Tecnica => Ciclistica => Topic aperto da: campari - 29 Maggio 2019, 17:45:33
Titolo: Nordy montaggio ruota posteriore
Inserito da: campari - 29 Maggio 2019, 17:45:33
Salve, scusate l'ignoranza, ma ho rimontato la ruota posteriore del Nordwest è mi succede che se stringo troppo il dado del perno la ruota resta frenata: è normale oppure ho sbagliato ad inserire in modo corretto i distanziali sul perno?
Per l'ordine dei distanziali (che mi erano caduti al momento dello smontaggio) ho fatto riferimento ad altro post http://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php/topic,4015.0.html (http://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php/topic,4015.0.html) , ma a dire il vero il distanziale lato freno ha due diametri esterni differenti, io ho scelto di montare il lato con diametro maggiore verso la ruota e quello con diametro minore verso il forcellone.
L'esploso della ruota dal manuale non è molto chiaro soprattutto per il distanziale lato freno.
Ringrazio anticipatamente.
Titolo: Re:Nordy montaggio ruota posteriore
Inserito da: NordEnz - 29 Maggio 2019, 17:58:21
I distanziali devono poggiare sui cuscinetti ruota con la parte dello stesso diametro del cuscinetto
Inserito da: campari - 29 Maggio 2019, 19:02:50
 Infatti ho fatto così. Può dipendere dal fatto che stringo troppo? (Non ho l’inserto della giusta misura  per la dimanometrica)
Inserito da: fanelliale - 29 Maggio 2019, 23:08:49
Questo sono delle vecchie foto che avevo fatto proprio per il rimontaggio.
Comunque, per quanto tu stringa , la ruota deve comunque girare.
Inserito da: campari - 30 Maggio 2019, 15:09:51
GRAAZIEE! Li ho montati proprio al rovescio :ko:! Adesso vado in garage e rimedio. [banana] Thanks!
Inserito da: fanelliale - 30 Maggio 2019, 20:03:54
 :vin:
Inserito da: yumax - 31 Maggio 2019, 06:51:51
 :beer1:
Azz Alessio dovresti farne un libro illustrato, sarebbe favoloso.
Inserito da: fanelliale - 31 Maggio 2019, 12:48:21
:beer1:
...potrebbe essere uno spunto .....un foto libro su come riconoscere le taroccate
Inserito da: liba - 31 Maggio 2019, 20:15:16
Ne ho anche io per il tuo Libro:
tipo quello che aveva montato le pulegge e quindi anche le cammes rovescie...... scarico al posto della aspirazione e viceversa
o quello che si era "dimenticato le molle a tazza del volano
o quello che aveva messo le tre molle a tazza tutte nello stesso verso
o quello che non aveva messo in fase gli inganaggi di dx e quindi il motore
o quelli (e sono tanti che al postoi delle guarnizioni hanno messo quintali di pick
o peggio quelli ed anche qui non sono pochi .. dopo aver messo valvole (automobilistiche) nuove, hanno poi montato la vecchia guarnizione di testata,
morale: tutti motori abbandonati e moto demolite e vendute a pezzi perchè il motore non andava più...
