Autore Topic: Costruisci anche tu un manettino alzavalvole dal pieno  (Letto 873 volte)
Offline Stapernazza
  • Post: 63
« il: 22 Settembre 2019, 19:46:53 »
.....lo so, potrete obiettare che un manettino lo si può trovare già fatto a 10€, ma vuoi mettere fartelo da te...?
https://youtu.be/DVa_zGM0wNI
Buona visione!
« Ultima modifica: 23 Settembre 2019, 07:43:20 da Stapernazza »
Offline Matte
  • Post: 4701
Re:Costruisci anche tu un manettino alzavalvole dal pieno
« Risposta #1 il: 23 Settembre 2019, 00:06:58 »
Il link non funziona :walker:
Offline Stapernazza
  • Post: 63
« Risposta #2 il: 23 Settembre 2019, 07:43:57 »
......riprova ora, l'ho modificato
Offline Topogigi
  • Post: 2690
« Risposta #3 il: 23 Settembre 2019, 09:03:37 »
Mi complimento per l'ottimo lavoro svolto.
Il video è molto bello, la musica ricorda quelle dei film con  Banfi e  Montagnani: divertente!
Usa la TESTA, Luke...
Offline Matte
  • Post: 4701
« Risposta #4 il: 23 Settembre 2019, 14:08:07 »
Si, ora va, complimenti per il lavoro :falice:
Offline milo
  • Post: 1948
« Risposta #5 il: 23 Settembre 2019, 20:58:06 »
grandeeee [banana] [banana] :up: :up: :ita :ita
Offline bigbore
  • Post: 5530
« Risposta #6 il: 24 Settembre 2019, 19:51:21 »
stapernazza.... 'scolta:
Te vieni quà e fai sfoggio di attrezzature, competenza, abilità e tempo da dedicare per creare un gioiello, (mancava solo il cofanetto rivestito di raso e cuscinetto di velluto poi potevi esporlo in vetrina) .... ci vuoi umiliare, noi poveri mortali.
Ancora un poco è vale di più il manettino che non il resto della moto  :rotolol:
bravo!... ma dove trovi il materiale per fare 'ste cose? io ho comprato una macchina combinata tornio-fresa ma mi accorgo che avere la macchina utensile è il meno, non trovo sfridi per farmi le cosine che vorrei oppure quando vado dai venditori di metalli, questi ragionano in barre da 6mt e quintali di peso.
Offline federosso
  • Post: 10463
« Risposta #7 il: 24 Settembre 2019, 21:51:41 »
Bel video.
Magari ottimizza il volume musica col parlato... Che ero sempre a regolare il volume.  :rotolol:
Complimentoni.  :up:
Offline Stapernazza
  • Post: 63
« Risposta #8 il: 25 Settembre 2019, 11:23:07 »
 [CFASD] [CFASD] [CFASD] [CFASD]
......mah, dai, che sfoggio, so che molti col Bi4 hanno il tema di dover gestire a mano l'alzavalvola e quindi ecco qua un video che tra il serio e il faceto, propone una delle tante, magari non la prima, possibili soluzioni.
Comunque tendo a precisare che dal lunedì al venerdì faccio un lavoro da giacca e cravatta, non ho mai lavorato con macchine utensili e ho fatto lo scientifico (quindi no ITIS, IPSIA, ecc.). Quindi quello che faccio io può, con gli anni, essere alla portata di tutti: è dai 12 anni che pasticcio sui motori accumulando conoscenze e utensili, nulla più.
.....e, per inciso, dedico all'hobby, il pomeriggio del sabato o il pomeriggio della domenica (difficile tutti e due).
Grazie. Riguardo al materiale, dipende da dove abiti, comunque, assunto che su ebay vendono d tutto (io ci ho preso il bronzo), io negli anni, nella mia zona, ho trovato Migliari Alluminio di Settimo Milanese per l'alluminio e le sue leghe, Ferrari Acciai di Villa Cortese per l'inox, Paramidani di Rho per ferro comune. Ovviamente questi non vendono on line e non serve chiamarli anzi, di norma non vendono a privati, devi andare lì sul posto e vedere cos'hanno come sfridi. Un buon suggerimento può anche essere, quando vai a comprare, non limitarsi solo e soltanto al materiale di cui hai bisogno per il progetto contingente ma abbondare sempre un po': così, nel tempo, ti fai un piccolo magazzino di "sotto sfridi" che tornano sempre utili. Di norma vale la regola "non si butta via niente", vedi il video precedente in cui ho riutilizzato l'olio esausto per brunire delle viti.
In ultimo, ma non meno importante, occorre "far ballare l'occhio" su tutto ciò che è lavorabile a macchina: anni addietro ho ricavato dei supporti in teflon da alcuni taglieri Ikea oppure, tanto per citare il video in oggetto, la spina che ho usato per lavorare sul divisore il "bracciale" del manettino, l'ho ricavato da un fine corsa da pavimento per porte..... bisogna arrangiarsi.
Ne approfitto per ringraziare tutti i gileristi sopra che in qualche modo si sono complimentati. Grazie  :cina: :cina:
Offline Merlo
  • Utente Normale
  • Post: 276
« Risposta #9 il: 25 Settembre 2019, 18:52:59 »
 :clap: :clap: :clap:
lavoro fantastico...........
Ho avuto:Kawasaki GPZ 550;Honda VTR1000F;Aprilia RSV1000 (x2);Honda HORNET 900;Aprilia SXV 450;Yamaha TTR600 (x3);Honda CR250R;Honda XR600R;Honda XRV 750 Africa Twin (RD04)!
Adesso ho:Honda CB500Four;Suzuki RGV250 gamma;Gilera Nordwest 600;Gilera Bullit;Piaggio SI;Honda Nsr 125 F2
Offline bigbore
  • Post: 5530
« Risposta #10 il: 25 Settembre 2019, 20:21:17 »
dunque sei vestito formale al lavoro....ho capito! lavori in una impresa di pompe funebri e sei uno dei quattro che porta la bara con il morto, passo sincronizzato e faccia da funerale, magari sei anche sul palliduccio  :fuma:
vuoi dire che a fare il manettino ci sei riuscito in un solo pomeriggio? Poi c'è anche il montaggio del video
Offline Stapernazza
  • Post: 63
« Risposta #11 il: 25 Settembre 2019, 21:28:59 »
....azz, mi hai beccato subito! La verità è che faccio bare in alluminio ricavate dal pieno. Quindi, facendolo per lavoro, il manettino mi è venuto non in un pomeriggio ma in un ora, usando solo la sinistra mentre con la destra facevo un tiramisù gusto maracuja (che fra noi becchino è il dessert preferito).
Offline Topogigi
  • Post: 2690
« Risposta #12 il: 25 Settembre 2019, 22:15:28 »
Le bara fatta in alluminio ricavato dal pieno è il massimo!!!!!  :rotolol: [CFASD] [CFASD] [CFASD] [CFASD]
Offline Brankino
  • Post: 196
« Risposta #13 il: 26 Settembre 2019, 08:42:06 »
sono rimasto incantato!! davvero bravo bravo!!!
Offline RC_true
  • Esperto Consulente Bi4
  • Post: 5904
« Risposta #14 il: 26 Settembre 2019, 10:00:33 »
Ottimo lavoro...complimenti!
Penso che potresti usare le tue capacità per pezzi ben più complicati di un manettino...comunque l'oggetto è TOP!!!!
