Tecnica => Recensioni => Topic aperto da: rc.rAle - 26 Gennaio 2011, 23:26:46
Titolo: Paraspruzzi mono e leva decompressore.
Inserito da: rc.rAle - 26 Gennaio 2011, 23:26:46
Ho comprato un paraspruzzi per le Suzuki RM. Dovrebbe andare bene per le varie RC e NW. Appena riesco lo monto e vi do la conferma. Allego le foto. In seguito le foto della leva del decompressore comprata da Crosshop e le foto con la stessa montata.
Titolo: Re: Paraspruzzi mono e leva decompressore.
Inserito da: rc.rAle - 26 Gennaio 2011, 23:35:15
Foto levetta.
Inserito da: kanaka - 26 Gennaio 2011, 23:40:11
sarà che sbaglio, ma la leva l'avrei messa sotto.
Inserito da: rc.rAle - 27 Gennaio 2011, 00:05:56
In teoria si. In pratica dopo averlo fatto l'ho montata in quella posizione. Per averla sotto bisogna che si trovi il più vicino possibile al blocchetto dei comandi elettrici. In quel modo però, quella leva non tira fino in fondo, quindi l'ho messa in una posizione libera da vincoli ma dove riesco ad utilizzarla con praticità. Tanto serve solo per la prima mezza pedalata per decomprimere e poi la mano va sulla manopola quando bisogna scalciare.
Inserito da: kanaka - 27 Gennaio 2011, 00:12:42
 :up: :up: :ok: :ok:
Inserito da: CFASD - 27 Gennaio 2011, 08:47:54
Davide, vai tranquillo, la leva va benissimo in quella posizione. Funzionale anche sulla R di Nadalabs. La metterei più vicino possibile al blocchetto mano e davanti allo specchietto... Quando scalci altrimenti devi fare il contorsionista.
Mi interessa sapere e vedere di più circa quel paramono Suzuky UFOPLAST.
Inserito da: duc27 - 27 Gennaio 2011, 09:00:28
Senti Davide, sebbene quella leva vada benissimo ricorda che ha un azionamento di tipo "lungo" ed è adatta ad aste di azionamento diverse da quelle del BI4. L'unico consiglio che posso darti è di tenere l'asta di reazione poggiata sul fine corsa (senza gioco insomma) ed evita di aggrapparti di peso sulla leva vista anche la posizione riversa sul manubrio. Gran lavoro sei bravo!!!
Inserito da: rc.rAle - 27 Gennaio 2011, 09:02:04
Lo so che va bene lì, sennò mica ce la mettevo. Tranquillo che è agevole. Comunque ho poco spazio per montarlo. Tra il braccialetto leva frizione, il comando devioluci, il braccialetto porta specchio e il braccialetto dei paramani. Quindi stà lì perchè sennò quando lo aziono interferisce con uno di questi elementi.
Invece sai che pensavo di azionarla con poca corsa invece va tirata quasi tutta per alzare in maniera corretta la valvola come nel sistema tradizionale!
Inserito da: duc27 - 27 Gennaio 2011, 10:15:18
Meglio così Davide! In ogni caso non era un problema ma solo un "riguardo" particolare all'azionamento!!! Ricorda che la valvola va solo fatta sfiatare e non va "alzata" troppo! :ciao: :ciao:
Inserito da: rc.rAle - 27 Gennaio 2011, 11:27:12
Porca miseria Mauro devo dirti che quella leva non va bene. Anzi lo dico a tutti. In pratica nella posizione montata andava a toccare sul braccialetto dello specchio e non era suffiente il tiro del filo per far sfiatare la valvola. Allora ho spostato tutti i braccialetti e l'ho montato tra la manopola e il devioluci(cosa che volevo evitare). Quindi poteva lavorare fino alla fine ma non era sufficiente ad alzare la valvola. Allora ho toccato il registro fino a puntare la leva sulla testa e niente. A quel punto ho piegato la leva per recuperare qualche mm e non bastava. Per farlo funzionare dovevo tirare leggermente la guaina. Beh a furia di insistere nel pigare la leva, si è rotta. Secondo me non va bene perchè il tiro completo della leva comporta mezzo movimento della leva sulla testa. Basterebbe poco. Ora devo trovarne uno idoneo, magari quello dell'XR Honda degli anni 80-90.
Inserito da: duc27 - 27 Gennaio 2011, 11:49:14
Utilizza il WRP che ho preso io da installare sul "braccialetto" della leva frizione. é vero, bisogna eliminare la parte di supporto dello specchietto, ma tanto se non sbaglio Tu monti già quelli reclinabili con attacco diretto sul manubrio, vero!?
Infatti per questo motivo e quello diametralmente opposto, volevo attrarre l'atttenzione sull'adozione di questo particolare, che è sì fattibilissmo, ma richiede attenzione nella scelta e nella regolazione delle componenti! Permetti una domanda: Tu come hai provato che l'azionamento non tocca la valvola sino a farla sfiatare!? E' una domanda un poco sibillina ma  poi ti spiego le ragioni.
Inserito da: rc.rAle - 27 Gennaio 2011, 11:53:55
Dove l'avevi trovato?
Inserito da: duc27 - 27 Gennaio 2011, 11:56:08
Crosshop; azionamento Honda CRF Enduro 450 2006-2009.
ECDavide ho telefonato in Crosshop, ed il modello che avevo acquistato io non lo tengono più!! Però mi sembra assai strano che la corsa di quella leva che avevi acquistato sia insufficiente a pizzicare la valvola!!! C'è qualcosa che non mi quadra... (sai che sono scarsino di neuroni!)... Ma Tu hai provato ad azionare la leva (kick) ed il motore non sfiatava o hai solo fatto delle regolazioni a fermo!? E' strana stà cosa.
Quando hai tempo mi misuri l'escursione della leva di azionamento dell'automatico originale! Ossia di quanti mmm scende quella leva quando azioni il kickS!? :ciao:
Inserito da: Filippo - 27 Gennaio 2011, 15:00:19
Porca miseria Mauro devo dirti che quella leva non va bene. Anzi lo dico a tutti. In pratica nella posizione montata andava a toccare sul braccialetto dello specchio e non era suffiente il tiro del filo per far sfiatare la valvola. Allora ho spostato tutti i braccialetti e l'ho montato tra la manopola e il devioluci (cosa che volevo evitare). Quindi poteva lavorare fino alla fine ma non era sufficiente ad alzare la valvola. Allora ho toccato il registro fino a puntare la leva sulla testa e niente. A quel punto ho piegato la leva per recuperare qualche mm e non bastava. Per farlo funzionare dovevo tirare leggermente la guaina. Beh a furia di insistere nel pigare la leva, si è rotta. Secondo me non va bene perchè il tiro completo della leva comporta mezzo movimento della leva sulla testa. Basterebbe poco. Ora devo trovarne uno idoneo, magari quello dell'XR Honda degli anni 80-90.
stavo per dire: Orazio l'ha montata proprio li.
Inserito da: CFASD - 27 Gennaio 2011, 16:32:23
From Nadalabs's R:
Inserito da: rc.rAle - 27 Gennaio 2011, 16:46:29
Chiaramente il problema si è posto stamattina per avviare la moto. Facevo una fatica bestia per farla sfiatare. Quindi per accendere la moto ho dovuto ovviamente più volte decomprimere tirando la levetta con la mano sx, con la mano destra tirare la guaina e decomprimere. Posso assicurare che fino all'altro ieri con il sistema originale andava benissimo.
La leva di Nadalabs è in una posizione corretta, ma la mia l'ho dovuta montare tra devio e manopola perchè sennò cosi come in foto troverebbe l'ostacolo del devio.
Inserito da: kanaka - 27 Gennaio 2011, 18:02:38
tu hai ragione ma leggendo sia cfasd che mauro, il dubbio che ci sia qualcosa di strano sulla tua, mi sembra ovvio.
Inserito da: CFASD - 27 Gennaio 2011, 18:06:03
tu hai ragione ma leggendo sia cfasd che mayro, il dubbio che ci sia qualcosa di strano sulla tua, mi sembra ovvio.
Stavo giusto cercando di capire chi era ste "MAYRO"...a quell'altro farei poco affidamento, salvo per la foto....
Inserito da: ducINO 148 - 27 Gennaio 2011, 19:07:06
No non l'avevamo preso a cross shop... ;D ;D L'avevmo preso nell'altro negozio a grignasco... ;D ;D :ok: Comunque ale... prova a vedere questo... Hanno già il decompressore a levetta sul braccialetto della frizione... :ok: :ok:
Kit leva braccialetto con leva frizione e levetta - dettaglio (http://www.crosshop.eu/Kit-leva-braccialetto-con-leva-frizione-e-levetta_W0QQidZ2224QQformatZdettaglioQ145phpQQlinguaZIT)
Inserito da: DakoBox - 27 Gennaio 2011, 19:18:47
la differenza sta nel fulcro della leva Domino (quella di Nadalabs che,peraltro, equipaggiava la Piuma Supermono e quindi è adatta al Bi-4) rispetto a quella di Davide: la prima lo ha in posizione molto più distante dal collare di fissaggio al manubrio e quindi lavora decisamente più distante dall'asse dello stesso (e, quindi, dal blocchetto luci).
Inserito da: CFASD - 27 Gennaio 2011, 19:53:41
:azz: D-BOX... ENCICLOPEDICO!!!  :LolLolLolLol:
Davide: la levetta che ti si è rotta, è possibile estrarla dal blocchetto e sostituirla con una rifatta opportunamente a CNC (come ti servirebbe)?
Inserito da: rc.rAle - 27 Gennaio 2011, 19:57:58
Finalmente qualcuno che ha capito ciò che ho cercato di dire. La levetta in questione non va bene perchè il fulcro non si trova in posizione corretta.
Inserito da: rc.rAle - 27 Gennaio 2011, 20:01:13
Vi avevo detto che non era sufficiente a tirare la levetta sulla testa. Ora che Dako ha spiegato con termini più consoni il tutto devo trovare quello della Domino o uno analogo.
Inserito da: Filippo - 27 Gennaio 2011, 20:04:46
Io ho la levetta domino. Appena posso ti faccio una foto.
Inserito da: rc.rAle - 27 Gennaio 2011, 20:05:08
A parte che il costo di quei cosini li non è alto ma il problema lo hai comunque perchè stà nel braccialetto e più esattamente nel posizionamento del fulcro. Poi anche fare una levetta ricavata dal pieno messa su un collare forgiato di bassa qualità non mi sembra il caso. Comunque grazie Faustone perchè sei sempre un grande. :ok:
Inserito da: CFASD - 27 Gennaio 2011, 20:08:21
Hoi, tempo ultimamente ne ho poco per divagare in cosette extra-lavoro, ma se si potesse al primo spazio ce la butterei dentro.
Ora che ricordo... effettivamente mi pare che quella di Nada fosse marchiata DOMINO... i classici cassettini della memoria. E fortuna che faccio pure le foto a ciò che mi potrebbe interessare...
Inserito da: rc.rAle - 27 Gennaio 2011, 20:10:28
Ma in effetti come dice Dako se guardate la posizione del fulcro del Domino e del mio, potete notare come il mio è molto più vicino al collare e quindi al manubrio.
Inserito da: rc.rAle - 27 Gennaio 2011, 20:12:49
Certo che il papà è un pò bruciato. Ogni tanto portalo a spasso a fargli prendere aria fresca. hahahaha. ;D ;D
Inserito da: CFASD - 27 Gennaio 2011, 20:15:30
Quella di Nada era molto utile e funzionante, tant'è che quando il kick si impuntava bastava tirarla che subito andava oltre... altrimenti hai voglia di far andar giù la bestia. E non mi sembrava molto dura o tirata come leva, azionabile con l'indice. E' più dura quella dell'aria del mio Dakota!
Inserito da: rc.rAle - 27 Gennaio 2011, 20:37:40
La moto di Nada l'ho provata anch'io al centenario e l'avviavo con estrema facilità.
Inserito da: kanaka - 27 Gennaio 2011, 23:53:03
Si.. ma anche te Marco sbagli... per fargli prendere aria fresca andata per bochi in moto... e visto che il manico non ti manca, lui si succhia i tuoi gas di scarico, visto che la tua yamaha è 2T, lo rimbambisci a suon di ricinato!!!
Inserito da: duc27 - 28 Gennaio 2011, 16:25:46
Grazie di cuore a tutti Voi AMICI!!! (meno male!!!). Kan mi faccio i sulfamigi col ricino 2T... quotidianamente  ??? non mi cambia nulla respirare quelli della YZ di Marco! ;D E' vero la leva del decompressore non l'ho acquistata direttamente al Crosshop ma è una componente motocrossmarketing quindi... se non è zuppa...
Inserito da: kanaka - 28 Gennaio 2011, 16:54:24
Il VALORE degli AMICI, si vede nel momento del BISOGNO, ora so leggere il pensierooooooooooo...
Il Duc stà pensando "ma va caghèr"...
Inserito da: rc.rAle - 02 Febbraio 2011, 18:47:28
Sabato ho comprato la levetta della Domino. Posto le foto con il codice prodotto. Comunque rispetto a quella acquistata da Crosshop ha il fulcro in posizione ottimale per tirare in modo corretto il decompressore.
Inserito da: pistonideldeserto - 04 Febbraio 2011, 14:52:27
Io l'ho risolto diversamente e non ho preso la levetta domino. Le mie alternative erano due visto che desideravo qualcosa di piu piccolo e mi piaceva una leva piccolina :
1) la levetta tira aria magura piccola
2) un assemble che abbia gia la levetta aria incorporata
Ho trovato il secondo e l'ho montato. So che è di derivazione cagiva... comprato da un ricambista. Naturalmente ho fatto un cavo nuovo che scorre come l'olio. Se vi interessa vi posto foto...
Inserito da: RC_true - 04 Febbraio 2011, 15:46:01
Dai Pisto... posta le foto!
Poi posto anche le mie... così facciamo il MUSEO DEI DECOMPRESSORI!!!
Inserito da: pistonideldeserto - 05 Febbraio 2011, 19:18:26
Ecco fatto, Funziona che è una meraviglia. Devo solo tagliare la guaina copri registro un pelino per farla scorrere più in su.  :jump:
Inserito da: rc.rAle - 05 Febbraio 2011, 19:24:53
Molto bello. Eventualmente ci sono come già detto da Ducino le leve frizione complete di braccialetto e levetta per il decompressore. Poi ci sono le domino come le nostre originali(braccialetto leva) con la levetta del decompressore al posto del portaspecchio. Poi il portaspescchio si usa quello sul semiguscio del braccialetto. Sono ricambi Husky.
Inserito da: RC_true - 05 Febbraio 2011, 23:45:02
Ed eccomi qua a dare il mio contributo al Museo dei Decompressori:
Per la Lucy, ero partito con l'idea di farmi la classica levetta che si aziona "tirando" con l'indice... e me la stavo costruendo sagomando una piastra di alluminio da 5mm... siccome la levetta interferiva con il paramani... da pirlotto avevo già creato il passaggio resegando il paramani stesso.
Poi un giorno mi capita in mano un bel comando aria della Magura (credo quello che ha citato Desert: l'ho smontato per tenermi solo la levetta, visto che il comando Magura è frizionato per far si che la levetta rimanga aperta una volta azionata. A questo punto mi sono fatto due boccole al tornio con uno spessore leggermente più alto dello spessore della levetta:
A questo punto mi serviva una basetta per fare da scontro al cavo del decompressore; mi serviva un pezzo di alluminio con una aletta a 90°... gira gira... che ti trovo nel mio marasma? Nientepopodimeno che un pezzo del profilato del forcellone 750... che avevo già usato in passato per farmi delle squadrette:
Lavorando di seghetto, lima e trapano, ho fatto una basetta che, sagomata, fa perfettamente riscontro sul corpo della pompa frizione; poi ho preso una guaina e ci ho messo una curva di un cavo carburatore... dal momento che avevo bisogno che il cavo mi passasse esattamente nel poco spazio libero a disposizione:
A questo punto ho montato la levetta e collegato il cavo... eccola qua... il colore rosso poi si addice benissimo alla grafica della Lucy... neh!!?!?!?!
Rispetto alle levette classiche, questa si aziona al contrario, spingendo anziche tirando... ma funziona bene lo stesso.
A dire il vero... vista l'altezza della bestiola, se si opera a fianco della moto, e non sul cavalletto centrale (o appoggiati al classico muro!!!), la levetta sarebbe meglio averla a destra... ma per questa modifica ho visto un'altra soluzione... sugli ultimi TM... moooolto bellina, realizzata dal pieno e fissata sul cavallotto della pompa freno... non riesco a trovare la foto che avevo fatto al salone... appena la trovo la posto... così contribuiamo al nostro Museo!
Inserito da: rc.rAle - 05 Febbraio 2011, 23:57:41
Molto bello. Poi la levetta Magura è splendida.
Inserito da: rc.rAle - 25 Febbraio 2011, 11:00:21
Ecco qua il paraspruzzi. Rimane forse leggermente piu' corto ma va bene. Quindi paraspruzzi per Suzuki RM va bene per Gilera.
Inserito da: kanaka - 25 Febbraio 2011, 11:22:40
davide, ma lo scarico l'hai fatto cromare oppure è in inox lucido?
Inserito da: rc.rAle - 25 Febbraio 2011, 11:42:48
http://www.gilera-bi4.it/
Lo scarico l'ho lucidato per tirare via tutte le imperfezioni e poi l'ho fatto cromare.
Inserito da: rc.rAle - 25 Febbraio 2011, 11:45:12
Non so perchè ma volevo rimandarti al link dell'Inizio lavori (restauro Nordwest) ma mi apre la pagina iniziale del forum. Boh :azz:
Inserito da: CFASD - 25 Febbraio 2011, 12:08:26
Gran bel lavoro ROMOLO, ma lo metterei anche nella prosecuzione della storia Lucy...
Azz, certo che la manualità, l'inventiva, l'artigianalità a molti non mancano, BRAVIIIIIIIIIIIIIIII!!!
Ben fatto DAVIDE: materiale di cui è fatto il paraMONO?
Inserito da: duc27 - 25 Febbraio 2011, 12:13:37
Volgarissima plastica PVC come tutti i paraspruzzi... non BMW che sono in ABS. ???
Inserito da: CFASD - 25 Febbraio 2011, 12:21:01
Allora mi faccio lo stampettino di quello originale e mi stampo il PVC.
Grazie DUC.
Sto un pò preso in tante cose ma non dimentico cosa ti devo, anche se ho visto che hai già ben risolto.
Inserito da: duc27 - 25 Febbraio 2011, 12:28:29
Grazie DUC.
Tranquillo fratello!!! Nulla cambia tra noi!!! ;D :ok:
Tu rimani pazzo da legare ed io noiso da morire!!! ;D
Inserito da: CFASD - 25 Febbraio 2011, 17:59:28
Che malanno è il "noiso"?
UEEEEEEEEE vi starà mica prendendo la T...ITE a TUTTI QUANTI???
Inserito da: Tizio.8020 - 25 Febbraio 2011, 20:59:57
 [Motosega]     tri-..stardo!!!   :dito: :dito: :dito:
Inserito da: CFASD - 26 Febbraio 2011, 10:11:47
BOIA, mi ha BECCATO!!!
Ed io pensando che, aggiungendo i puntini, non mi beccasse???
Come ha fatto a capire che era la TIZIANITE?!? Boh!
Ed era pure un gesto di rispetto per non menzionarlo...ma lui ci ha rigirato il dito dentro a ste punto...
Inserito da: rc.rAle - 17 Marzo 2011, 11:43:58
Finalmente ho montato la leva della Domino. Perfetta! Funziona a meraviglia e l'ho potuta mettere in posizione corretta, ossia tra manopola e blocchetto devio luci e rivolto verso il basso come le leve per avviare il ciao. Appena riesco posto le foto.
Inserito da: pistonideldeserto - 17 Marzo 2011, 13:34:13
Avete notato come la mia soluzione e' la copia della soluzione sul saturno??? e tutto  a caso.....
[bicchiereVino]
Inserito da: adrycorio - 09 Marzo 2012, 10:58:36
Ciao,
solo un'informazione.....dove posso trovare dei paramani come quelli che hai montato??
Sto diventando matto per trovarli....
Fammi sapere.
Ciao e grazie.
Adriano
Inserito da: kanaka - 09 Marzo 2012, 11:11:03
Se non ricordo male, anche mauro fece fatica a trovarli... poi marcati gilera!
Inserito da: DOCET - 15 Agosto 2012, 19:50:07
ragazzi ma perchè montare la leva del decompressore?
Quello di serie, automatico, non va bene?
Inserito da: DAKOBG - 15 Agosto 2012, 20:34:11
 :fiufiu:
Scusami la franchezza. Ma così hai dimostrato che non conosci tutti i modelli di BI4.
Esempio: Il nordwest NON ha il decompressore, ne automatico ne manuale.
Per farlo dovresti cambiare la testa con l'RC o facsimili. :ciao:
Ci sono post a riguardo. Se digiti "decompressore" nella casella in cima, ma in posizione"forum", troverai tanti interventi sulla problematica. ;)
Inserito da: rc.rAle - 15 Agosto 2012, 21:03:32
:fiufiu:
  :nopanic: :nopanic:
Ci credo, non ne ha mai avuta una di moto Gilera prima della sua nuova Cobra. Ovvio che si porrà delle domande e le porrà anche a noi.
Inserito da: rc.rAle - 15 Agosto 2012, 22:26:54
Il Bi4 a parte per la NW ha il decompressore automatico come hai notato sulla tua Cobrona. Funziona benissimo ma se ne metti uno manuale puoi utilizzarlo anche quando usi l'avviamento elettrico. Nel senso che azionandolo mentre il motorino di avv. gira, dai una mano alla ruota libera. La ruota libera è un punto debole del Bi4 e quindi azionando il decompressore manuale fai si che una valvola di scarico sfiati e ci sia meno compressione. Ripeto il tutto per sforzare meno sulla ruota libera dell'avviamento elettrico.
Io l'ho messo manuale sulla R anche se ho il solo avviamento a pedale. Il motivo perchè anni fa' mi si ruppe il galletto che tira il filo e si trova internamente al carter, azionato dal kick starter. Per anni non ho più avuto problemi, ma dopo anni ne ho montato uno manuale comunque. :ok:
Inserito da: DOCET - 15 Agosto 2012, 22:33:44
si infatti DAKOBG, il 558 bi4 non lo conosco affatto, come diceva Davide è la prima gilera che compro, ma non temere voglio farmi una cultura esagerata :fuma:
Se mi parli invece del 595 Yamaha(TT-XT-34L-55W-1VJ-3AJ-3YF-4PT) lo conosco meglio delle mie tasche
Per Davide, è questa la leva che hai montato?
http://www.ebay.it/itm/ALZAVALVOLA-DOMINO-/400279522957?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item5d3284ce8d (http://www.ebay.it/itm/ALZAVALVOLA-DOMINO-/400279522957?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item5d3284ce8d)
Inserito da: rc.rAle - 16 Agosto 2012, 06:15:56
Ora sono al lavoro e non mi si apre il link perchè il sito è bloccato.
Oggi guardo da casa, ma se è Domino dovrebbe andare bene.
Inserito da: DOCET - 16 Agosto 2012, 12:51:17
ok, aspetto conferma così lo prendo...
Inserito da: rc.rAle - 16 Agosto 2012, 16:29:28
Visto....non è come il mio. Il mio ha il braccialetto intero e non con il collare diviso. Non so che dirti. Il problema è che deve avere la distanza tra fulcro e sede testina del filo adeguata.
Inserito da: DOCET - 23 Gennaio 2013, 14:06:38
Tra poco scendo in garage, monterò anche io la leva del decompressore sul manubrio, è un lavoro che rimandavo da troppo tempo!
Questa volta scendo munito di digitale, PROMESSO!
Inserito da: DOCET - 24 Gennaio 2013, 13:04:44
Sono ottuso lo confesso!
Volevo chedere(ho provato con la funzione cerca ma non ho trovato nulla) esiste sul forum una giuda che spiega il montaggio del decompressore sul manubrio?
Sight!
Inserito da: Filippo - 24 Gennaio 2013, 14:41:55
Non ricordo esista una guida in tal senso, ma che ci vuole a montare il decompressore?
Prendi una leva adatta e la monti col suo braccialetto al manubrio. Prendi un filo e relativa guaina che parta dal meccanismo che trovi vicino le pulegge ed arrivi alla leva al manubrio.
Cosa altro serve? Un altro meccaniso che comandi il dito della mano, presumibilmente la sx, per fare in modo che azioni la leva  :rotolol: (scusa l'ironia ma ogni tanto mi scappa).
Se ho sbagliato qualcosa, visto che è risaputo che io non ho mai smontato + di due brugole, qualcuno mi corregga  :ciao:
Inserito da: DOCET - 24 Gennaio 2013, 15:09:41
Cxxxx è vero, il comando del decompressore è tra le due pulegge....non so per quale motivo mi ero fissato sul fatto che bisognava armeggiare con il KS!!!
NGURANT che sono!!!!
 :fuma:
Inserito da: Filippo - 24 Gennaio 2013, 15:10:40
NAturalmente previo smontaggio del filo che dalla zona pulegge arriva alla pedivella
Inserito da: alfo - 24 Gennaio 2013, 15:41:56
Qualcuno ha il codice del blocchetto portaleva di derivazione Hasky / cagiva tipo quello di piston ??? Grazie
Inserito da: DOCET - 24 Gennaio 2013, 15:45:05
Infatti quello è bellissimo!!!
Ah si?
Sai che pensavo di non doverlo toccare!!! :fuma:
Inserito da: Filippo - 24 Gennaio 2013, 15:50:58
per assurdo potresti provare a lasciare il doppio meccanismo
Inserito da: Apelle - 24 Gennaio 2013, 16:05:58
mmmm e come fai? mica ci puoi mettere due cavi...
Inserito da: Filippo - 24 Gennaio 2013, 16:34:10
Per assurdo.... :cheesy:
Inserito da: DOCET - 24 Gennaio 2013, 20:02:18
Esistono cavi sdoppiati come quelli del miscelatore delle moto 2T, forse con uno di quelli si potrebbe provare....
