Tecnica => Recensioni => Topic aperto da: rc.rAle - 05 Maggio 2013, 20:22:14
Ho comprato un Ohlins nuovo di derivazione TTR da montare sulla R.
Dato che il mio Kayaba ha lo stelo rovinato e tra lo stelo la testina nuova mi costa 200 euro, con 300 mi sono preso l'Ohlins.
Qualche piccola modifica da fare ma va bene. Devo solo rivedere le boccole che sono per viti da 12 mentre quelle del Kayaba da 10. Poi devo farmi fare un tubo per collegare il serbatoio visto che l'originale è corto.
L'interasse dell'Ohlins è di 400mm, 1 in meno del KYB. Mi va bene perchè approfitto per abbassare la moto. In realta non si abbassa di niente visto che la molla è piu' dura e la moto ha un negativo minore.
Comunque ecco le foto e come vedete la moto non si siede.
:up:
sempre bei lavori
Sono curioso di sapere come ti troverai in off con un mono così differente
Io non lo so se è differente e di quanto. Comunque sono curioso di provarlo.
Diciamo che le sospensioni Ohlins sono blasonate ma se le RC montavano Kayaba per fare Rally e non Ohlins forse un motivo c'è. Certo che poi mi piacerebbe trovare anche una forcella a steli rovesciati Ohlins. Hai visto mai che prima o poi la trovo. Intanto revisiono la Kayaba a steli tradizionali
Se non mi sbaglio, a tal riguardo True ricordava di una comparativa fatta con svedesi e giapponesi per verificare come andasse la moto. E finì ......
http://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?topic=6576.msg66154#msg66154 (http://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?topic=6576.msg66154#msg66154)
c'è da dire che magari il nuovo mono è progettualmente più recente del mono originale.
O almeno dalla foto mi sembra di tipo più recente.
Questo lo dico solo per far presente che prodotti all'epoca diversi a vantaggio di una marca potrebbero invertire le cose grazie alla maggiore modernità del nuovo mono. ;)
Bravo Davide!!!!!!! Quell'Holins è esattamente quello Gilera installò a suo tempo sulla mia C2 al posto del pur "bonino" WP!!! Ti assicuro che si tratta di un'unità superba!! Di gran lunga superiore al mono Kaya...fidati! Sembra "duretto" alla prima impressione di guida, ma...sentirai cosa vul dire la ruota posteriore che "copia" perfettamente il terreno facendo lavorare il pneumatico!! Un altro mondo! Un altro mondo davvero; oltre alla trazione del portentoso BI4 apprezzerai anche l'inusuale (per un monocilindrico di quella cubatura) progressione nel freno motore!!
Hai fatto molto bene! Sempre considerando che questo è il mio personalissimo pensiero! :cheesy: :cheesy: :up:
Son proprio curioso di sapere le tue impressioni, la molla del Kayaba è decisamente morbida, ormai è risaputo, sto pensando di procurarmi una molla per il mio di mono, cmq, hai ricevuto un "Duc Approved" quindi starei bello tranquillo... ::) :beer:
Visto che hai la molla smontata mi prendi le misure diametro interno ed esterno e della lunghezza a riposo?
Percaso conosci o si legge da qualche parte la costante elastica?
Grazie mille... :beer:
Ugo, ma le molle più rigide per il Kayaba non le avevano fatte al G4T ?
Anche il mio Kayaba sul cobra monta una molla + dura, però non so da dove venga.
Provvederò!!
Ciao Tiziano, penso di si, ma io non accedo piu' al 4T, abbiamo avuto delle divergenze di opinioni qualche tempo fa ed ho preferito allontanarmi volontariamente... :beer:
Il mono Kaya installato sulle R era una buona unità senza alcun dubbio a quei tempi! Ma Holins è un altro pianeta e già allora, a parità di caratteristiche di utilizzo, l'Holins svettava alla grande! Non solo sul Kaya naturalmente! Quello a noi noto non ha solo una molla piuttosto soft, ma non ha nemmeno una idraulica geniale. Mentre per le forcelle il discorso è diametralmente opposto. Le Kaya della R sono delle unità da leccarsi le dita, i baffi e tutto il resto! Sono state il riferimento per molti anni nel settore delle forcelle di tipo "tradizionale", evidenziando una immensa capacità di "sostenere" bene, essere sufficientemente scorrevoli e di essere anche molto stabili sullo sconnesso veloce, nonchè veramente dei cammelli a livello di costanza delle performance nel tempo! Doti che tutte insieme...non è affatto scontato avere! Ai tempi delle nostre bimbe non c'era in commercio poi un granchè di meglio di quelle unità fantastiche li, sia per chi ci correva che per chi le usava per solo divertimento!
Ale tornando al tuo nuovo mono, visto che hai già rilevato che questa unità affonderà molto meno al peso in statica, non modificare l'altezza "libera" oltre ai normali valori! Questo mono sostiene non con la sola meccanica (molla) ma anche con l'idraulica, attraverso un dispositvo molto particolare installato nella testa del pistone del pompante. Perciò attieneti alle misure che già sai e non incappare nella voglia di farlo "affondare" di più; comunque tale valutazione non va fatta da fermo. Punto due: per gli stessi motivi di cui sopra, l'idraulica qui frena tanto il ritorno, perciò nelle regolazioni parti da una condizione di molto "elastico" circa un paio di clik di chiusura della ghiera...poi ci ragioni su! Attento a non frenarlo troppo perchè rischi di perdere il controllo di frenata sullo sconnesso veloce!
Buon lavoro Davide! Un saluto alla famiglia!! :ok:
Grazie Mauro per il tuo interessamento prezioso e per le dritte!
Per Eclips:
molla Kayaba
Diam est 85
diam int 63
diam filo 11
lunghezza 240
num spire 8
Non c'è stampato niente
Aggiornamento.
Per l'attacco superiore ho utilizzato le boccole del Kayaba perchè quelle Ohlins sono con foro per vite da 12 e le nostre moto hanno viti da 10. Le due boccole le ho dovute ribassare di 7decimi e mezzo per poter togliere il totale di 1,5mm.
La forchetta per l'attacco inferiore rimane più larga di 1,4mm(all'interno) della forchetta Kayaba e anch'essa con fori da 12. Ho fatto due boccole che riduco il diametro a 10 e fanno anche da rasamento di 7 decimi per accoppiarsi con la bielletta del link.
Foto
Grazie mille Davidone gentilissimo :beer:
Di niente figurati :ok:
Ecco il mono caricato di olio e gas e installato. Appena provo la moto vi darò le impressioni di guida.
Dopo il giro in off di oggi posso dire essere soddisfatto. Vero che sono molto arrugginito perchè sono mesi che non andavo a fare un vero giro con mulattiere. Comunque il mono va bene e non arriva mai a fine corsa. La moto già da ferma ha un negativo di 20mm. Con il Kayaba molto di più. Da qualche parte devo averlo segnato.
Devo provare di quanto scende con me a bordo.
comunque non è facile capire quanto e se va meglio in off. Molto più facile è farlo su asfalto, e vi dico che ne prenderei subito uno per la NW. Non affonda e i freni lavorano bene. I click si sentono tutti e penso che devo trovare un Set up un pelo più mordido. Non essendo un manico in off diventa più difficile gestire delle sospensioni più rigide. Comunque la sensazione che ho avuto è di maggior trazione, nonostante monto una gomma meno specialistica di quelle che ho sempre montato. La Trazione migliore la sento quando spalanco il gas fuori da una curva....e considerando la botta dei nuovi carb non è paglia. Direi che chi vuole sostituire i Boge con il Kayaba, e il Kayaba non lo trova, quest'Ohlins è da considerare se si trova ad un buon prezzo. :ciao: :ciao:
Esattamente come ti avevo detto! Dalle solo un pelo di negativo in più e poi.....divertiti!!
Bravo anche per questa scelta! Di gran valore e te ne renderai pienamente conto quando tornerai a "pestare" in off!!! Un mondo separa i due mono, e comunque era già così ai tempi! :ok: :jump: :jump:
Davide...guardando con più calma le foto ho notato che sul collettore di scarico nella parte finale dove si innesta il silenziatore, ci sono evidenti tracce di "pasta rossa". Ecco ricordati sempre di eliminare tutte quelle interne al tubo soprattutto in quella posizione perchè attorno a quella sezione si spegne la fiamma di scarico ed il salto di pressione in rilascio può portarti scorie non desiderate alla base delle valvole di scarico. :ok:
Che occhio. Ok controllorerò :ok:
rc.rAle , che significa CONTROLLORERO'?.......Oltretutto erano le12.33 mica le 00.33.....Scusa ma la tentazione era troppo forte... :ciao:
Si ma ero al lavoro....e tornato a casa ho avuto altre priorità!! Neonato e bimbo di 2anni e mezzo. E il più grande al mio arrivo mi vuole per giocare :nopanic:
Capisco molto bene,io come ho' gia' detto ne ho' tre e se ci fai caso posto sempre (o quasi) dopo le 21 per ovvi motivi :ciao:
ciao Davide,bel lavoro come sempre!
Quindi se ho capito bene, volendo montare il mono del TTR su un telaio e forcellone Cobra per via del link differente rispetto alla R bisognerebbe allungare il mono come se si volesse montare il Kayaba della R...
In questo caso il piedino invece di 2cm dovrebbe essere da 3cm....è giusto quello che ho scritto o ho detto una cavolata?
Eccomi Piero.
Considera che il mono che ho montato io è mezzo CM più corto del Kayaba ma ha una molla più dura che sostiene meglio la moto. quindi non si è abbassata.
Nel tuo caso dovresti trovare un mono lungo come il Boge o se trovi un Ohlins per il TTR, devi trovare un piedino Ohlins più lungo o fartene fare uno apposta.
grazie RcRAlèèèèèèèè :fuma:
Davide ,una cortesia,mi puoi dare delle misure della forchetta del mono posteriore ?
Grazie mille 56 ! :search:
Mi spiace Antonio, ma non ho più nulla tantomeno il mono Ohlins.
se fosse possibile misurarlo da montato potrei farti avere la misura io
Ne ho uno in garage, domani lo misuro,
OK ! Grazie a tutti ! :thanks:
(Attachment Link)
toh, guarda assomiglia molto al mio, non me lo ricordavo più :rotolol:
Grande lavoro di adattamento . Bello il pezzo e di ottima qualità.
Ottimo prezzo e certamente adeguato al tipo di moto . :clap: :ok: :moto
All'epoca avevo cercato ogni tipo possibile ma il Bitubo che mi ha scovato il meccanico era davvero tirato dietro per il costo e mi sono fidato .
Certo se avessi trovato una meraviglia simile ...Per ora comunque non posso lamentarmi :ok:
Che infatti il Davide me lo ha donato ed "ora" è installato sulla mia R!
Sebbene non sia la manna dal cielo come prestazioni, specie nella fase di alta frenatura idraulica (= massima compressione)...proprio è ininconfrontabile col KYB! Sempre molto sincero, e soprattutto una grandissima trazione in più su terreno off rispetto al KYB. Su asfalto...si può evitare la spesa. Secondo me!
