cerchi SP01
Aperto da giorgetto_76, 13 Novembre 2013, 15:20:10
giorgetto_76
ciao,
comincio subito a scocciarvi....
volevo togliere i cerchi da 16"... ho personalizzato la mia SP (o rovinando per molti) ovvero naked... ed ora sto  la forcella ant a steli rovesciati della Sp02 e i cerchi da 17" soprattutto per mettere una gomma 150 dietro...(un discorso solo estetico...)
ci si possono mettere quelli dell'aprilia RS 125 (li ho tovati a prezzo buono!!!) senza eccessive modifiche???
grazie a tutti!
brownc
se non ricordo male sp 01 posteriore è da 17 con gomma 130/70/17
Genio
Citazione di: brownc il 13 Novembre 2013, 18:28:46
Esatto, come per 02 e Crono , GFR invece puo' montare 140 o 150
Genio
Citazione di: Genio il 14 Novembre 2013, 13:32:32
Genio
Vero!  Fino alla GFR (o al CX!) la linea catena non permetteva di montare dei gommoni posteriori: ora non mi ricordo..ma mi sa che il 140 sia il max....con la catena che bacia il fianco del pneu.
andrea bagnoli
il cx  monta il 150 (verificato ieri sera alla mostra di moto d'epoca a empoli) :music: :music:
il mio gfr (almeno sul libretto) monta  150/60  17 :up: :up: :up:
giorgetto_76
CIAO,
si scusate il post è già da 17... solo che non monta il 150...
dite che fa interferenza con la catena??
Citazione di: giorgetto_76 il 14 Novembre 2013, 15:00:01
CIAO,
Secondo me..SI'!
Ma se proprio vuoi metterci il 150, si tratta di fare un po' di tarocchi tra pignone e corona per spostarli in fuori...almeno di 5/6 mm!
Devi controllare anche il forcellone, se il 150 ci stà.....mi pare di sì, ma se aspetti Sabato ci dò una controllata!
brownc
se non ricordo male la linea catena  è spostata di 3 mmm, ma dovrebbe starci la 150,dipende anche dalla marca di pneumatico e dalle tolleranza dello stesso , il problema è il canale che è stretto non mi pare a norma etrto supporta il 150.E se si monta rimane più a pera
Ma cosa puo servire una gomma da 150/60 su una 125???
Anche la Mito che ho io nel libretto ha la 160/60, ma è del tutto inutile!!!
Credo che già la 140 sia grande.
La Aprilia RS 250 girava con la 150/60 ed andava benissimo, pur avendo il doppio della potenza.
Poi, ognuno fa quel che vuole..
Citazione di: giorgetto_76 il 13 Novembre 2013, 15:20:10
... mettere una gomma 150 dietro...(un discorso solo estetico...)
giorgetto_76
concordo che un buon 130 può essere più performante del 150...
è semplicemente un fatto di estetica....
ho provato a mettere il 150 sul cerchio originale ma il canale non è adatto... è stretto e la larghezza la sviluppa tutta in altezza....
per la fretta comunque ho già preso i cerchi dell'aprilia...(spero di non aver fatto una cavolata...)
vi aggiorno!!!
intanto grazie!
giorgetto_76
Ciao,
per l'anteriore alla fine ho preso i cerchi dell'aprilia (quelli a tre razze) ed avendo il disco dall'altra parte ho deciso di prendere tutta la forcella dell'aprilia...
per il posteriore pensavo di ripiegare su un pneumatico da 140 (non vorrei stravolgere tutto per l'interferenza della catena)... il canale è più largo di quello del cerchio SP01... qualcuno ha messo un pneumatico 140 su un canale 4.00 17??
grazie!
