Ancora una domanda sulle forcelle.
Aperto da nightfly, 29 Novembre 2009, 18:37:54
nightfly
Ciao Ragazzi.
Disponendo di un paio di Kayaba da 46 (rilevate nel "blocco" di recente acquisto) accarezzavo l'idea di montarle sull RC 89.
Al di la delle lunghezze discusse in altro Topic, vi chiedevo come avete risolto il problema delle piastre. Infatti ho preso una piastra RCR (alla quale purtroppo manca la superiore) ed una RC. A parte i diametri dei fori di passaggio degli steli (41 RC - 46 RCR) il perno del cannotto è diverso. Non di diamtro  bensì delle altezze della filettatura per la ghiera. Ed infine nel caso delle piastre RC la piastra superiore è fissata al perno del cannotto con un bullone da 28 (quindi la filettatura è interna al perno del cannotto), nell'RCR con un tappo filettato all interno (quindi la filettatura è esterna al perno del cannotto).
Teoricamente si potrebbero modificare le piastre del RC alesando i fori di passaggio degli steli. Ma ridurre la spalla di 2/2.5 mm è troppo rischioso.
Qualcuno ha già effettuato questa modifica e mi sa dare qualche aiuto?
Grazie!!!
Non si riescie ad utilizzare il perno del cannotto? se no ne fai fare uno. Io utilizzerei le piastre dell'R.
freddy
son d'accordo con Ale usa la piastre R e ti fai fare con 30 eurozzi un tubo canotto nuovo così conservi inalterare le vecchie piastre. Una piastra R  la si puè anche scovare nei vari mercatini oppure guarda su Subito o E-Bay prima di intervenire. Domenica ero a Malpensa e vi era un venditore che aveva tante di quelle forcelle da far paura, bisogna aver un pochino di fortuna e tanta pazienza. Tieni presente che da 41 a 46 mm la piastra la indebolisci non poco, io l'ho fatto con altre moto ma dal peso e cilindrata decisamente inferiore.
biker_zyx
Guarda negli altri post delle forcelle dove era già descritta la soluzione al Tuo caso attuata da Renato.  :)
nightfly
Penso anch'io che la soluzione migliore sia utilizzare le piastre dell'R modificando il perno del cannotto. Il problema e che delle piastre dell'R mi manca la superiore... Anzi se qualcuno ne avesse una da vendere o scambiare... volentieri
Grazie Ragazzi
biker_zyx
Allora questo è il post che dicevo con la soluzione già attuata da RENATO con relative considerazioni
http://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?topic=4175.msg45034#msg45034
nightfly
Grazie mille biker.
Mi è molto utile. Appena avrò ..... "realizzato"  terrò informato il forum.
Come al solito siete eccezionali. Grazie
