Le componenti da controllare non sono poi molte. In grandi linee si tratta dei cavi di collegamento tra le varie parti che sono:
- motorino di avviamento vero e proprio ed ingranaggi
- relè di avviamento
- Pulsante di avviamento sul blocchetto elettrico
- per quanto ovvio e banale, la batteria
Il motorino di avviamento, in primis, puoi collegarlo direttamente alla 12 volt per vedere se gira e come. Se non gira va aperto per vedere lo stato delle spazzole e del collettore su cui strusciano e del gruppo rotore/statore (sicuramente dentro sarà bello pieno di polvere di carbonio, quindi una bella pulita male non fa, cuscinetti inclusi), poi comunque controlla lo stato degli ingranaggi deputati all'avviamento vero e proprio, tra cui il complesso che collega il motorino alla corona sul volano. Il relè di avviamento si controlla anche lui alimentandolo e vedendo se si chiude correttamente facendo passare la corrente diretta al motorino. Il pulsante nel blocchetto, va ovviamente aperto il blocchetto stesso e ripulito/lubrificato bene tutto il meccanismo di chiusura/apertura del circuito del pulsante medesimo. Poi un bel controllo almeno visivo sui vari cavi di collegamento, tra cui quelli cicciotti (positivo + 12 volt rosso e negativo nero massa) che vanno al motorino dal relè, il +, e dal telaio, il -.
