Tecnica => Motore => Discussione aperta da: Filippo il 03 Novembre 2009, 19:29:49
Titolo: Tic - Tac =Puleggia sboccolata
Inserito da: Filippo il 03 Novembre 2009, 19:29:49
E non di poco......... :boh:
Titolo: Re: Tic - Tac =Puleggia sboccolata
Inserito da: mikele86 il 03 Novembre 2009, 20:47:16
intendi quelle delle di aspirazione e/o scarico?...capita sulle nostre ogni tanto...
Inserito da: DAKOBG il 04 Novembre 2009, 00:33:15
Citazione di: Filippo il 03 Novembre 2009, 19:29:49
Dai Filippo, racconta. Io ci sono passato poco tempo fa e ho messo in crisi due meccanici che non riuscivano a risolvere il problema.Dopo quando finalmente il "mago" del Bi4 al telefono mi ha spiegato la cosa mi è sembrato subito chiaro anche se facevo fatica a credere alla soluzione.Mezzoretta partendo dal togliere il serbatoio (per il mio dakota devi farlo) e il problema era risolto.Vero quando ti trovi la puleggia in mano non ci riesci a credere.Ricordati è sempre quella dal lato dello scarico, mai quella dell'aspirazione. A riguardo ti ricordi le foto delle due pulegge per vedere la sfasatura? Era proprio quel periodo.Ciao
Inserito da: Filippo il 04 Novembre 2009, 09:29:05
Nel mio caso era quella di aspirazione. Sboccolata da paura.
Non avevo scritto altro perchè volevo corredare con una foto.
P.S. Le pulegge sono A - S2
Inserito da: CFASD il 04 Novembre 2009, 10:28:36
D-BG: <<Dopo quando finalmente il "mago" del Bi4 al telefono mi ha spiegato la cosa mi è sembrato subito chiaro anche se facevo fatica a credere alla soluzione.Mezzoretta partendo dal togliere il serbatoio (per il mio dakota devi farlo) e il problema era risolto.>>
OSSIA???
Inserito da: Filippo il 04 Novembre 2009, 10:31:40
Cosa vuoi saper? il nome del mago o come risolvere il problema?
Nel mio caso il problema è risolto (spero) col cambio delle pulegge
Inserito da: CFASD il 04 Novembre 2009, 10:35:45
Miiiiiiiiiiiiiiii....a schifio finisceeee!!!
E' logico che del "nome maghiano" ad un utente con la sboccolatura, poco importa!
OVVIO che interessi la SOLUZIONE AL PROBLEMA.
(E che non si tratti della "pura sostituzione" che tutti son buoni a fare, pezzi trovati permettendo, se no che soluzione sarebbe?)
A volte mi chiedo se sono ottuso nelle spiegazioni/richieste?!?!?
Inserito da: Filippo il 04 Novembre 2009, 10:37:09
Nooooo, è solo che ho sonno e tu sei stato un pò criptico. Altro che sboccolata, era ballerina  :azz:
Inserito da: Filippo il 04 Novembre 2009, 12:34:37
La soluzione alternativa alla sostituzione della puleggia dobrebbe essere: o rifare la boccola oppure fare in modo che la boccola non si muova + nella sede (penso).
Ma questo non è mio campo
Inserito da: gilerista il 04 Novembre 2009, 13:19:39
Citazione di: Filippo il 04 Novembre 2009, 12:34:37
se mi fate vedere una foto dell'oggetto :hihi: :hihi: :hihi:
vi do' la mia opinione se e' fattibile.......
Inserito da: duc27 il 04 Novembre 2009, 13:44:02
Citazione di: Filippo il 04 Novembre 2009, 10:37:09
Sostituisci anche la cinghia Fil.
Inserito da: Filippo il 04 Novembre 2009, 14:20:18
Era già a casa
Inserito da: DAKOBG il 04 Novembre 2009, 23:15:43
Citazione di: cfasd-DAK350 il 04 Novembre 2009, 10:35:45
Caro Cfasd quando dico della soluzione, è rivolta al titolo del post: "TIC-TIC"
Era il tichettio dei bilanceri sulle valvole che non spariva neanche facendo la miglior registrazione del gioco delle valvole.Addirittura un meccanico mi aveva consigliato di smontare tutto il motore perchè il "rinforzo" sulle camme si era consumato.La soluzione allora mi venne data un attimo prima dello smontaggio del motore e che sicuramente sarebbe stato inutile.Un'altra cosa che devo precisare,ho parlato della puleggia lato scarico, ma di un motore da 350 cc. suppongo che il motore da 600 abbia altri comportamenti più "cattivi" che possano dare gioco al trascinamento della puleggia di aspirazione.
Inserito da: CFASD il 05 Novembre 2009, 00:42:42
Ed io che mi stavo richiedendo se ero ermetico....WALTER, CRIBBIO!!!
Ma che diamine di risposta è <<TIC, TIC!!!>>.
Ho capito che si riferisce al tichettio dovuto ad un difetto congenito della boccola d'acciaio inserita/annegata durante la fusione della puleggia, ma vi è o no una giusta soluzione che non sia la banalissima sostituzione in toto???
Altrimenti non servono a nulla le varie risposte precedenti!
Inserito da: gilerista il 05 Novembre 2009, 13:01:47
c'e' qualcuno che ha una puleggia sboccolata da mostrarmi????
voglio cercare di capire se si puo' fare qualcosa........
Inserito da: Filippo il 05 Novembre 2009, 13:03:54
gimme time
Inserito da: duc27 il 05 Novembre 2009, 13:47:41
Citazione di: gilerista il 05 Novembre 2009, 13:01:47
Buttarla Gilerista! Si tratta di una callettatura in acciaio raggiata, sulla quale viene fusa la lega d'alluminio che forma la puleggia. Se il processo di "fusione finale" viene eseguito di "fretta" senza portare in temperatura la parte acciaiosa prima della fusione, attorno alle superfici di acciaio immerse nella lega di allumio si formano delle microporosità, che poi si frantumano generando quel gioco tra le due parti di cui si parla. Ho visto dei recuperi di questi particolari saldando dei dischi circolari sull'acciaio all'interno della puleggia, e poi facendo dei fori passanti tra le due superfici e con successiva "chiodatura". Ma insomma il gioco, a mio parere, non vale la candela!
Inserito da: Filippo il 05 Novembre 2009, 14:32:22
Citazione di: duc27 il 05 Novembre 2009, 13:47:41
e perchè doveva capitare a me???  :azz: :azz:
Inserito da: duc27 il 05 Novembre 2009, 15:02:14
Ecco, questa sì che è una bella domanda!  ;D Ad ogni modo Fil non è accaduto solo a Te ed al Dakobg stanne pur certo! E' un difetto abbastanza "sentito" per non usare il termine ricorrente che sarebbe esagerato! Comunque nulla di grave, vai tra! :ok:
Inserito da: gilerista il 05 Novembre 2009, 19:00:00
capito! e confermo anche io allora che non val la pena fare esperimenti........
DOMANDONA!!
e farle tutte in acciaio?????
io ho il cambio pallet ( una macchina utensile.....) con su la tavola girevole.......
mi serve solo un campione da vedere se e' fattibile, non e' una gran difficolta' replicare la dentatura....
Inserito da: duc27 il 05 Novembre 2009, 19:36:28
Citazione di: gilerista il 05 Novembre 2009, 19:00:00
DOMANDONA!!
Non ci sono controindicazioni nel produrle in acciaio solo il maggior peso in carico alla cinghia! Ma non so dirti quanto possa essere mortificante per la stessa. Credo che vada inoltre aumentata la raggiatura degli spigoli delle gole visto che detto materiale è assai più stabile dimensionalmente delle leghe di alluminio. Se tu guardi il pignone conduttore della distribuzione del BI4 noterai alcune diversità proprio su questo aspetto! Da dire c'è però che si tratta di un abbracciamento "corto" quindi già particolare per questo! varrebbe la pena metterci su le mani... e realizzarle interamente in leghe "dure" di alluminio senza inboccolarla, indurendo la sola sede dell'albero!? che ne pensi?
Inserito da: Filippo il 05 Novembre 2009, 19:40:41
Intanto vi dico lamia situazione. Pulegge cambiate ambedue (non sisa mai) ed il motore è tornato silenzioso come un orologio al quarzo.
Guardate la foto qui in basso: ho inserito una graffetta proprio per fare vedere quanto gioco ci fosse ormai.  :azz:
Inserito da: gilerista il 05 Novembre 2009, 19:43:35
allora, il peso secondo me  non e' che gli dia poi noia piu' di tanto....... siamo sull'ordine di decine di grammi
poi fai conto che la cinghia non deve tirare o sollevare il peso della puleggia,deve solo imprimergli il moto rotatorio quindi...
per il discorso leghe di alluminio invece sono piu' scettico...... sai, in fin dei conti la puleggia "CUCCIA....." sulle valvole
e vuoi per la resistenza della molla,vuoi per accelerazioni,decelerazioni ecc ecc, anche il piu' buon alluminio si schiavettera'...........
questo finche' parliamo di calettature cilindriche,in cui l'elemento stressato e' la chiavetta.
se invece la calettatura fosse conica, allora si che ci credo perche la puleggia si AUTO bloccherebbe sull'albero a camm
e la chiavetta, avrebbe solo il compito di  "TENERE" la fase.... ;D ;D
Inserito da: gilerista il 05 Novembre 2009, 19:45:23
oh finalmente ho visto la famosa puleggia.......
appero'!!!
per forza ticchettava......... :ko: :ko: :ko: :ko: :ko:
Inserito da: Filippo il 05 Novembre 2009, 19:47:47
Ma non faceva tic- tac, faceva:
TIIIIIIIIIICCCCCC ---- TAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCC
Inserito da: gilerista il 05 Novembre 2009, 19:54:51
comunque io penso che qualcosa si riesca a fare su quella puleggia......
con la stozza ci si fa' una calettatura .........e poi........
prossimamente disegnino!!!
filippo! spediscimela via mail quella puleggia!! ;D ;D ;D :ko: :ko: ;D ;D ;D
Inserito da: Filippo il 05 Novembre 2009, 19:55:31
fatto. E' arrivata?  sgrunt
Inserito da: gilerista il 05 Novembre 2009, 19:58:15
bo' non so...... il mio server dice che l'allegato e' troppo PESANTE!!!!! :ko: :ko:
con questa chiudo le caxxate......
no veramente, se qualcuno ha una puleggia messa cosi da darmi, io sarei capace di inventarmi qualcosa, pure di REGOLABILE..........
Inserito da: DAKOBG il 05 Novembre 2009, 22:53:07
Vi ricordate la foto di quelle pulegge fatte in una officina svizzera? Provo a cercarla,forse è ancora dentro da qualche parte nel forum.
Inserito da: CFASD il 06 Novembre 2009, 09:25:30
e come esempio aggiungerei anche quelle di Nonmollo relative al kit 610.
...Tutto si può fare!
Inserito da: duc27 il 06 Novembre 2009, 11:29:17
Citazione di: gilerista il 05 Novembre 2009, 19:43:35
Aspetta Gilerista con calma....in linea generale sono pochi grammi daccordo, ma attenzione però che tutto quello che è movimento alternato di una distribuzione è passivo e totalmente a carico dell'organo di trasmissione utilizzato (cinghia in questo caso!). Quindi nelle fasi critiche di un motore con quel tipo di distribuzione, che sono le accelerazioni da basso numero di giri ed a rotazione max, la differenza di peso va moltiplicata per alcuni fattori che regolano la fisica dinamica e che trasformano pochi grammi in diversi kg di carico lineare. Tutto questo a spese dei soli "denti" della cinghia completamente in sede di cava. Infatti le pulegge BI4, che sono eccellentemente ingegnerizzate, sono di tipo "alleggerito" pur essendo in normale lega di alluminio. Questo per dire che un minimo aumento di peso della parte passiva (potrebbero essere anche la durezza delle molle delle valvole, il peso delle camme, o il diverso coefficiente di attrito dei cuscinetti a strisciamento) di sicuro si traduce in una minor vita (durata) della cinghia; difficile stabilire a priori quanto e di che tipo.
Daccordo in linea generale è assolutamente inopinabile la Tua dissertazione su questo tipo di accoppiamento, ma Ti rendo edotto sul fatto che alcuni Produttori di materiale elttrotecnico hanno in essere ormai da tempo, delle accensioni per moto 4T MX, dotate di rotore totalmente in lega di alluminio (Forse!) senza l'inserto centrale in acciaio  :o, non conici e con sola chiavetta. La parte singolare di questi rotori è che nella superficie di "contatto" con l'albero motore hanno uno strano colore biancastro. Ma non so quale sia il trattamento utilizzato. Un paio di questi dispositivi mi son già passati per le mani poco tempo fa, ma trattandosi di materiale "speciale" me l'hanno appena fatto vedere di striscio!! :boh:
Inserito da: gilerista il 06 Novembre 2009, 16:54:02
Citazione di: duc27 il 06 Novembre 2009, 11:29:17
ok!
il tuo discorso non fa' una piega....
allora il problema in questo caso ( ricavare le pulegge dal pieno in acciaio....)
si evita lavorando e snellendo il profilo puleggia! l'acciaio lo puoi assottigliare di piu'..... allargando fori e riducendo la sezione, cosi' si riuscirebbe a tenere il peso originario e si oterrebbe una solidita' maggiore, dovuta al fatto che  non ci sarebbero piu differenze di' dilatazioni termiche tra i due materiali... un'altro problema oltre alle microfratture che minano la durata puleggia se fusa male....
Daccordo in linea generale è assolutamente inopinabile la Tua dissertazione su questo tipo di accoppiamento, ma Ti rendo edotto sul fatto che alcuni Produttori di materiale elttrotecnico hanno in essere ormai da tempo, delle accensioni per moto 4T MX, dotate di rotore totalmente in lega di alluminio (Forse!) senza l'inserto centrale in acciaio  , non conici e con sola chiavetta. La parte singolare di questi rotori è che nella superficie di "contatto" con l'albero motore hanno uno strano colore biancastro. Ma non so quale sia il trattamento utilizzato. Un paio di questi dispositivi mi son già passati per le mani poco tempo fa, ma trattandosi di materiale "speciale" me l'hanno appena fatto vedere di striscio!!
cosa che cosa!!!!!
sei riuscito a avere tra le mani certa roba????
dimmi dimmi......
Inserito da: Filippo il 09 Novembre 2009, 10:32:54
Tanto per chiudere il discorso. Ieri ho riportato a casuccia la moto. Silenziosa come non mi ricordavo + da un anno a questa parte. Infatti, per rifarmi le orecchie, ho fatto un giro senza dbkiller. Sembra un ktm con gli Arkrapovic  :hihi: :hihi:
Inserito da: duc27 il 09 Novembre 2009, 10:58:08
Citazione di: Filippo il 09 Novembre 2009, 10:32:54
:azz: :azz: :azz: >:-O >:-O
Inserito da: kanaka il 09 Novembre 2009, 11:02:16
Finirà che mi tocca censurare la parola KTM
Inserito da: duc27 il 09 Novembre 2009, 11:14:55
Citazione di: kanaka il 09 Novembre 2009, 11:02:16
::) ::) ::) Perchè!?
Inserito da: kanaka il 09 Novembre 2009, 11:16:09
Citazione di: duc27 il 09 Novembre 2009, 10:58:08
vedi tu!!!!
Inserito da: Filippo il 09 Novembre 2009, 12:08:01
Scusa Duc, non era una offesa. Se posso vi registro il sound con dbkiller e senza.
Inserito da: DAKOBG il 19 Maggio 2013, 21:36:09
Ciao a tutti, inserisco qui una foto copiata da un libro. La foto in questione riassume tutto questo topic che ho riletto dall'inizio. Quello che mi ha incuriosito è il fatto che la foto è stata fatta con un motore BI4 nuovo di zecca tenendo presente che il libro è degli anni '80. Il che mi fa pensare che il problema esisteva dall'inizio della nascita del motore ed erano informati del fatto, tanto è se notate, che la dimensione della famigerata boccola è ben più grande dell'originale.
E' questa la soluzione finale abbastanza economica? Sicuramente un ulteriore inserimento delle famose spine a cavallo tra la puleggia e la boccola, 3 a 120 gradi aiuterebbero per moltissimo tempo.
Cosa ne pensate voi?
Inserito da: rv250ngr il 19 Maggio 2013, 22:00:24
Ciao,ma siamo proprio sicuri che la foto ritragga una puleggia bimetallica(imboccolata).....a me sembra integrale  :ciao:
Inserito da: siplitaro il 20 Maggio 2013, 16:03:21
anche secondo me, è solo lucida  [evil]
Inserito da: kanaka il 20 Maggio 2013, 17:27:41
SDe cliccate una volta sulla foro vi si ingrandisce, e li si vede bene che è diverso il materiale, non è imboccolata, ma fusa sulla presa di forza della camme.
Inserito da: rv250ngr il 20 Maggio 2013, 22:44:40
Citazione di: kanaka il 20 Maggio 2013, 17:27:41
Di sicuro hai ragione tu',pero'...cliccando sulla foto(e ingrandendola)vedo solo il segno circolare lasciato probabilmente da uno scasso sulla rondella,visto che il diametro e'coincidente con la fine chiavetta e se fosse la boccola fusa dovrebbe essere piu' grande.
Nella foto postata da Filippo il 5 novembre 2009(a pagina 2) si vede chiaramente il cambio di materiale e di colore mentre in quella in discussione non si nota niente di tutto questo  :ciao:
Inserito da: elmotorista il 24 Giugno 2013, 23:27:06
Ciao a tutti!
Il problema di farle in acciaio a mio avviso è uno solo...
sicuramente l aumento dell'inerzia di ben 3 volte! L inerzia cresce lineare con la massa... l unica sarebbe fare sezioni un po' piu rastremate visto il modulo elastico dell acciaio ben diverso da quello dell alu. Avere quindi un inerzia dib
Ben 6 volte quella originale, mette sotto stress la cinghia specie a basso regime dove il moto è molto irregolare e caratterizzato da accelerazioni molto violente, uno stress notevole per la cinghia. ..
Inserito da: DAKOBG il 24 Giugno 2013, 23:32:38
Mio pensiero, a lavoro finito la massa della nuova deve essere uguale o meno, della vecchia.
Inserito da: elmotorista il 26 Giugno 2013, 12:15:47
Giusto dako :-)
Precisamente, sapendo che il momento d' inerzia è =  0.5m *r^2 svuotando opportunamente le sezioni in periferia si puo arrivare a equivalenza forse.
Con un cad 3d tipo proengineer o solid works è possibile fare il calcolo, c'è la funzione apposita. ;-)
Inserito da: siplitaro il 26 Giugno 2013, 16:26:48
....mi hai tolto le parole di bocca  [sbadiglio]
