revisionare forcella sp02
Aperto da gasgas65, 10 Settembre 2012, 11:53:42
gasgas65
Non riesco a trovare documenti per revisionare la forcella in oggetto....
Qualcuno mi può aiutare ?
Anche solo per sapere i paraolio e parapolvere che servono....
Ma per caso la forcella della SP02 non che sia una paioli?
SPred
La forcella della Gilera SP02 é Marzocchi, non Paioli.
Calogerosorce
Salve anch'io sto revisionando la forcella dell'SP02 ma non riesco a trovare info sulla quantità e tipo di olio da usare
Quantità d'olio per stelo 380 grammi,tipo di olio sae 20 .
Calogerosorce
SPred
Citazione di: cartuccia56 il 20 Settembre 2012, 18:30:54
Negativo.
Secondo il manuale d'officina: stelo a sinistra 350 cc e stelo di destra 300 cc.
Calogerosorce
Hai la possibilità di inviarmi qualcosa sul manuale che dice la quantità e il tipo di olio per stelo. Grazie
gasgas65
#10
Riesumo questo mio vecchio post, ringraziandovi anche se in ritardo delle informazioni  che mi avevate dato....
Nel link postato da SPred però mi sa che i paraoli non vadano bene per la mia forcella che è la marzocchi usd da 40...quelli mi sembrano per forcelle da 35mm
Sapete per caso la misura del paraolio?
Questi ad esempio andrebbero bene ?
http://www.ebay.it/itm/2-PARAOLI-FORCELLA-ARIETE-ARI-023-MARZOCCHI-40-mm-Fork-Tubes-2011-40X52X10-10-5-/271310030278?pt=Ricambi_e_Accessori_Scooter&hash=item3f2b5685c6
giorgetto_76
Citazione di: SPred il 24 Settembre 2012, 17:25:31
Negativo.
ciao,
mi riallaccio a questa discussione senza aprire un'altra (spero non sia sbagliato)...
anch'io debbo revisionare la forcella della SP02, mi confermate le quantità 350 cc a sx e 300 a dx??
qualcuno sa il motivo di questa differenza di 50 cc???
grazie mille!
brownc
la differenza è perchè in una c'e solo la molla, nell'altra ci sono le frenature senza molla
