Valvola rotante addizionale scarico per motori 4T - Gilera RC 600 motore Bi-4
Aperto da CFASD, 04 Giugno 2014, 21:47:50
By DAKOBG.
E qui, vien giù il cielo...
Anteprima contenuto, e che contenuto...
LINK to PDF: valvola_rotante_RC600_BI4.pdf
fabius1.9tdi
woooooooooooooooooooooooooow!!!!!!!!!!!!
La volgio, La volgio, La volgio, La volgio, La volgio, La volgio, La volgio.....
..o di qualche ingegnere che ha militato in Gilera, ma  a trovarlo...   8)
Fermate fabius prima che cominci a fresare e....   :rotolol:
Mi ricordo che quando lessi l'articolo anni fa rimasi tutto sommato perplesso in quanto non si faceva parola del metodo di azionamento della valvola rotante ne della legge di apertura se non in termini moto generali. Per carità... interessante e indubbiamente i vantaggi ci sono ma credo che il gioco non valga la candela in quanto a mio dire appare preferibile optare per un variatore di fase callettato sull'albero a camme che non questo sistema.... cioè se proprio devo mettere in piedi un sistema di azionamento supplementare tanto vale mettere un variatore di fase idraulico o meccanico che alla fine non stravolge la meccanica ne la struttura del motore potendo circoscrivere le modifiche alla testata. Credo che si possano attendere maggiori vantaggi da una variazione della fasatura di scarico e/o aspirazione che non con questa valvola supplementare. Per certi versi è una soluzione simile alla valvola ex-up di yamaha dove lo scopo della loro valvola era di adattare un sistema si scarico ottimizzato per le prestazioni agli alti, parzializzandolo mentre nel caso di questo articolo si farebbe il contrario cioè permettere un maggior "sfogo" aumentando la sezione di deflusso.
fabius1.9tdi
In realtà anche a me sembra che il gioco non valga la candela, resta però affascinante e curioso.
Se proprio dobbiamo forare le pareti del cilindro tanto vale trasformalo in 2 tempi con aspirazioni dalle luci e scarico dalle valvole in testa, un bel rooots e poi si vola.
Per le testa, ci s'infila il multiair della fiat... Big, te che se un arnese e se l'universo lo montavi te facevi in 20 minuti mia in 7 giorni come quello che l'ha fatto ora (e con un sacco di errori) guarda un po se ci si puo mettere una fettina della testa di 1.4 fiat multiair, poi se ci torna meglio un Vtec, un variocamplus o un valvetronic per è uguale è! heheheheh
brownc
l'articolo è di  GianfrancoBossù ex direttore tecnico Velate e  Marco Nuti ex responsabile innovazione Piaggio  Pontedera, solo teoria, consiglio
lasciate perdere
IN effetti, sembra una complicazione inutile!
Se vuoi maggior potenza, ci sono strade meno costose.
Meglio che l'abbia detto Brownc, così ci siamo tolti il pensiero!!!!
brownc
   Tizio,ti ringrazio per la fiducia,ma non è detto che ciò che scrivo io sia vangelo,avendo vissuto quei momenti in Gilera ti posso dire che non facemmo nemmeno il prototipo, quelle cose qui erano ricerca allo stato puro,ed erano di difficile industrializzazione, oltre che ad aumentare i costi.Concordo con te molto meglio lavorare su asp e scarico, sopratutto su asp ad esclusione dell'R tutti  gli altri hanno la scatola filtro piccola
Muntagnin
Citazione di: brownc il 06 Giugno 2014, 19:10:48
   ...........................meglio lavorare su asp e scarico, sopratutto su asp ad esclusione dell'R tutti  gli altri hanno la scatola filtro piccola
Scusate se rispolvero veccho post ... ma in attesa di avere in garage l'OSSO ... mi stò documentando.
Una regola empirica recitava che il volume del'airbox dovrebbe essere 10 volte la cilindrata .. il volume delle "desertiche" ufficiali, è noto?
o per lo meno l'airbox era costruito ad hoc o era qualcosa di riciclato?
mai mulà
