Autore Topic: Molla rinforzata  (Letto 1006 volte)
Offline Patricio
  • Utente Normale
  • Post: 410
Molla rinforzata
« il: 18 Maggio 2019, 11:49:49 »
Ciao ragazzi, piove da morire e quindi mi sto dedicando un po' alla R.
Avevo una mezza intenzione di fare un giro lunghetto in coppia +bagagli.
Non anticipo nulla perché se la cosa non va in porto, sarebbe solo una dichiarazione inutile.
Tornando in topic, ero intenzionato, per l'occasione, a rimontare la molla rinforzata che avevo smontato poco tempo fa perché troppo dura per il mio peso e altezza.
Mi sono accorto che la molla rinforzata è circa mezzo centimetro più larga di quella originale, quindi appoggia sulla ghiera e sul piattello, su una superficie minore.
Non vorrei che la cosa creasse problemi.
Io peso circa 72 kg e mia moglie 62 kg più una quindicina di kg di bagagli.
Che faccio, monto la molla rinforzata oppure metto il precarico al massimo sulla molla originale e via?
Offline pegaso_grigio
  • Post: 4208
  • Skype: DAKOTA 500
Re:Molla rinforzata
« Risposta #1 il: 18 Maggio 2019, 11:53:49 »
I pesi mi sembrano decisamente sopportabili per un ammortizzatore in perfetta efficienza. :fuma: :fuma:
Offline Matte
  • Post: 4696
Re:Molla rinforzata
« Risposta #2 il: 18 Maggio 2019, 13:34:12 »
Un bel quote per il mio capo :smiley:
Offline Patricio
  • Utente Normale
  • Post: 410
Re:Molla rinforzata
« Risposta #3 il: 18 Maggio 2019, 14:59:39 »
L'ammortizzatore è perfettamente efficiente.
Però, l'R, rispetto al cobra o alla Rc, credo abbia una molla più morbida.
Per quello mi è venuto il dubbio
Offline Eclips
  • Post: 4342
Re:Molla rinforzata
« Risposta #4 il: 18 Maggio 2019, 15:14:29 »
Ciao Maurizio, fai una prova visiva in garage di fronte uno specchio, e fai un giretto con la moto a pieno carico, vedi se è fattibile, altrimenti rimonta la molla piu' dura e vai tranquillo...  :ok:
Offline RENATO
  • Post: 1444
Re:Molla rinforzata
« Risposta #5 il: 18 Maggio 2019, 16:23:55 »
dico la mia: in due e con bagaglio l'R sta completamente basso, quindi io voto per la molla rinforzata. Faccio presente che anch'io l'ho messa e ritolta perché in fuoristrada la moto va meglio con la molla morbida.
In due però la molla rinforzata ci sta tutta.
tra l'altro in marcia se troppo ribassato dietro nell'R la famosa catena va a sbattere sul telaietto in alluminio e se lo mangia.
Lo so non è una boccata di salute cambiare la molla.
« Ultima modifica: 18 Maggio 2019, 16:28:45 da RENATO »
Offline Patricio
  • Utente Normale
  • Post: 410
Re:Molla rinforzata
« Risposta #6 il: 18 Maggio 2019, 18:46:51 »
Ma la monto pure se è un po' più larga di diametro (5 mm in più) e appoggia in modo non omogeneo?
L'ammo è già smontato, devo solo scegliere quale molla montare
Offline Eclips
  • Post: 4342
Re:Molla rinforzata
« Risposta #7 il: 18 Maggio 2019, 23:50:29 »
Quella molla era stata scelta per il mono della R prendendo le misure , ne fece fare un bel po' Luca del Gilera 4t, io la acquistai da Davidone che non l' aveva mai montata, quando decise di vendere la sua R ed i pezzi, è una molla valida, Vittorio Liba ed altri non potranno che parlarne bene di quelle molle  :up:
Offline Patricio
  • Utente Normale
  • Post: 410
Re:Molla rinforzata
« Risposta #8 il: 19 Maggio 2019, 08:50:58 »
Ok Ugo. Oggi la monto!
Tanto continua a piovere a dirotto.
Grazie. Ciao!
  • Post: 4208
  • Skype: DAKOTA 500
Re:Molla rinforzata
« Risposta #9 il: 19 Maggio 2019, 10:04:18 »
Grazie. Ciao!
Pure qui... [crying] [crying] [crying]
Offline fabius1.9tdi
  • Post: 1671
Re:Molla rinforzata
« Risposta #10 il: 20 Maggio 2019, 08:38:52 »
Anche io con al molla rinforzata mi trovo benissimo
ma va detto che peso 92 93kg, tra vestiti, zaino ecc passo agilmente i 100 da solo>
Se viaggio in due va bene finche il passeggero è sotto i 60kg oltre mi cala drasticamente la piacevolezza di guida
Offline Patricio
  • Utente Normale
  • Post: 410
Re:Molla rinforzata
« Risposta #11 il: 21 Maggio 2019, 13:37:09 »
Io, come dice anche Renato, in off non mi trovavo molto con la molla rinforzata. Invece, con quella originale, ho subito notato un aumento della trazione e meno rimabalzi del posteriore.
In 2, però, capisco che la molla rinforzata abbia un senso.
Mi chiedo solo perchè, se le hanno fatte fare, le abbiano fatte fare mezzo cm più larghe rispetto a quelle originali. Questo comporta, oltre ad un appoggio non ottimale sul piattello, anche il fatto che, a forcellone tutto esteso, la molla batta leggermente sul forcellone. E vero che è un caso limite ma è una condizione che si può verificare, ad esempio, nel caso di un salto. E in off, può capitare.
  • Post: 4208
  • Skype: DAKOTA 500
Re:Molla rinforzata
« Risposta #12 il: 21 Maggio 2019, 15:13:43 »
Probabilmente per rinforzare hanno usato un tondino di maggior diametro che a parità di diametro interno della molla risulta esternamente un po' più larga...
Offline Patricio
  • Utente Normale
  • Post: 410
Re:Molla rinforzata
« Risposta #13 il: 22 Maggio 2019, 09:12:49 »
No no, proprio il diametro interno è maggiore di mezzo cm!
  • Post: 1671
Re:Molla rinforzata
« Risposta #14 il: 22 Maggio 2019, 09:23:27 »
Secondo me hanno riciclato con poche modifiche la molla di un altra moto, da li i compromessi
