Mi si è spenta e non parte più! 2
Aperto da maurob, 16 Marzo 2012, 12:53:01
Ecco, Dal Vangelo secondo Dakobox  :search:
Citazione di: DakoBox il 28 Marzo 2010, 22:47:15
foto di un ricambio che mi è avanzato da un vecchio lavoro, il numero scritto a penna è il prezzo di circa tre anni fa. aggiungo se serve:
la misura dell' or della vite regolazione miscela al minimo è interno 3, filo 1.5
or scarico vaschetta interno 4.5 filo 1.25, codice Yamaha 5Y1-14536-00, prezzo 4€
or getto massimo codice Yamaha 360-24512-00, prezzo 4€
della vite registrazione miscela al minimo non ho messo il codice in quanto viene venduto un Kit che comprende vite molla e or di cui ci sono due versioni: una con la vite piccola da NON prendere se non per recuperare l'or che è uguale (codice 51Y-14105-00) e un'altro con la vite grossa che va bene anche per le Gilera di cui non so il codice.
Ma, andando dal ricambista e sapendo quale è da NON prendere, l'altro andrà sicuramente bene!
maurob
grazie, ma nel frattempo avevo già ordinato in UK - vedi sito qui sotto:
http://www.ebay.it/itm/150764106716?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
non vedo l'ora di finire.....
ma dovrò aspettare ancora il prossimo fine settimana !
ciao
maurob
finalmente ho terminato (ho ricevuto il kit revisione carburatore in ritardo...).
dopo registrazione valvole, controllo tensione cinghia e pulizia candela, oltre che cambio spillo e guarnizioni del carburatore, il motore sembra giri bene.
Devo ancora provarla su strada, ma spero sia tutto OK.
Voglio ringraziare tutti per l'aiuto!!
a presto
Mauro
fabius1.9tdi
maurob
provata in strada TUTTO OK (a parte la solita pioggia imprevista).
Unico difetto: le frecce non funzionano più....
Credo che staccando e riattaccando la batteria si sia bruciato qualche fusibile.
QUALCUNO SA DOVE SONO POSIZIONATI I FUSIBILI SUL NORDWEST ?
GRAZIE
CIAO
Mauro
