ciao, dopo anni ho deciso di rimettere in sesto il mio nordwest e purtroppo stando fermo in garage sono venuti fuori tutti i problemi noti tra cui ovviamente i carburatori da pulire e con tutte le gomme trasformate in legno.
Avrei una domanda riguardo la membrana a depressione, qualcuno ha già provato pezzi cinesi?
tipo:
https://it.aliexpress.com/item/4001273244304.html
oppure solo la membrana di gomma ma non so se sia possibile cambiarla facilmente:
https://it.aliexpress.com/item/4000269344544.html
nel caso fosse possibile sapete indicarmi come si fa a sostituirla?
grazie a tutti in anticipo
Non so come possa essere la qualità della cinese, io ho comprato lo stesso pezzo replicato su www.kedo.de (http://www.kedo.de) che costa circa 60 euro compreso le spese. È tre volte di quella cinese ma la metà di una originale.
Cambiare solo la membrana non credo sia un gioco facile
ho trovato un paio di video
questo è un maniscalco :))
https://www.youtube.com/watch?v=cOI1OGL9gyU (https://www.youtube.com/watch?v=cOI1OGL9gyU)
questo usa una colla che non so cosa sia
https://www.youtube.com/watch?v=OL5Xgi9PkRo (https://www.youtube.com/watch?v=OL5Xgi9PkRo)
riporto un commento interessante:
"Qualche giorno fa ho sostituito le membrane con altro metodo ,
ho riscaldato il pistone con un phon ad alta temperatura finché l'anello di tenuta si è ammorbidito potendo estrarre il bordo della membrana con poca forza..
Per inserire la nuova ho nuovamente riscaldato il pistone ,inserendo il bordo della membrana con una bacchetta di plastica sottile spingendola delicatamente lubrificando il bordo della membrana per facilitare l'inserimento. SPERO che questo metodo possa aiutare"
Qualcuno ha mai provato?
