ciao, ho trovato un motore di un dakota 350 completo di carburatori, non so l'anno.domanda:cosa ha in comune con il 600 del 91 della cobra?la pompa dell'acqua è uguale?cambio e frizione?...in breve lo posso usare come fonte di ricambi?...
Ciao, non vorrei dire cazzate ma l'anno del motore è impresso vicino alle pulegge nel carter della cinghia distribuzione, però non so se si riferisce all'anno di fusione dello stesso carter, o a tutto il motore.
Da qualche parte devo aver postato la foto della marchiatura in questione, ma non ricordo dove.
Qualcun altro potrebbe saperlo meglio.
Per intercambiabilità dei pezzi con il 600 non saprei.
penso che te ne possa fare poco,si fa prima a dire cosa c'è di uguale :azz:
di quello che hai elencato:niente
anche la pompa acqua è diversa:nel 350 il calettamento è leggermente più piccolo
credo che anche il carter sia diverso nelle sedi del banco
..forse i coperchi punterie...
...bisogna chiedere a Gattovaselina!
grazie ragazzi... :azz: :azz: :azz:
L'unica cosa quasi uguale è compresa tra trasmissione primaria e il pignone, ovvero ingranaggio all'uscita dell'albero, corono montata dietro alla frizione, ingranaggio del pedale d'avviamento(sempre che la tua RC 91 abbia la leva d'accensione) il cambio completo fino al pignone, tranne che ha i rapporti leggermente(di poco) più lunghi, infatti in un'altro post cè una tabella da me postata che serve per calcolare il rapporto finale(ovvero il risultato delle varie modifiche sia che voglia cambiare il pignone oppure la corona), a parte ciò non credo che ci sia più nulla, a parte il generatore di corrente e carter vari che sono intercambiabili tra tutte le motorizzazioni(quelli esterni). Prendo a fagiolo per dire che i pignoni da 15 alla PBR si trovano ancora perchè li montava di standard il Saturno.
grazie...sono sempre in cerca della pompa dell'acqua...per questo ho fatto la domanda..ovvio che giacchè ho chiesto se c'era altro...
Citazione di: amanetta il 09 Ottobre 2007, 22:07:01
Scusami ma la pompa è identica in tutto per tutto, eccezione fatta che per la girante... poi fatti 2 conti, prendi quella del 350 cambi cuscinetti e premistoppa la riassembli con la girante del 600, non ricordo se le giranti hanno lo stesso diametro...
perdonami Kanaka,ma la pompa è diversa anche nelle quote del corpo:parlo con cognizione di causa in quanto,più di 15 anni fa,ho sostituito la mia difettata con una di un xrt 600 e ho dovuto lavorare parecchio di tornio e fresa per farla stare :azz:
Il problema è che io passavo dal grosso al piccolo (e si può fare)ma Amanetta dovrebbe passare dal piccolo al grosso (più complicato)
confermo...quella del 600 è + grande...
500 e 350 sono identiche
cmq di compatibile hai poco...
ok...ho capito..non me ne farò nulla.....era sempre per la pompa dell'acqua..lo so..vi sto nauseando..con questa pompa...sto girando mari e monti...niente :disp: :disp: :disp: :disp: :disp:
mandala per posta ad albin motor di vimercate, lo chiami e ti spieghi, vedrai che farà un ottimo lavoro!!!
lo so che albinmotor le rigenera ma si è rotto il corpo pompa...e quindi non può fare nulla :vom:
Provo a contattare una persona, ma non ti garantisco nulla e poi ti rifarebbe il corpo pompa nuovo, dipende quanto vuoi spendere...
Ovvio che dipende tutto dal prezzo; io ne avrei trovata una rigenerata a 170,00 Euro. Non mi piacciono le prese per il collo e quindi sto temporeggiando. Fammi sapere quanto prima per il prezzo. Grazie.
Personaggio contattato, ti cercherà lui!!!!
grazie kanaka :ok:
Citazione di: kanaka il 15 Ottobre 2007, 20:37:20
shock shock shock miii,una spy-story in piena regola!!! shock shock shock
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Citazione di: DakoBox il 15 Ottobre 2007, 22:58:42
no, solo che essendo del forum, non vuole farsi troppa pubblicità... di lavoro ne ha pure fin troppo.... e poi lo sai che se uno da la disponibilità ma a patto che la cosa non sia troppo onerosa e ti fa capire che è meglio così... non puoi andare contro il suo volere, sennò da tempo si sarebbe fatto avanti.
lo so,Fabri,volevo scherzare un po' :-X;D ;D ;D :beer: :hihi: :ok:
anch'io, infatti a volte non mi capisco pure io :ko: :ko: [scemo]
basta che fate capire me....hihihi :conf: :conf: :conf:
avrei trovato la ruota libera del dakota 350 e volevo saper se e compatibile con l'rc 600 dato che la mia credo sia andata o sta gia vedeno il tunnel di luce mi fate sapere nel caso la acquisto anche se il prezzo...mmmh un po altuzzo per un pezzo usato
Ricambio identico per tutti i Bi4, veramente universale, prendila al volo...
Citazione di: DISPERATO il 31 Ottobre 2007, 10:58:53
"altuzzo", quanto?
oppure,nuovo,il ricambio compatibile ktm
Cod KTM (LC4-E 640) - 584.40.026.000 (61€)
vedi tu se il prezzo che ti hanno chiesto vale questo e considera che è sempre roba usata (e non sai quanto usata)
altuzzo na 45..ha gia 30000 e rotti chilometri la ruota libera
