kobra
Aperto da liba, 15 Giugno 2017, 22:07:45
sto facendo un cobrafrica in questi giorni la soluzione è questa:
pompetta elettrica - da posizionare ..adesso vediamo dove- la cui funzione è quella di mandare la benzina dal serbatoio dietro (quando è sotto livello-vaschetta.. quindi gli ultimi 2-3litri) al rubinetto riserva che è a sx del serbatoio originale, con questo sistema il carburatore non va interessato da pressioni anomale, non c'è necessità di bucare il collettore e si fa presto...
costo c. 10 euro aliexpress. azionamento manuale con un interruttore on off.
milo
Liba dici che è meglio rispetto alla Polaris?
il cobra ha il serbatoio anteriore alto per cui basta buttarci dentro la benzina posteriore, che a sua volta uscira dal rubinetto dx. più facile a farsi che a dirsi.
mentre.. se hai tutti i serbatoi bassi tipo le africane o le mie special quella a depressione serve..ma se non fai un bypass di sfogo alla lunga a moto avviata ti fa uscire benzina dal troppo pieno del carburatore, dandoti comunque un livello alto sempre in vaschetta.. che non è male.
la migliore per il cobra? la prima soluzione.
in parole povere tu giri sempre con la riserva di dx aperta e con il serbatoio supplementare aperto. quando ti si spegne la moto per mancanza di benzina, attacchi la pompetta, avvii la moto e travasi. dopo uno o due minuti hai travasato. ma poi è meglio che vai al distributore.
questa la base della nuova kobra. la mia.., ma sotto ci può stare anche una RCC normalissima.... lo so che i mozzi rossi non a tutti piacciono... ma è una special..
milo
porcacciadiquellaschifa è già bellissima così!!! :fuma: :fuma: [banana] [banana] :ita :ita
la moto finita la vedrete in anteprima a verona in gennaio o a novegro a febbraio 2018, ma non so ancora se il registro me la prende.. non credo .. è poco storica! :piove:
FAi prima a parlare con quelli dell'rv200
fanelliale
Citazione di: liba il 25 Settembre 2017, 21:12:53
Ed io porto una bella bottiglia per brindare tutti assieme   :vin:
Citazione di: Filippo il 25 Settembre 2017, 21:32:41
scusa Filippo... ma cosa è la RV 200? non zo..
:moto
milo
robetta con le rote liscie [bicchiereVino]
ma pure questa ha le ruote liscie..
e i radiatori ribassati..
Citazione di: liba il 25 Settembre 2017, 22:00:31
:moto
http://www.gilerarv200.it/
DA qualche anno espongono le loro moto a novegro. Secondo me sono meno rinc... intransigenti di quelli del rgistro storico gilera
Il Mago
Per Liba, quello suggerito da Federico secondo me è un buon consiglio, se vuoi ti posso mettere in contatto, faccio parte di quel gruppo fin dall'inizio e li conosco molto bene.   :phone:
Liba, ci hai abituato a delle special da urlo e mi ci lasci la scatola filtro piccola?  :ko:
Sposta la batteria nel codino e creati una scatola filtro grossa (ti pregoooooo)
Certo, poi dovrai adeguare la carburazione o mettere i bollino blu.
Critica bis. quei carter color cacca di neonato........
