballo: . Certo che spessa 2 mm, non era poco......
