Compatibilità cerchi
Aperto da AwakeStalkerSTK, 02 Dicembre 2024, 11:46:46
AwakeStalkerSTK
Salve,sapete quali altri cerchi sono compatibili per il Gilera r1?
RCammello
Intendi di altre Gilera o di altre moto in generale?
Compatibilità dei cerchi in generale è una cosa un po' complessa. Se non ti spaventa prendere un bel po' di misure, fornire qualche boccolina dal pieno e fare qualche flangia eventuale di spessore si possono adattare molti cerchi
Ma intendi la ruota completa o solo il cerchio nudo?
Perchè il mozzo anteriore è un normalissimo Grimeca, lo montavano identico decine di moto.
Quello posteriore no, addirittura è diverso da quello della 250, i parastrappi sono diversi.
Credo parli del cerchio nudo, confrontato con quelli delle coeve Gilera (e forse altri marchi). Credo, eh?
Ok, in teoria volendo mantenere i mozzi originali, puoi montare qualunque cerchio usato dalle Gilera, basta che sia a 36 fori.
Il problema è che non conviene comprare dei cerchi , chennesò, "Takasago Excell" per montarli sui mozzi orignali, spendi meno  a prendere le ruote complete.
Sulle precedenti che hanno il tamburo al posteriore, quindi RC 125, Arizona Rally 250 , Dakota 350...si possono adattare le ruote con cerchi "tubeless" delle Honda XL 600 LM ed RM, si trovano usate  a pochissimo.
AwakeStalkerSTK
Scusate se rispondo adesso,si io intendo di altre Gilera magari anche il 18 visto che fatico a trovare gomme da 17' con il suo cerchio originale
Mhm...se intendi usarla fuoristrada tutto ok, ma con cerchio da 18" la revisione non la passi e soprattutto sei assolutamente fuorilegge in qualunque controllo.
Da 17" si trovano, ma solo stradali e tassellati... da fuoristrada vero con quelle misure mai visti.
Comunque non è una ruota con misure difficili: perno 20 mm, disco 230 mm e distanza tr disoc e corona di 150 mm circa....più o meno come le varie CRF etc, cambia solo la misura del perno.
Combaciano invece le ruote Husqvarna, tranne il disco che è 220.
AwakeStalkerSTK
nequizia
RCammello
Guarda io avrei una coppia di cerchi di un rc600, originali 21-17 eventualmente da vendere. Non so se siano plug&play.
Per quanto riguarda adattare cerchi di altre moto purtroppo è molto difficile dirti marca modello e anno compatibile. Io ci sono appena passato, ho montato cerchi Husqvarna 500 2024 su un rc, ma devi armarti di calibro e taaanta pazienza. Dovrai prendere parecchie misure per centrare disco ant e ruota, ma soprattutto dietro per far tornare linea catena, posizione disco freno e centraggio cerchio. Per far tutto ciò oltre a saper centrare un cerchio bisogna aver bene idea di quello che si fa, far tornire o tornirsi 4 boccoline della giusta misura (i perni ruota delle moto moderne sono tendenzialmente più grossi, quindi oltre al centraggio assiale queste boccole faranno anche da adattatore per cuscinetti più grossi) e il gioco è fatto.
Se ti piace trabascare e ha idea di quello che fai, buon lavoro, io mi ci sono divertito, altrimenti ti consiglierei di lasciar perdere o far fare a qualcuno che l'ha già fatto. Tendenzialmente per la ricerca di cerchi con mozzo compatibili, tutti quelli che hanno interasse uguale o minore (anche se sarebbe meglio uguale) agli originali e con perni ruota di diametro uguale o maggiore agli originali (quasi tutti). Poi per far tornare il resto ci si arrangia come sopra👍🏻
AwakeStalkerSTK
Anche io stavo pensando a quelli del RC 600r,ho controllato su internet,e mi danno 130/80 non capisco perché sul RC sono scritti nella classica misura,invece quelle del R1 (posteriore) intendo sono scritti 4.60
Occhio a cosa dicono i venditori che spesso non capiscono nemmeno cosa vendono. I cerchi delle R sono con 140/80r18, mentre Rc normale monta il 130/80 R17
controlla questi, non leggo bene se il posteriore è da 18"
https://www.subito.it/accessori-moto/ruote-cerchi-completi-aprilia-derbi-gilera-catania-537728069.htm
RCammello
Dipende sull'rc se non sbaglio puoi mettere anche il 140/80 17. Rcr sicuro è 140/80 18 invece. Se hai le vecchie misure in pollici ci sono le tabelle di conversione per vedere cosa puoi montare nelle misure "classiche"
Forse Rc 90. comunque la R è la sola con cerchio da 18.
per le caratteristiche ecco
https://www.gilera-bi4.it/download/car_tec/5%20CarTecRCC_NW_RCR_REV2.pdf
RCammello
Si, la mia 90 ha anche 140. Ciò non toglie che sul cerchio puoi montare la misura che vuoi, tanto fa fede il libretto (4,6 corrisponderà a 140/80). Se te ne freghi del libretto fai un po' quello che vuoi con cerchi e gomme😂
